sanzo
non riesco a capire come si usa la ghiera di regolazione. quando faccio una foto con la d200 ad un piccolo oggetto, questo mi viene messo a fuoco solo al centro e poi il resto mi viene sfocato. come devo fare per usarlo al meglio? il manualetto che c'è dentro è pressoche incomprensibile.
ciao e grazie
A breve distanza, la profondità di campo è minima.
Aumenta un poco chiudendo il diaframma.
Ma nel mirino vedi sempre a tutta apertura, se non premi il pulsante della profondità di campo.
Ricordati che in macro servono diaframmi chiusi.
Utile una fonte d'illuminazione (flash) e indispensabile il treppiede.
Ancor più indispensabile la lettura di un buon manuale. E tanta pratica.. wink.gif
QUOTE(sanzo @ Jul 27 2006, 04:27 PM)
ciao e grazie
Il 60 micro è un ottica che si caratterizza per la sua capacità di mettere a fuoco molto vicino al soggetto. Questo si traduce, spingendosi alla minima distanza di messa a fuoco, nella drastica riduzione della profondità di campo.
Praticamente, se la "ghiera di regolazione" di cui parli, che non è altro che la ghiera di messa a fuoco, la giri tutta in senso antiorario, sei alla massima riproduzione macro, e avrai una profondità di campo a fuoco di pochissimi millimetri.
Forse è per questo che vedi a fuoco ciò su cui focheggi e tutto il resto è fuori fuoco.
Usando il treppiede e chiudendo molto il diaframma, otterrai una buona profondità.
Inoltre se metti a fuoco a qualche metro, dovresti invece avere la stessa sensazione che hai con altri obiettivi.
Giallo
Credo sia solo un problema di profondità di campo.
A che distanza operi, e che diaframma imposti?
Puoi allegare un esempio?
Tieni conto che agli alti rapporti di riproduzione (in parole povere con gli oggetti piccoli o comunque ripresi da vicino) la profondità di campo (la zona che rimane ancora nitida anteriore e posteriore al piano di messa a fuoco) si riduce a pochi millimetri.
Buona luce
sanzo
io faccio le foto da un 20-30 cm usando il flash standard. se metto la ghiera al max (32) riesco a fare le foto se la abbasso anche solo di poco non si mette piu' a fuoco. come mai?
in teoria io per avere tutto a fuoco come mi dovrei mettere?
PS: il treppiede ce l'ho mentre il flash lo stavo per prendere.
_Simone_
la ghiera dell'obiettivo deve rimanere sul valore più alto, i diaframmi si comandano dal corpo macchina...
Giallo
Mi pare che tu abbia più che altro la necessità di leggere qualcosa in termini di tecniche di base.
Comunque, suppongo che per flash "standard" tu intenda quello incorporato nel pentaprisma.
Alla minima distanza di messa a fuoco del 60micro, il fascio luminoso del flash è intercettato dal barilotto dell'obiettivo, e l'illuminazione del soggetto, a prescindere dall'estetica irrimediabilmente compromessa di una luce flash frontale ed in asse con l'obiettivo, ne risulterà assai disomogenea, causa l'ombra dell'obiettivo stesso proiettata su parte del soggetto.
Non ho idea di cosa tu intenda per "abbassare" la ghiera: f:32 è un'apertura ridottissima, che lascia passare poca luce, estende al massimo la pdc disponibile ma in compenso fa degradare notevolmente la qualità generale dell'ottica, causa diffrazione.
Onestamente non riesco nemmeno ad immaginare che tipo di risultati tu riesca ad ottenere.
Se comperi un flash esterno, prova ad utilizzare la tecnica del bounce flash, ossia fai rimbalzare l'emissione luminosa su un pannello (va bene anche un foglio di carta, un giornale, un asciugamano bianco, una parete) direzionato verso il tuo soggetto, in modo che almeno l'illuminazione sia diffusa e più gradevole di quanto - suppongo - sia ora.
Buona luce
Buona luce
I diaframmi si comandano, di défault, dalla ghiera (posteriore) sulla macchina.
Sul Micro va lasciata su 32 e bloccata.
Da 20 cm, usando il flash incorporato, avrai mezzo fotogramma occupato dall'ombra dell'obiettivo: effetto non necessariamente affascinante.
Ti consiglio (nell'ordine):
1) Il manuale di Maio;
2) la rilettura del manuale della D200;
3) "Guida completa alla macrofoto" di Shaw, Edizioni Reflex.
Un buon corso base di fotografia e frequentare un fotoclub potrebbero essere buone idee.
Non prendertela, ma le tue domande evidenziano che devi cominciare dalle basi.
E' tutt'altro che impossibile, ma così non ci metti in condizione di aiutarti.
Hai bisogno di una visione d'insieme, prima di occuparti del singolo pulsante e della più minuscola levetta.
Un saluto cordiale
blurain71
QUOTE(giannizadra @ Jul 27 2006, 04:56 PM)
Che libro incantevole... lasciarsi cullare da quelle immagini...
60mm f2,8
Jazzer
QUOTE(_Simone_ @ Jul 27 2006, 04:25 PM)
scusami se faccio questa precisazione, ma sulla D200 si può scegliere di comandare il diaframma anche agendo direttamente sull'obiettivo
fabryxx
Ciao Sanzo, come ti hanno già scritto devi partire dalle basi, e per cominciare leggiti un breve 3d di Brunoci che ti spiegherà come fare
Mini macro.pdf
salvomic
QUOTE(Jazzer @ Jul 28 2006, 08:56 AM)
ovvio che Gianni lo sa, ma sicuramente non voleva confondere Sanzo con un'informazione vera e interessante, ma non utile al contesto smile.gif
Sanzo, dopo aver messo in pratica tutti gli utili consigli che ti hanno dato gli amici nel thread, considera che il flash che ti servirebbe è un SB-800, che oltre all'uso proposto, può anche essere inclinato, persino a -7 gradi.
Il 60 Micro è un obiettivo fantastico, appunto non è facilissimo usarlo, ma se provi e riprovi otterrai presto scatti belli e ti divertirai.
ciao,
salvo
Jazzer
QUOTE(salvomic @ Jul 28 2006, 09:29 AM)
Io quotavo Simone che ha scritto: "la ghiera dell'obiettivo deve rimanere sul valore più alto, i diaframmi si comandano dal corpo macchina..."
Forse non sarà utile al contesto, ma magari Sanzo ha davvero impostato la D200 per cambiare i diaframmi dall'obiettivo. Scrivere che la ghiera "DEVE" essere impostata sul valore più alto, magari rischia di confondere maggiormente wink.gif
flavio06
ciao,
salvo
flavio06
flavio
salvomic
QUOTE(Jazzer @ Jul 28 2006, 10:37 AM)
avevo capito, appunto, che ti riferissi al fatto che non fosse citato in chiaro che nella D200 si può anche non bloccare la ghiera diaframmi e impostare da menu l'uso della ghiera obiettivo al posto di quella della macchina (cambiando le impostazioni da menu)...
Ora leggo meglio: certo, la parola Deve può fuorviare, se non si chiarisce questa possibilità.
Nel caso normale, però, se non si cambiano le impostazioni, la ghiera obiettivo si deve bloccare. Ma del resto la macchina segnalerebbe errore "FEE" in caso contrario.
Va beh, dicevamo la stessa cosa, ma in due maniere diverse, col caldo capita smile.gif
ciao,
salvo
sanzo
provo a leggere sto pdf che mi avete consigliato. il problema mio è che lavoro 12 ore al giorno e non ho assolutamente tempo per mettermi a studiare.
sinceramente da tutti sti consigli che mi avete dato ho capito solo che devo bloccare la ghiera a 32....
non ci capisco niente.
sono nel pallone piu' completo
Jazzer
@ Sanzo: mi pare che il pdf che ti hanno consigliato è ben fatto, chiaro e ben concentrato in 5 pagine. Può essere un'utile base di partenza.
@ Salvomic: tranquillo, non c'è problema! smile.gif
Approfitto di questo thread senza aprirne un altro per chiedere anch'io un consiglio: da anni, da molti anni, uso un glorioso Nikkon AI 55mm micro f/2.8 con buona soddisfazione. Purtroppo mad.gif l'ho prestato e mi è ritornato in condizioni tali che il laboratorio mi ha detto che non è riparabile. mad.gif mad.gif
Considerando che mi piaceva molto la resa del 55mm e visto che chi rompe paga, volendo acquistare un altro Micro mi chiedo:
ri-acquistare il 55mm che, da quanto ho capito è ancora in produzione, o acquistare un AF-Micro Nikkor 60mm f/2.8 D?
Gli altri micro non li considero proprio per una questione di prezzo. (l'autofocus non mi è indispensabile)
Un'altra cosa: mi potete dare in MP degli link a siti che trattano obiettivi Nikon usati?
Giallo
QUOTE(Jazzer @ Jul 28 2006, 11:10 AM)
60 micro, senz'altro. Resa pari o superiore a quella del 55/2.8 Ais, con in più la possibilità di raggiungere RR 1:1 senza alcun accessorio.
Buona luce
fabryxx
QUOTE(Jazzer @ Jul 28 2006, 12:10 PM)
Hai un MP
QUOTE(giannizadra @ Jul 27 2006, 05:56 PM)
Ringrazio per la fiducia.
Avevo scritto "di default" appunto per non creare problemi ulteriori a Sanzo, e contemporaneamente per non essere impreciso.
Sanzo, comprendo il poco tempo a disposizione, ma ti assicuro che per scrivere una alla volta tutte le domande che ti verranno in mente, per leggere le risposte e venire a capo di qualcosa, se non ti fai un minimo di basi ti servirà molto più tempo (e anche a noi.. rolleyes.gif ) senza che riusciamo reciprocamente a cavare un ragno dal buco.
La macrofotografia non è precisamente il genere fotografico più semplice dell'universo, e la D200 non è una compattina automatica.
Si tratta di fare un piccolo sforzo, e di dedicare una decina di ore (in tutto) alla lettura.
Dopodiché potrai sperimentare sapendo cosa fai.. e noi saremo lieti di darti una mano. Pollice.gif
luca.pagni
Flavio,
queste foto mi hanno lasciato davvero a bocca aperta.. ma come fai ad avere questa nitidezza ed inquadratura? come ti procuri l'occasione per fare queste foto? complimenti... non so che altro aggiungere...
sanzo
ok. la prox settimana sono in ferie e spero di riuscire a trovare un po di tempo per studiare.
ciao e grazie a tutti
vanda
QUOTE(giannizadra @ Jul 27 2006, 05:56 PM) *
quindi non si può usare senza flash aggiuntivo o (e forse è logico ma vorrei conferme) è necessario in interni soltanto ?
salvomic
QUOTE(vanda @ Aug 3 2006, 12:07 AM) *
quindi non si può usare senza flash aggiuntivo o è necessario in interni soltanto ?
si può usare senza flash aggiuntivo (Speedlight). Quello che Gianni voleva far notare è che andando verso il rapporto di riproduzione 1:1 il flash "popup" integrato nella camera proietta se stesso come ombra nera e ti viene registrato nel fotogramma, e non è bello da vedere. Se non vai a quell'ingrandimento non ci viene.
Se usi un SB-800 o un SB-600 non c'è questo noioso problema.
In esterni o in interni è così.
ciao,
salvo
Giallo
QUOTE(salvomic @ Aug 3 2006, 12:13 AM) *
Forse volevi scrivere "proietta sul soggetto l'ombra nera dell'obiettivo stesso"
salvomic
QUOTE(Giallo @ Aug 3 2006, 09:43 AM) *
ciao,
salvo
