emilomix
Vorrei regalare una Nikon F2 a mia moglie, appassionata di fotografia.
Ho trovato disponibile una Nikon F2 DP3. Non essendo molto ferrato in materia di macchine fotografiche datate, chiedo a voi cosa ne pensate, se sia un ottimo oggetto e quale prezzo sarebbe giusto. (L'ottica viene fornita senza obiettivo).
Grazie!
camillobis
QUOTE(emilomix @ Mar 7 2014, 12:26 PM) *
Grazie!
Innanzitutto va chiarito che il corpo delle diverse F2 è sempre lo stesso (Titan e "H" escluse) ed è probabilmente il miglior corpo manuale prodotto da Nikon e in ogni caso una gran bella macchina... con qualunque versione IMHO caschi bene.
Quello che cambia tra le varie versioni è solo il Photomic, ovvero il prisma/esposimetro. Essendo però l'intero prisma intercambiabile, ogni F2 può essere trasformata nelle altre versioni semplicemente montando un diverso mirino/esposimetro.
Se non erro il DP3 dovrebbe essere il Photomic fornito di serie con la F2-S , ovvero la versione più " avanzata" della serie NON Ai.
Rispetto al DP1 (molto più diffuso) ha celle esposimetriche al silicio anzichè CdS e indicazioni nel mirino a LED. Per contro è un pò più ingombrante.
In unione a quel mirino si possono montare tranquillamente e senza limitazioni tutte le ottiche munite di forcella di accoppiamento, quindi sia le NON-Ai che le Ai e le Ai-S.
In pratica ti sentiresti limitato solo usando ottiche Af, che si possono montare comunque senza problemi ma, non essendo accoppiabili al simulatore del diaframma, richiedono la misura esposimetrica in Stop Down.
IMHO è un buon acquisto, sia a fini collezionistici che solo per disporre di un ottimo corpo "vintage"
Il prezzo non saprei, dipende anche da dove la prendi... in negozio e con garanzia di sicuro costa di più. Penso che fino a 350-400€ per un corpo in buone condizioni, senza urti nè brassing si sia in un range accettabile.
.PS: Essendo destinata ad una donna, tieni presente che la F2-S non è compattissima nè leggerissima... spannometricamente penso che come massa e ingombri sia paragonabile alla D800 ...
emilomix
QUOTE(camillobis @ Mar 7 2014, 03:36 PM) *
Adesso è un po' più chiaro... è davvero complicato districarsi tra le miriadi di sigle e versioni...
Il solo corpo macchina mi viene proposto a 260€, anche se sulla macchina sono presenti ovvi segni di usura e un paio di incisioni (ma perché?) sul fondo.
Grazie mille!
camillobis
QUOTE(emilomix @ Mar 7 2014, 06:23 PM) *
Grazie mille!
A mio parere a quel prezzo vale sicuramente la pena di prenderla.
I segni sul fondello in genere sono gli esiti di una grattata su un muretto o su qualche altro piano di appoggio di fortuna quando si fanno notturni o autoscatto...
aveadeli
Come ti è gia stato detto la F2 è sempre un buon acquisto.
Per la massima compatibilità con le ottiche più moderne Ai(s) ed Af(D) sarebbe preferibile prendere le cosiddette F2A ed F2As che altro non sono che corpi F2 rispettivamente con i pentaprismi DP-11 e DP-12.
Il pentaprisma DP-11 ha le indicazioni ad ago mentre il DP-12 a led e monta un sistema esposimetrico più sofisticato (cella e lettura).
Il pentaprisma DP-3 che citi, è l'equivalente, non compatibile Ai(s), del DP-12 e dava origine alla cosidetta F2SB.
Il pentaprisma DP-3 è abbastanza inconsueto in quanto nato nella fase terminale della vita del corpo F2 quando era già uscito il DP-11 che risultava commercialmente di maggior interesse per la compatibilità con le neonate ottiche Ai.
Questo il riepilogo delle varie F2
Pentaprisma base non esposimetrico:
DE-1 = Nikon F2
Pentaprismi esposimetrici (Photomic)
DP-1 = Nikon F2 photomic (indicazioni ad ago, esposimetro CdS, non compatibile Ai)
DP-2 = Nikon F2S (indicazioni ad ago, esposimetro CdS, non compatibile Ai)
DP-3 = Nikon F2SB (indicazioni a led, esposimetro SPD, non compatibile Ai)
DP-11 = Nikon F2A (indicazioni ad ago, esposimetro CdS, compatibile Ai)
DP-12 = Nikon F2AS (indicazioni a led, esposimetro SPD, compatibile Ai)
Dal punto di vista collezionistico la più ricercata è la versione con il pentaprisma base a cui seguono la F2AS e F2SB.
Più "comuni" la F2A, F2S e F2 photomic
emilomix
QUOTE(aveadeli @ Mar 11 2014, 01:10 PM) *
DE-1 = Nikon F2
Grazie per le indicazioni molto dettagliate ed esaustive, mi sarà molto utile nella scelta del regalo...
Emilio
aveadeli
QUOTE(emilomix @ Mar 11 2014, 04:54 PM) *
Emilio
E' stato un piacere.
Per un regalo ti suggerisco anche di valutare la FM2 (meccanica) o la FE2 (automatica a priorita dei diaframmi) che sono decisamente meno "impegnative" in termini di ingombri e pesi rispetto alla F2 e sono comunque dei corpi di altissimo livello.
Risparmieresti anche un bel pò di soldini da investire magari in un bel AIS 50/1,4.
La F2, F3, ecc. sono delle pietre miliari nella storia Nikon ed ovviamente sono di livello prettamente professionale, a mio parere però la FM2 o meglio ancora la FE2 (per via dell'automatismo) sono all'atto pratico più sfruttabili.
In ogni caso tranquillo, che comunque scegli con questi corpi cadi sempre in piedi!!
emilomix
QUOTE(aveadeli @ Mar 12 2014, 10:11 AM) *
Allora, l'unica Nikon F che ho trovato disponibile prima dello scadere del tempo (il compleanno è alle porte smile.gif), è la F2SB (DP3)... ...ma è senza obiettivo.
Dunque, l'obiettivo ora è trovare un obiettivo compatibile.
Suggerimenti?
Grazie in anticipo...
camillobis
QUOTE(emilomix @ Mar 13 2014, 04:39 PM) *
Suggerimenti?
Qualsiasi Nikon Ai con forcella originale o universale funziona perfettamente con la F2.
Basta ricordarsi che, per tarare il simulatore, una volta montato devi fare un "avanti /indietro" con la ghiera dei diaframmi da tutta chiusura a tutta apertura e viceversa fino a che nella finestrella non appaia il valore di max apertura dell'ottica.
La morte sua sarebbe un 50 / 1.4 ma anche l'1,8 Ai non è male.
Se le piace far ritratti, montale su un 105 / 2,5 ... te la cavi con relativamente poco ed è un signor obbiettivo.
