NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
delorenzidavide
Buonasera a tutti.
ho recentemente acquistato una Z 5 con adattatore FTZ originale Nikon. Ho un Sigma 15 mm D EX Fisheye 180° ma l'autofocus non funziona... Nelle specifiche tecniche questo obiettivo risulta avere un motore interno per AF non a ultrasuoni per cui, a rigor di logica, dovrebbe potere mettere a fuoco.
Qualcuno può darmi informazioni al riguardo?
Grazie,
Davide
_Lucky_
QUOTE(delorenzidavide @ Mar 10 2022, 10:18 PM) *
Molto probabilmente si tratta di una incompatibilita' a livello di firmware.
Nikon non ha mai reso pubblici i suoi protocolli di trasmissione tra i corpi e le lenti dei suoi sistemi, cosi' tutti gli obbiettivi di terze parti che trovi in commercio sono frutto di reverse engineering da parte delle altre case, e quindi non basta semplicemente che nell'obbiettivo ci sia un motore interno, ma e' necessario anche che il firmware interno all'obbiewttivo sia pienamente compatibile con quel corpo.
Personalmente, non ho lenti Sigma, ma sul forum ci sono diverse discussioni relative a di lenti di terze parti che non funzionano o che hanno problemi vari sui corpi Nikon.
Tra l'altro Nikon aggiorna periodicamente il firmware delle sue macchine per eliminare bug o implementare altre funzioni, e non sarebbe la prima volta che, dopo l'aggiornamento firmware della macchina, lenti che prima funzionavano, poi non funzionano piu...... rolleyes.gif
Alcune case terze di lenti permettono di aggiornare il firmware delle lenti, in fabbrica o tramite dockstation, per ripristinare la funzionalita' delle loro lenti, ma non so se questo e' il caso specifico del tuo obbiettivo.
delorenzidavide
Grazie mille Lucky per la risposta.
Cerchierò di capire se Sigma permette questo tipo di aggiornamento.
Buona luce,
Davide
delorenzidavide
Buongiorno a tutti.
Qualcuno sa dirmi se il Tokina 11-17 ha l'autofocus funzionante sulle Nikon della serie Z?
Grazie,
Davide
Maurizio Rossi
Ciao Davide, l'ottica da te menzionata (molto bella) ha un motore meccanico che deve essere trascinato da un movimento,
questo movimento viene dato dai motori interni delle fotocamere Reflex, le ML Nikon non ne sono equipaggiate
ne abbiamo parlato molto in varie discussioni, tale ottica non necessita di nessun aggiornamento è un discorso meccanico,
Nikon non ha reso compatibile nessuna ottica serie D ne Nikon ne altre marche,
per il semplice fatto che le due baionette sono di diverso diametro e poter passare un albero che porti il movimento dalla fotocamera all'ottica
vorrebbe un cardano o leveraggio assai complicato,
potrebbe esserci in futuro qualche brand che lo fa compatibile con motore magari sull'FTZ, boh non saprei,
conclusione fai come il sottoscritto, se lo vuoi usare lo usi con AF-Manual smile.gif
Maurizio Rossi
QUOTE(delorenzidavide @ Mar 11 2022, 09:15 AM) *
Buongiorno a tutti.
Grazie,
Davide
Ciao, ho unito le discussioni perchè trattasi di due info uguali su due ottiche diverse,
detto questo, forse intendi 11/16mm ??
comunque non conosco questo tipo di ottica ma controllando le foto del posteriore con gli attacchi
mi sembra di scorgere l'alloggio per lo spinotto del motore meccanico, per cui mi viene da dirti che la situazione è identica
nessun AF con ML anche per questa,
le ML vogliono solo ottiche con motore ad ultrasuoni interno all'obiettivo
delorenzidavide
Grazie mille Maurizio,
questa nuova Z mi sta dando tanti dispiaceri con gli obiettivi.
Usarla con fuoco manuale certamente si può, però io faccio foto subacquee e di animali che certo non si mettono in posa, per cui la cosa risulta complessa.
Buona giornata,
Davide
delorenzidavide
Vorrei acquistare una lente fisheye per la mia Z5 con un angolo di campo attorno 180 °; questa lente dovrebbe mantenere la possibilità dell'autofocus.
Qualche suggerimento?
Grazie,
Davide
gtd
In casa nikkor mi pare ci sia tra gli afs solo un 8-15mm
Maurizio Rossi
QUOTE(delorenzidavide @ Mar 11 2022, 01:30 PM) *
Buona giornata,
Davide
Beh se conosci bene le ottiche sai che certe sono con AF meccanico e nessuna ML ha il motore interno,
le ML funzionano da 10 certo che si vuole af sempre più performanti e ottiche dedicate, che qualcosa indioetro devi lasciare sicuramente,
diciamo che ottiche nikon anche AF-S ci somno ... e funzionanti con ML al 100%
delorenzidavide
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 12 2022, 12:59 PM) *
Grazie ancora Maurizio,
magari sono stato un po' precipitoso e non ho approfondito a dovere l'argomento.
Scioccamente, avevo pensato che fosse sufficiente l'anello FTZ per potere usare le ottiche della stessa marca che produce il corpo macchina, sfruttandone tutte le caratteristiche come la messa a fuoco automatica...
Davide
delorenzidavide
Questo zoom, Nikon AF-S NIKKOR 8-15mm f / 3.5-4.5E ED Fisheye, mantiene la messa a fuoco automatica su una Nikon Z5?
Grazie,
Davide
Maurizio Rossi
QUOTE(delorenzidavide @ Mar 13 2022, 11:19 AM) *
Davide
Si l'FTZ trasporta tutto ciò che si muove coj contatti elettrici, ma non meccanici... Pollice.gif
QUOTE(delorenzidavide @ Mar 13 2022, 07:01 PM) *
Grazie,
Davide
Questo avendo il motorino a ultrasuoni interno, si dovrebbe essere compatibile, senza nessun problema di AF
apeschi
In realtà (forse) una soluzione per riutilizzare i vecchi obiettivi AF ed AFD ma anche AI ed AIS in autofocus ci sarebbe.
Servirebbe un adattatore Megadap MTZ11 che consente di convertire un attacco Leica M in Nikon Z rendendolo autofocus grazie al movimento dell'anello stesso. Ovviamente per poter montare lato Leica M un nikkor serve un secondo adattatore Nikkor A verso Leica M.
E' una soluzione un po' complessa ma funziona. Il costo e' di circa 350 euro (piu' o meno) per il megadap e di una cinquantina di euro per l'anello di conversione nikkor A verso Leica.
Nel 2021 il Megadap era distribuito da Nital. Oggi non lo so perche' non l'ho piu' visto tra i marchi distribuiti, quindi non so se non ci sia piu' oppure se per qualche motivo Nital non lo distribuisca piu'. Essendo un link ufficiale Nital (anche se del 2021), penso non sia un problema inserirlo qui, in caso contrario chiedo scusa ed eventualmente lo elimino:
https://www.nital.it/press/2021/megadap.php#
Non e' di fabbricazione Nikon ma di un marchio indipendente, credo di origine cinese.
