giovaant
salve
su Photoshop cc a IMMAGINE DIMENSIONE IMMAGINE :
a RICAMPIONA : cosa devo impostare ??????? per la stampa , per web , per un sito fotografico ; cosa sono tutte queste funzioni ?
a ADATTA : cosa impostare : dimensioni originali ? oppure , risoluzione automatica ?
giovanni
photoshop è un programma completissimo (e costosissimo) adatto a tutti i tipi di grafici/ritoccatori e per tanti fini.
Studiarlo un po' tramite un buon libro (ci sono diversi libri, da quelli di scott kelby adatti ai fotografi, a veri e propri manuali di uso, o anche il semplice F1 dell'help) non fa mai male.
nello specifico ci sono diversi sistemi per il ridimensionamento, e potrei spiegarti come agiscono dal punto di vista tecnico ma dubito che poi, ammesso che riesca a farmi capire, sapresti come usarli.
Ma le diciture ti dovrebbero venire incontro.
Devi ridimensionare una immagine e vuoi ricampionarla? bene, se lo devi fare per il web, usa "per il web", se la devi stampare usa "per la stampa".
giovaant
QUOTE(buzz @ Oct 19 2013, 11:50 AM) *
ciao buzz
non ho diciture in questo pannello , veramente su RICAMPIONA ho es. BICUPIVA SFUMATURE UNIFORMI , AUTOMATICO , BILINEARE ecc. ecc. non so quale impostare per stampa o per un sito , puoi aiutarmi in questo ????? per cortesia
poi mettendo o levando la spunta su RICAMPIONA , noto che mettendo la spunta LARGHEZZA e ALTEZZA saranno vincolate l'una con l'altra , mentre levando la spunta sarà vincolato oltre ad LARGHEZZA e ALTEZZA anche RISOLUZIONE, non capisco in realtà quale è la reale funzionalità , puoi spiegarmelo ??
sono passato da poco al cc e tante funzionalità sono un pochino diverse rispetto al cs5
è stata aggiunta in questo menu anche l'immagine in icona e anche questo non riesco a capire il motivo
ti ringrazio
giovanni
di scott kelby ho Photoshop cs5 per la fotografia digitale , è uscito anche per il cc ??????
giovanni
ges
Se l'immagine è destinata alla stampa - salvo sia di grossissime dimensioni - io non ridimensionerei nulla; se poi lo devi proprio fare, nel dubbio su Ricampiona scegli "automatico".
CC è el tutto simile a cs5, almeno per quello che riguarda il ridimensionamento.
Andiamo per ordine.
La ricampionatura suggerisco la bicubica, nel menù a tendina ci sono dei suggerimenti, come per esempio bicubica per riduzioni, o blineare per copie più veloci.... comunque sia bicubica non sbagli.
L'immagine puoi ridimensionarla nel senso che la puoi aumentare o mininuire di pixel, nel qual caso devi per forza ricampionare: quando di una immagine da 2000x3000 devi aggiungere dei pixel che non ci sono, il programma da dove li prende? ed ecco che subentra la tipologia di campionatiura: puo' prenderli da quello accanto, o da quello sopra, o da tutti e due, o fare una media (bicubica) di tutti quelli che ha attorno.
se invece vuoi solo cambiare le dimensioni per la stampa ma mantenere lo stesso numero di pixel, allora levi la spunta dalla ricampionatura e aumentando o diminuendo la densità dei PPI cambi le dimensioni finali di stampa.
La stessa cosa farebbe qualsiasi programma di stampa se gli fissi le dimensioni finali: se i pixel sono troppi li comprime, se sono pochi li espande.
larghezza e altezza per forza devono essere vincolate, a meno che tu non voglia deformare l'immagine.
la risoluzione stabilisce quanti punti per pollice quadrato devono essere utilizzati per comporre l'immagine.
ma ti ripeto, questo sono concetti che esulano dalla release di photoshp. erano gli stessi della primissima release di 20 anni fa.
maxiclimb
QUOTE(buzz @ Oct 19 2013, 04:48 PM) *
La dimensione di stampa la decide solo lo stampatore nel suo driver, e se ne sbatte di quello che è taggato nel file.
Come modalità di ricampionamento, lascia su Automatico e ci pensa lui a selezionare l'algoritmo migliore in base a quello che devi fare.
In ogni caso, tutte queste cose sono le stesse da sempre, CC ha solo introdotto un nuovo algoritmo (mantieni dettagli) che migliora gli ingrandimenti, ma i CONCETTI di risoluzione e tutto il resto sono uguali da quando esiste photoshop.
PS: l'immagine ti fa vedere le differenze di resa tra i vari metodi di ricampionamento
si, dimenticavo di dire che la densità in ppi è una operazione priva di senso. Ha senso solo come regolo per sapere al volo che dimensioni avrebbe una stampa se la stampiamo con quella densità e lasciamo il numero di pixel invariato.
ifelix
Stavo per aprire un post con strettissima attinenza a questo che ho trovato già aperto.
Approfitterei per fare un paio di domande,
specificando che mi servono delle conferme.
Sono certo che le risposte torneranno utili anche all'autore del post !!! smile.gif
Prima domanda
__
Partendo da un file JPG della D800, quindi 7360 x 4192 a 300 dpi.............
dovendo caricare la foto qui nella GALLERY, voi come la ridimensionereste ?
Semplicemente settandola a 72 dpi o riducendo la percentuale di riferimento ai pixels ma lasciandola a 300 dpi ?
Ovviamente mantenendo in tutti e due i casi la spunta su RICAMPIONA.
Seconda domanda
__
Su un eventuale sito personale per l'esposizione delle proprie foto.......
con la stessa foto dell'esempio precedente come vi comportereste ?
Meglio comunque caricare solo foto ricampionate a 72 dpi o rispetto alla stessa foto a 300 dpi,
si noterebbe una calo della qualità visiva ?
___________________
Scusate la banalità delle domande.....
ma questa storia del ridimensionamento non mi è mai entrata in testa in modo completo.
L'unica cosa che mi pare di aver capito
è che per essere visualizzata nel WEB in modo ottimale ( e quindi anche nella Gallery NITAL )
bastano e avanzano i 72 dpi !!!
E che i 300 dpi servono nel caso le foto dovessero andare in stampa............
Prima risposta:
La gallery presenta le sue foto con dimensioni di circa 900 pixel per lato lungo, per cui sarebbe inutile caricare foto troppo grandi, ma tanto sarebbe uguale perché le ridimensiona da solo. Invece se si vuole conservare l'originale, basta tenere il segno di punta su "salva originale" e chiunque può vedere la foto nelle dimensioni originali. Questo serve quando c'è da mostrare dei particolari visibili solo al 100%.
La densità o è a 72 o è a 1000 è ininfluente. quello che conta sono il numero dei pixel.
seconda risposta: vedi la prima.
__________________________
il ridimensionamento significa cambiare le dimensioni della foto, non la densità dei punti per pollice.
Una foto della D800, sarà 7360 x 4192 sia che la rappresenti a 7360 DPI (quindi da un centimetro) sia che la rappresenti a 1 DPI, per cui avrà pixel grossi come un pollice, ma resta sempre delle stesse dimensioni.
qyuando stampi una foto devi stabilire quanti punti per pollice quadrato vuoi rappresentare.
Per una visione da 25-30 cm si è scoperto che l'occhio non riesce a distinguere più di 250 punti per pollice, per cui se vuoi una stampa ineccepibile da guardare a quella distanza puoi stampare con la densità da 240 a 300. Mano a mano che guardi da più lontano (difficile che per guardare un 3x6 ti metta a 30 cm, ma lo guardi da diversi metri di distanza) ti puoi permettere di diminuire la densità dei pixel, per cui un 3x6 lo puoi stampare a 70 o anche a 40, con il risultato che la stessa immagine, senza essere ricampionata, risulterà all'occhio della stessa nitidezza, sia che la stampi in 30x40 sia che la fai in poster enorme.
ges
Nelle due domande, ifelix, - e anche nell'ultima - hai dubbi su quanto impostare i DPI (che in realtà sarebbero PPI), risposta sintetica: contano solo i pixel, i DPI (PPI) non hanno NESSUNA importanza.
Potrai pertanto settarli a 72 o anche o 10000 e l'immagine si vedrebbe ALLO STESSO MODO.
giovaant
Andiamo per ordine.
ok buzz !!!!
allora vediamo se ho ben capito , per prima cosa ti ringrazio per la tua risposta .
per una STAMPA con DIMENSIONI ORIGINALI DELL'IMMAGINE cioè 36x23 : levo la spunta da RICAMPIONATURA e imposto i valori che vorrò in CENTIMETRI , es. LARGHEZZA cm. 36 e in automatico ALTEZZA sarà cm. 23 , mentre per RISOLUZIONE PPI imposto 300
per la STAMPA ma con DIMENSIONI NON ORIGINALI cioè non 36x23 ma bensi es. 70x46 , 200x133 , 15x9 ecc. ecc. allora metterò la spunta su RICAMPIONATURA e imposterò BICUPICA ( SFUMATURE UNIFORMI ) o AUTOMATICO mi pare che siano simili . mentre a RISOLUZIONE PPI lascio sempre a 300
per un immagine destinta ad UN SITO FOTOGRAFICO o WEB , metto la spunta su RICAMPIONATURA (AUTOMATICO o BICUPICA SFUMATURE UNIFORMI ) altrimenti non mi da la possibilità di impostare i pixel , poi levo CENTIMETRI e imposto PIXEL che saranno es. LARGHEZZA 1000 e ALTEZZA verrà in automatico 665 , mentre a RISOLUZIONE imposto 96
cosa ne dici ??? è corratta la procedura ?????
grazie buzz e tutti voi
giovanni
QUOTE(ges @ Oct 19 2013, 04:41 PM) *
però mi dicono che se faccio una stampa e salvo in grossissime dimensioni , devo RICAMPIONARE per poter dare all'immagine i pixel mancanti
cosa ne dici '?
ifelix
Stavolta questa discussione me la tengo in primopiano insieme ad un paio di letture tra libri e riviste....
perchè mi voglio togliere i dubbi definitivamente !!!
QUOTE(giovaant @ Oct 20 2013, 07:27 AM) *
ok buzz !!!!
no, se fai così ( e puoi provarlo) non ci riesci. Se imposti delle dimensioni in cm, la densità in PPI si imposta da sola. Se vuoi una dimensione e una densità specifiche, devi permettere alla foto di ricampionarsi, perchp se è troppo densa diminuisce se troppo rada, addensa i pixel.
si in questo caso adatti li numero dei pixel alle dimensioni finali, mantenendo quella specifica densità (300ppi)
non è necessario mettere la densità: un monitor ha la sua nativa, e se hai uno schermo da 1366x968 una foto da 1000x700 la vedrai sempre a quasi tutto schermo, qualsiasi sia la densità in ppi
giovanni
cosa ne dici '?
La maggior parte di RIP di stampa ricampionano da soli per adattare alle dimensioni finali. io personalmente preferisco ricampionare da me per avere il controllo sul risultato finale, anche a costo di generare un file di grossissime dimensioni. C'è chi non lo fa. preferenze.
ifelix
Buzz....ho deciso di fare domande con qualche esempio visivo....
altrimenti tra tutti questi pixels, ricampionatura, dpi e ppi, ridimensionamento per WEB e per stampa......
io non riesco ad avere le idee chiare.
Nell'esempio.......
vanno bene i parametri impostati per ridimensionare per il WEB ?
E per il WEB intendo anche............
poter caricare le mie foto su un mio sito personale.
Visualizza sul GALLERY : 1.2 MB
maxiclimb
p o r c a pupazza... l'ho già scritto milioni di volte, non so più come ripeterlo... cerotto.gif
dimenticate la risoluzione in pixel/pollice
dimenticate la risoluzione in pixel/pollice!
Ho pure pubblicato un Tutorial specifico, la storia dei PPI è stata spiegata centinaia di volte, metto una discussione a caso:
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...risoluzione+ppi
Se ancora non è chiaro, mi arrendo!
Lo ha pure riscritto Ges due post più sopra:
QUOTE(ges @ Oct 20 2013, 12:54 AM) *
Lo stavo per riscrivere io!
Felix, quando hai ridimensionato l'immagine nei pixel desiderati, i PPI o DPI sono INUTILI, perchp il suporto che leggerà l'immagine se li dimensionerà da solo.
che un monitor abbia risoluzione a 72 o a 96 è un dato di cui non ti deve importare.
tu falli a 1183 e lascia perdere la casellina dei PPI.
nel caso che hai riportato non succede completamente niente sia che la lasci a 72 o a 300.
ifelix
Minc....................ia, abbiamo fatto incaxxxxxxxxxxxxxxxxxare Maxi tongue.gif
ma vorrei far notare che l'unica operazione che ho effettuato è stata quella di mettere a 72 ciò che stava a 300,
i valori dei pixels sono variati di conseguenza a questo !!!
Naturalmente tenendo attivata la spunta su STILI e sopratutto su RICAMPIONA.
questa a seguire è della D800,appena fatta e caricata nella Gallery.
Ho messo a 72 il valore che sta solitamente a 300.
Conseguentemente le dimensioni dei pixels si sono notevolmente ridotte.......
poi le ho ridotte ancora cambiando i valori direttamente nel campo del lato più lungo.
Giusto per tenermi sotto i 1.000 px !!!
Visualizza sul GALLERY : 1.1 MB
____
Non avrò capito la teoria...
ma credo di esserci nella pratica.
Questo identico file lo caricherò nel mio sito personale......
Che dite ?
maxiclimb
QUOTE(ifelix @ Oct 20 2013, 02:10 PM) *
Che dite ?
lascia perdere sti maledetti PPI e limitati a scrivere i PIXEL che vuoi in uscita.
Punto e BASTA, una sola operazione semplicissima. Fottesega del numero in PPI
Oppure, ancora meglio, mille volte meglio, usate l'ELABORATORE IMMAGINE che ho descritto nel mio TUTORIAL.
File --> Script --> Elaboratore immagine
Creano uno strumento comodissimo e a prova di idiota e nessuno vuole usarlo...
ifelix
Creano uno strumento comodissimo a prova di idiota !!!
Ma non sono ne l'uno ne l'altro.....
__
maxiclimb
QUOTE(ifelix @ Oct 20 2013, 07:37 PM) *
la frase puoi interpretarla così:
"Crea uno strumento a prova di idiota, e solo un idiota vorrà usarlo"
Motto abbastanza conosciuto tanto che è incluso nelle Leggi di Murphy...
Per la cronaca, l' idiota SONO IO per almeno due motivi:
1) Io quel sistema a prova di idioti lo uso
2) Sono anni che perdo tempo a scrivere mille volte le stesse cose, e ogni giorno siamo da capo perchè la gente non si degna nemmeno di leggere.
ifelix
Continuate ad affermare questa cosa.....ma non sembra essere così !!!
___
Prendendo un qualsiasi file -
mettendo la spunta su STILI e RICAMPIONA -
modificando semplicemente il valore, esempio da 300 a 72
____________
Si ottiene automaticamente una riduzione drastica del peso in MB del file
in funzione presumo di una riduzione di qualità e di dimensione a video.
Poi...se questo è da considerare irrilevante.....è un'altra storia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ma certo, se tu ridimensioni conteporaneamente cambi anche il numero dei pixel dell'immagine.
il concetto base, che cerchiamo di spiegare è:
IL FILE HA DUE DIMENSIONI: ALTEZZA E LARGHEZZA ESPRESSE IN PIXEL
sono quelle che sono importanti ai fini del peso in KB e delle dimensioni di viualizzazione a schermo.
se LA STESSA FOTO è RAPPRESENTATA con densità diverse NON CAMBIA NIENTE.
una foto da 2000x3000 pixel, o la generi a 10 PPI o a 300 PPI LA VEDRAI ALLO STESSO MODO
se poi la vuoi ridimensionare, ovvero modificare il NUMERO DEI PIXEL puoi scegliere il metodo che preferisci, ma TUTTI i metodi ricampionano l'immagine, dovendo variarne il numero di informazioni.
maxiclimb
QUOTE(ifelix @ Oct 21 2013, 09:22 AM) *
___
Prendi la stessa foto e - lasciando la risoluzione a 300 - cambia SOLO il numero di Pixel portandolo allo stesso numero (diciamo 1183 come nel tuo esempio)
Poi guarda il peso in mb del file: è LO STESSO che hai ottenuto cambiando da 300 a 72
Il peso e la qualità di visione di una foto a monitor dipendono SOLO e SOLTANTO dal numero di Pixel (base x altezza)
I PPI sono un indicatore di DENSITA' che è riferito ad una unità di misura Fisica, mentre i pixel sono dei dati elettronici, e non hanno nessuna dimensione.
Quindi i PPI (pixel per pollice) indicano semplicemente quanti pixel ci stanno in un pollice lineare.
Se il file che stampiamo ha un numero di pixel superiore a quello che servirebbe per stampare in quel formato e con quella stampante, allora il driver ricampiona riducendo il numero dei pixel.
In caso contrario, interpola aggiungendo i pixel mancanti (ovviamente "inventandoseli", quindi con degrado qualitativo)
Fine della storia.
Il valore in PPI ci permette semplicemente di capire se i pixel bastano oppure no, tutto qui!
Non ha nessuna utilità operativa, non influenza in nessun modo il processo di stampa, è solo un'etichetta e basta.
Un file da 3000x2000 pixel (6mpx) ha 169ppi se stampato a 30x45 cm
ma 254ppi se stampato a 20x30 cm, e 423ppi se lo stampiamo a 12x18 cm
ma i Pixel (e quindi il peso del file, e la sua qualità di visione a monitor) sono sempre gli stessi.
maxiclimb
Operativamente, a che può servire quel valore?
Esempio pratico:
io stampo a casa su una inkjet Epson, che ha una risoluzione di stampa di 360ppi (la risoluzione delle stampanti è FISSA, dipende dagli ugelli, quindi da caratteristiche hardware)
Voglio stampare un 20x30 cm, e parto da un file D800 quindi 7360x4912 pixel.
Posso lasciare che il ridimensionamento lo faccia il driver della stampante, ma se voglio avere un controllo maggiore ed applicare la maschera di contrasto ideale, è meglio che lo faccia io stesso, quindi vado nel pannello Dimensione Immagine e immetto questi valori:
larghezza 30cm, (l'altezza viene presa in automatico) e risoluzione 360 pixel/pollice (PPI)
Ecco che la mia foto viene ridotta a 4252x2838 pixel ovvero esattamente quanti ne servono per la mia stampa senza che la stampante debba ulteriormente riscalarla.
Ma per una foto da pubblicare a video, tutto ciò serve?
NO! perchè i PPI vengono semplicemente ignorati dai visualizzatori, che rappresentano i pixel 1:1
Quindi perchè per preparare una foto da pubblicare non ha senso partire dalla risoluzione?
Perchè è inutile, quello che conta è definire la dimensione in pixel finale, il resto non ha alcuna importanza.
ifelix
ges
Mi rendo conto che non è semplice capire questi concetti se si è proprio a digiuno, però Maxi è stato di una chiarezza estrema.
