marcgast92
Salve a tutti.
Sto cercando dei trigger wirless universali (visto che devo montare il trasmettitore sia su Nikon che su una Medio Formato) e a cui io possa collegare (ai ricevitori) sia flash da studio che flash cobra, in modo da farli lavorare insieme.
Qualcuno sa quali posso provare?
Della phottix non capisco bene le varie compatibilità.
Cesare44
QUOTE(marco guastamacchia @ May 12 2013, 08:24 PM) *
Salve a tutti.
se prendi quelli manuali vanno tutti bene su qualsiasi reflex abbinati a qualunque flash tu voglia usare.
Nel caso tu avessi un flash Nikon, se prendi dei trigger dedicati a Nikon, con questi sfrutti il iTTL e con la medio formato puoi sempre usarli in manuale.
QUI trovi alcune indicazioni sui trigger dedicati.
marcgast92
ahh quindi se prendo qualsiasi cosa va bene se usato in manuale? pensavo ci fossero problemi di natura elettrica e di voltaggio
marcgast92
dovrei cercare di prendere 3 ricevtori e trasmettitore per 150 euro. Quali sono alcuni molto buoni solo manuali? non mi interessa il TTL
Cesare44
QUOTE(marco guastamacchia @ May 12 2013, 09:26 PM) *
Elinchrom, Pocket Wizard, ma costano di più del tuo bugdet
MrFurlox
ti interessa il sincro flash veloce o 1/250 ti basta ? nel primo caso puoi prendere i pixel king ( 1 trasmettitore e due ricevitori a più o meno il tuo budget e sono anche TTL ) se invece ti basta 1/250 puoi prendere degli yongnuo RF-603 doppio kit ( 4 ricevitori/trasmettitori ) a circa 50 €
gambit
secondo me ci sono problemi di compatibilità, altrimenti non capisco perché ci siano trigger manuali no ttl no hypersync che vanno bene o solo per nikon o solo per canon.
da esperienze dirette:
gli RF603 nikon funzionano solo per nikon.
gli RF602 canon funzionano per canon e per nikon, non viceversa.
i cactus per canon stessa cosa.
gli skyport nikon funzionano sia per nikon che elinchrom. funzionano anche per canon ma sync a 1/200 e non 1/250.
è anche vero però i flash da studio si "sparano" con la porta PC quindi gli RF603 ti andrebbero bene per nikon e studio, non so per la tua medio formato.
marcgast92
Ho deciso di prendere un trasmettitore phottix atlas II come trasmettitore, uno strato per la torcia flash e far andare gli si in servo cellula, tanto mi servono solo per lo sfondo. Poi pian pian aggiungo altri ricevitori strato
Cesare44
QUOTE(gambit @ May 13 2013, 10:20 AM) *
probabilmente è come dici, comunque, ultimamente ho assistito in qualità di staff ad una sezione di scatti dove erano posizionati due softbox dotati di SB900 montati su receiver Elinchrom Skyport, il trasmettitore Elinchrom fornito a corredo, funzionava alternativamente, sia su reflex Canon sia su Nikon.
Non mi sono documentato sul modello, ne su altri particolari, perché trattandosi di un model sharing puro e semplice, da parte degli organizzatori, è stato fornita assistenza, ma senza alcuna informazione sulla luce o modalità di scatto, quindi non sono in grado di dire se ci fossero limitazioni sul sync e sulla possibilità di pilotarli dalla reflex, per il resto i flash scattavano.
marcgast92
Altro problema:
sui ricevitori c'è scritto "PC Sync presa per flash di studio".
Il tipo che mi dovrebbe vendere la lampada ha detto che l'entrata è ad "attacco jsck da 6,3". Mai sentita per me che sono un profano.
Non capisco se potrebbe andar bene o no. Sto guardando i Phottix Tetra
gambit
QUOTE(marco guastamacchia @ May 13 2013, 01:37 PM) *
Altro problema:
devi comprare l'adattatore da jack piccolo del trigger a quello grande per la lampada da studio. informati che magari è incluso tra gli accessori in scatola con il trigger.
Lutz!
L'attacco Jack da 6.3 e' il classico spinotto audio mono da microfono, chitarre, bassi. PUoi usare anche il quasi identico jack stereo. Se non trovi l'adattatore, fai prima a saldarti tu lo spinotto e spendi 10 volte meno.
Io ho comprato un jack SYNC a vite per la Nikon e per la grande formato e poi usando cavi audio mono ho fatto il cavo sync, che termina appunto, con un jack RCA (comodissimo ed economico per prolunghe) che va a finire nel jack 6.3 che va all'unita' da studio Bowens. Con pochissimi euro, ho un cavo sync da venti metri. E buonanotte a trigger pile etc...
