frabarbani
Salve a tutti!
Dopo aver finalmente acquistato la tanto desiderata reflex nikon, una F75, volevo chiedere a tutti questi specialisti presenti sul forum quale sia la corretta manutenzione da eseguire e quali le attenzioni da porre alla 'bimba' per farla durare a lungo.
Chissà, forse altre discussioni hanno già trattato tale argomento, ma spero comunque nell'ottimo aiuto che molti di voi potranno darmi.
P.S. Che emozione, il primo messaggio sulla comunity!!!
oesse
benvenuto sul forum
Come tutti le macchine fotografiche ti ricordo di:
o) pulire tramite aria (una pompetta va benissimo) il corpo macchina
o) non toccare mai le lamelle dell'otturatore con NIENTE.
o) pulire con aria il vetrino di messa a fuoco e lo specchio
o) un panno inumidito va benissimo per l'esterno del corpo macchina
o) cartine di riso e liquido kodak per lenti e oculare, previa soffiata per elimiare la polvere che righerebbe gli stessi. Va bene anche un panno in microfibra PULITO
Abbi cura della tua relfex e ti sara' sempre fedele.
frabarbani
Grazie mille!
Anche se l'argomento è scontato per i più, sapevo di poter contare su qualche anima buona!!!
Ora l'ultima cosa difficile sarà trovare questo benedetto pennello a pompetta!
oesse
per la pompetta va meglio un clistere che compri in farmacia. Prima di usarlo, puliscilo in quanto dentro potrebbe esserci del talco messo per non far vulcanizzare la gomma.
Per il pennello, in qualsiasi negozio di bricolage....basta che sia morbido morbido.
andreaconfente
Benvenuto!
Anch'io sono quasi un novellino in tema di reflex.. comunque io ho montato sull'obiettivo un filtro neutro per proteggerlo dalla polvere e da eventuali rischi di graffi.
Per il resto sono d'accordo oesse.
Spero di essere stato utile.
frabarbani
Grazie mille ad entrambi!
Buona l'idea di un filtro neutro!
Adesso l'unica sfida sarà non ridere in faccia al farmacista per l'acquisto del clistere!
Dovrò dire che è per mia nonna!
oesse
tranne situazioni limite, non e' buona norma mettere un vetro di fronte alla lente, caus flare e riflessi di ogni tipo.
E' buona cosa, invece, montare e tenere montato il paraluce.
andreaconfente
Grazie.
Immaginavo che qualcosa avrei perso utilizzando un filtro davanti la lente, ma è così evidente la differenza, oppure no?
Lo chiedo, perchè se la differenza si avverte solo in condizioni particolari di luce, oppure non è così evidente, io preferirei proteggere la lente.
A proposito, dimenticavo.. il filtro che monto io è sì neutro, ma filtra i raggi UV.. che comunque non appartengono allo spettro della radiazione visibile, quindi (in teoria) non dovrebbero alterare il risultato che poi si ottiene sulla pellicola.
Hannibal
Pompetta e quant'altro vanno bene , io che sono un maniaco della pulizia, soprattutto se compro usato detergo con il vetril. Si' proprio quello per pulire i vetri. Deterge ed e' delicato. SOLO SU PARTI ESTERNE eh!!!!
Ah , benvenuto in community
Ciao Annibale
marcelus
QUOTE(oesse @ Apr 4 2006, 10:14 AM)
prendilo con setole di martora, sono i più morbidi
QUOTE(frabarbani @ Apr 4 2006, 10:21 AM)
pensa che dovrai spiegargli che ti serve di una misura ben precisa, non troppo grande ne troppo piccolo, con il becco lungo e rigido biggrin.gif
ringhiobd
Primo: la pompetta per cliestere va usata solo per pulire la macchina, non è consigliabile alternarne l'uso con la sua funzione primaria.
Secondo: puliscila il meno possibile, solo quando non ne puoi fare a meno. Un poco di polvere su specchio, oculare, vetrino di messa a fuoco non pregiudica le foto mentre l'uso indiscriminato delle pompette e dei pennelli possono mandare in giro, nei posti più impensati, polvere e altro.
Terzo: abbi cura degli obiettivi evitando in particolare le ditate ma puliscili anche questi con estrema parsimonia: un granello di polvere su una lente non rovina una foto mentre la pulizia costante delle lenti può portare a microabrasioni che, queste sì, abbassano la qualità generale di tutte le foto. Ogni tanto una pruzzata d'aria per togliere il più grosso e festa finita; riponili sempre con i tappi anteriori e posteriori: le macchine di cambiano, gli obiettivi, se trattati bene, durano una vita.
Ringhio
straorso
Il classico clistere è troppo grande. Devi chiedere uno "schizzetto vaginale". E' fatto come il clistere, ma più piccolo e maneggevole.
PS: non dire che è per tua nonna...
nethawk
Mi raccomando non toccare mai lo specchio ribaltabile ed il vetrino di messa a fuoco, a me è costato caro farlo...!!!
Gin83
Volevo un'informazione: ho, oltre ad una reflex, anche una nikon FTn. Sapreste dirmi dove posso trovare il coperchietto per il corpo?
Il tappo lo trovi benissimo anche on-line codice BF-1a..
