ecco un test "standardizzato":
I passi seguenti descrivono il procedimento per testare la velocità di scrittura. E' abbastanza semplice, ma dovete seguire con attenzione ogni passo se volete ottenere risultati confrontabili con quelli dei miei test. Se avete una CF o una reflex che è elencata qui come "non testata", potete inviare i vostri risultati (clicca qui per mandarmi una mail) e li aggiungerò a questa pagina, assieme - se volete - al vostro nome e sito :-)
1) Formatta la scheda di memoria (tramite la reflex).
2) Imposta la reflex su questi parametri. Formato file: RAW (se avete una reflex Nikon, selezionare RAW compresso senza perdita); Modalità: M (manuale); Tempo di scatto 1/2000; Diaframma f/5.6; ISO: 400. Impostate la modalità di scatto sulla raffica più veloce. Disattivate AF e IS, e lasciate il tappo copriobiettivo montato sulla lente - in questo modo, ogni foto sarà semplicemente un'area nera, e il test è facilmente ripetibile, dato che c'è la certezza che non venga influenzato dalla scena fotografata. Disattivate ogni opzione di riduzione rumore (se presente); gli altri parametri (es. saturazione, contrasto, bilanciamento del bianco) non hanno importanza (in genere li lascio sui valori di default).
3) Scattate una raffica di foto alla massima velocità finchè il buffer è pieno. Appena premete il pulsante di scatto, attivate il cronometro, e tenete d'occhio la lucina lampeggiante che indica la scrittura su scheda. Quando la luce smette di lampeggiare, bloccate immediatamente il cronometro. Per esempio, con la 1DsIII e una scheda Sandisk Extreme III 200x CF, dopo una raffica di 17 RAW la luce lampeggia per 12 secondi.
4) Scaricate i RAW sul vostro computer e misurate le dimensioni totali dei file (l'intera raffica, non un singolo RAW). La velocità di scrittura è il risultato di dimensioni file / tempo. Per esempio, se le dimensioni totali dei file sono 260 MB, e la reflex impiega 12 secondi, la velocità di scrittura è 260/12 = 21.66 MB/secondo.
5) Ripetete il test due o tre volte per verificare il risultato.
fonte: http://www.juzaphoto.com/it/articoli/veloc...d_sdhc_test.htm
grazie in anticipo
