Eduardo_Dippolito
Salve a tutti, domenica collaborerò con un mio amico che si diletta con la fotorafia. Saremo in chiesa per una comunione. La chiesa ha il tetto altissimo e non è che sia il massimo dell'illuminazione.
Nel mio corredo ho Nikon D90 + 17-50 2.8 Tamron e 70-300 VC Tamron, ovviamente dovrò utilizzare il lampeggiatore SB-800.
Quando fu per il battesimo ho fotografato con flahs in TTL - BL , parabola a 45° con cartellino riflettente fuori e diaframma da 7 ad 8, modo di uso A
Devo dire che il risultato non era male. Ma se volessi ottenere di più ?
Cesare44
QUOTE(Nevan @ May 15 2013, 12:54 PM) *
personalmente preferisco scattare in manuale, in modo da impostare tempi e diaframmi a mio piacimento. Fai conto di voler fare qualche primo piano con il 70 300 mm, per cui vorresti andare oltre il 1/60s che ti ritroveresti scattando in A in ambienti poco illuminati, l'unico modo che puoi utilizzare, è appunto quello di impostare su M la reflex. Per gli ISO, mi terrei sui 400 max.
Il flash, invece lo imposti in iTTL con le modalità che hai descritto, oppure usando il diffusore fornito a corredo.
Eduardo_Dippolito
QUOTE(Cesare44 @ May 15 2013, 01:05 PM) *
Ok, nel battesimo che ho fatto tempo fa (il flash mi era arrivato 2 giorni prima) avevo impostato inoltre
- 400 ISO
- si il tempo era di 1/60 ma l'unico particolare mosso della foto era proprio la mano del prete quando prendeva l'acqua nella "fonte"
mi sono trovato malissimo con la foto di gruppo davanti l'altare,perchè ho puntao il flash diretto, ma ero senza diffusore, quindi le ombre sono venute nette.
una domanda : visto che il tempo di scatto usando il flash on camera serve per congelare o meno l'azione e per acquisire un pò di luce ambiente, se scatto in M ed aumento il tempo ad 1/100 o anche 1/125 la funzione BL del flash come fa a conservare la luce di sfondo ? cioè agisce su altri parametri ?
Cesare44
QUOTE(Nevan @ May 15 2013, 01:16 PM) *
- 400 ISO
considera che i tempi di esposizione, nell'uso con il flash servono solo per congelare i soggetti, in quanto il lampo emesso viaggia nell'ordine dei decimillesimi di secondo, quello che conta sono gli ISO e il diaframma.
Impostando il flash in iTTL, questi nel momento in cui parte lo specchio, tenendo conto delle informazioni della fotocamera (ISO e diaframma) tramite i pre lampi, misura la luce riflessa dal soggetto per regolare l'intensità e la durata del lampo.
La funzione BL ha colo il compito di comunicare al flash che l'esposizione deve essere bilanciata tra il soggetto principale e lo sfondo.
Comunque, sta alla nostra valutazione che parametri settare nella reflex:
se pensi che il tempo di 1/60s sia sufficiente per congelare i soggetti, puoi benissimo scattare in A regolando ISO e diaframmi, matrix o media ponderata.
Riguardo allo sfondo, se questo ti sembra scuro, quello che puoi fare è agire, o sul diaframma aprendolo, o sugli ISO portandoli a valori più alti.
Eduardo_Dippolito
QUOTE(Cesare44 @ May 15 2013, 11:05 PM) *
No, ma io dico che per conglare i soggetti va bene 1/60 .. anzi penso proprio che utilizzerò un tempo di 1/100 per essere più sicuro..
Eduardo_Dippolito
Una domanda pensi che il TTL sia efficace anche quando la testa del flash stà a 45° con il cartellino fuori ? oppure se penso di utilizzarlo così è preferibile impostazione in manuale come suggerito dal "manuale di istruzioni" ?
Cioè che per avere la stessa luce della desta posizionata diretta è preferibile salire di 2 o 3 stop quando si orienta a 45° .
Purtroppo non avrò possibilità di provare prima della comunione.
