Argox44
May 24 2004, 02:12 PM
Ciao a tutti qualcuno ha usato questo obiettivo con la D70, pareri
Dario
Argox44
May 24 2004, 02:15 PM
Ovviamente è un Nikkor
Franco_Skara
May 25 2004, 07:11 AM
Ho il 70-210 f 4-5.6 nikkor e ha pregi e difetti.
Tra i pregi c'è la leggerezza pesando circa la metà di un f 2.8 ed essendo abbastanza compatto occupa poco spazio ma ....... è poco luminoso e con la D70 devi lavorare in diaframma 32 fisso regolando il tutto dalla macchina che va messa in manuale disabilitando l'autofocus altrimenti ti va in "error".L'ho anche provato su una D100 e lì va anche l'autofocus La definizione non è delle migliori tanto che sto per comprare l' 80-200 f 2.8 D ED. Dipende anche dall'uso che ne devi fare. Ho fatto delle bellissime foto di uccelli lungo un fiume ma se devi fare come me cronaca ti consiglio qualcosa di più incisivo. L'escursione della focale è tipo pompa e lì dipende da come ti trovi nell'uso di tale sistema. Stamattina devo andare a fare foto ai giochi della gioventù dove conto di usarlo per qualche foto e dato che quì è una splendida giornata non dovrei avere problemi con la luminosità.
Ciao e buone foto a tutti.
nuvolarossa
May 25 2004, 07:26 AM
Possiedo quell'ottica da cinque anni, però non l'ho mai usata con reflex digitali (non ne ho
E' un'ottica più che dignitosa, che vale sicuramente più di quel che costa. Con la f 60 la messa a fuoco non ha problemi, anche se non è certo un fulmine.
Secondo me il difetto principale di quest'ottica è che la lente frontale ruota durante la messa a fuoco, rendendo difficoltoso l'uso con il polarizzatore, per me essenziale...
Argox44
May 25 2004, 01:21 PM
Grazie a tutti per le indicazioni, sono perplesso per quanto riguarda il fatto che un obiettivo CPU debba la lavorare con il diaframma a f32, sul manuale a pag 76 e indicato che ottiche CPU debbono essere montate con il diaframma messo alla massima chisura,io pensavo che questo servisse all'esposimetro per dare la corretta esposizione ma se mi dici che l'obittivo funziona solo in manuale questo significa che l'esposimetro è disabilitato?
Ora sto provando la D70 con le mie vecchie ottiche AI, 80/200 4-5,6 e sua maestà 105 f2,5 che però funzionano solo in manuale messa a fuoco e diaframmi con l'esposimetro escluso.
redpepper
May 25 2004, 11:39 PM
Io ho la versione D e sulla D70 funziona perfettamente autofocus incluso. Con la versione senza D perdi solo l'esposizione in matrix 3d restano funzionanti le altre 3 matrix, spot e media.
Ho provato anche il 180 non d (di una amico) funziona perfettamente.
Con le ottiche AI invece niente esposimetro.
redpepper
May 25 2004, 11:46 PM
Ti metto un link
http://www.kenrockwell.com/nikon/7021056.htm e la prova di tuttifotografi
redpepper
May 25 2004, 11:47 PM
seconda pagina
Argox44
May 26 2004, 05:51 AM
Grazie delle informazioni era quello che pensavo leggendo il libretto di istruzioni della D70, l'autofocus funziona con aperture di diaframma fino a 5,6 quindi come mii dici non ci sono problemi, per l'esposizione automatica non funziona quindi solo il matrix 3D ?
E un ultima cosa , su un vecchio catalogo di Obiettivi Nikon c'è scriito che ha anche la posizione macro, è esatto?
Sai sono in trattative per l'acquisto di questo obiettivo usato e volevo tutte le iformazioni possibili
Intanto grazie a tutti
Dario
P.S. non riesco a scaricare l'allegato pdf.
Argox44
May 26 2004, 07:18 AM
Ancora una domanda che differenza c'è tra gli obiettvi AF e gli AF-D perchè l'obiettivo che ho visto è identico alla foto che mi hai mandato, senzqa la D stampigliata sulla ghiera
Grazie Dario
redpepper
May 26 2004, 12:43 PM
Non ha una vera posizione macro sulla ghiera delle distanze ci sono le distanze segnate fino a 1,5 metri oltre c'è una striscia arancione con indicato macro e arriva fino a 1,2 metri, in pratica focalizza in modo continuo tra 1,2m e infinito (non ci sono blocchi meccanici). Gli obiettivi D informano la fotocamera sulla distanza di messa a fuoco e questa informazione è usata dalla fotocamera per l'esposizione con il flash e per la misura con il matrix 3D. Non so se ci sono altre differenze tra la versione con la D e quella senza anche se sul sito che ti ho linkato dicono che la versione non D ha la vite di focalizzazione più demoltiplicata con un giro di vite il D va da infinito a 17 piedi il non D a 40 e quindi dovrebbe essere più lento nella messa a fuoco (cosa eventualmente da verificare).
Argox44
May 26 2004, 01:50 PM
Grazie sei stato molto chiaro, verifcherò quando lo avrò in mano,
purtroppo pur facendo continuamente foto sono stato fuori del giro per quanto riguarda tutti gli automatismi che sono stati introdotti nelle fotocamere e negli obiettivi, io ho fotografato con le mie care F e F2 con il corredo obiettivi AI, con messa a fuoco e ghiera dei diaframmi manuale , quindi il passo al digitale e notevole.
Ciao Dario
Argox44
May 28 2004, 08:00 PM
L'obiettivo anche non D funziona perfettamente con la D70,
