Davide.97
Apr 3 2013, 08:16 PM
salve, ho comprato da poco un metz ( il 44) ma non so quali pile vadano meglio per poterlo sfruttare al massimo e al lungo...
Cesare44
Apr 3 2013, 08:30 PM
QUOTE(Davide.97 @ Apr 3 2013, 09:16 PM)
benvenuto sul forum,
se fai una ricerca su questa sezione, puoi trovare tante discussioni riguardanti le pile.
Secondo molti, me compreso, le più performanti sono le NIMH a tecnologia ibrida, quelle "ready to use" o "pronte all'uso", che mantengono la carica molto a lungo.
In commercio ne puoi trovare di varie marche, quelle più usate sono le Sanyo eneloop, Le Uniross hybrio e le Panasonic Infinium o e-Volta, tutte con capacità da 2000 a 2100 mAh.
Davide.97
Apr 3 2013, 08:34 PM
QUOTE(Cesare44 @ Apr 3 2013, 09:30 PM)
Capito...a me avevano consigliato quelle da 3600 mAh.......che ne pensi?
Cesare44
Apr 3 2013, 08:45 PM
QUOTE(Davide.97 @ Apr 3 2013, 09:34 PM)
che è meglio lasciar perdere, con quelle capacità non le ho mai viste e non le userei neanche regalate.
Prima delle ibride che ti ho consigliato, usavo le normali NIMH da 2500 - 2600 mAh e con il flash SB900, dopo 30 40 scatti, specie se abbastanza ravvicinati, mi entrava in funzione la protezione termica a causa del forte surriscaldamento delle pile.
P.S. fai la ricerca che ti ho detto e leggi le discussioni in merito.
Eduardo_Dippolito
Apr 3 2013, 09:13 PM
io stavo per aprire un topic identico, ma sfrutto questo.
Ho già letto che le migliori sono le ibride citate sopra (eneloop etc) , ma sono un pò difficili da trovare ! Qui da me trovo facilmente le BRONDI (ibride 2400 mah mi pare) e le Beghelli "carica 500" che riportano dietro tra le varie caratteristiche l'ottima predisposizione ad essere usate con flash. voi le avete provate ?
Comunque con 2,30 euro ho preso 8 Pile Varta LR6 Longlife 1,5V , vedremo quanti lampi mi fanno fare con SB-800 ..
Davide.97
Apr 3 2013, 09:17 PM
QUOTE(Cesare44 @ Apr 3 2013, 09:45 PM)
grazie mille
Cesare44
Apr 3 2013, 10:16 PM
QUOTE(Nevan @ Apr 3 2013, 10:13 PM)
le eneloop, le trovi, per capirci, sulla baia o in amazzonia, in blister da 8 e a prezzi modici.
toro9970
Apr 4 2013, 05:43 PM
Non sono importanti i mAh ma i Volt. Perciò 1,5 va meglio dell'1,2. Anche perchè da 1700 a 2400 (oggi tra i massimi possibili fisicamente, non credete a chi vi promette 3200 mAh. Sono impossibili da raggiungere...) non c'è questa gran differenza in termini di lampi ma in tempo di ricarica si e si sente.
Ricaricabili sempre e comunque che permettono raffiche in TTL.
Per cui meglio a 1,5 V. Benissimo a 1,6 Volt al Zn ma costano tanto e si ricaricano max 50 volte da quanto ho saputo e poi decadono. Inoltre costano parecchio e non c'è sicurezza che non facciano danni. Per ultimo hanno bisogno di un carica speciale e dunque sono altri soldi...
Alberto Gandini
Apr 4 2013, 06:03 PM
Le ibride sono veramente ottime, le ho comperate per il SB700 e anche se non lo usi per lungo tempo si scaricano pochissimo.
Io le ho trovate per caso alla Lidl e vanno benissimo.
Oggi mi hanno detto che le migliori son quelle svedesi del famoso mobilificio...mah, proverò.
Cesare44
Apr 5 2013, 11:31 AM
QUOTE(em@ @ Apr 4 2013, 11:58 PM)
del mobilificio, col loro marchio, conosco solo le alkaline che costavano poco e duravano poco, sul fatto che siano le migliori, prima vorrei capire di quale tipologia di batterie stiamo parlando.
QUOTE(Cesare44 @ Apr 5 2013, 12:31 PM)
Non quelle gialle, le avevo provate con risultati deludenti. Mi hanno parlato di ricaricabili, ma francamente non le ho mai viste al negozio. A meno di nuovi arrivi.
Max2012
Apr 5 2013, 11:59 AM
Vai tranquillo sulle ibride e lascia stare tutte le altre.
Magari prendine 4 e provale, se ti soddisferanno ne prenderai altre 4 di riserva (magari di un altra marca per non mescolarle, io faccio così).
Io ho Sanyo e Uniross, a capodanno, con SB900, ho utilizzato flash a raffica, molti scatti, varie prove (anche in remoto comandato da quello della fotocamera), tenuto spesso acceso...non hanno fatto una piega e manco ho usato quelle di riserva!
QUOTE(Max2012 @ Apr 5 2013, 12:59 PM)
Ciao Max, che sigla hanno le Uniross?
Max2012
Apr 5 2013, 12:15 PM
QUOTE(em@ @ Apr 5 2013, 01:03 PM)
Nessuna sigla particolare, sono di colore rosso/verdi da 2100 mha. L'importante è che sulla confezione ci sia scritto Hybrio technology (vale anche per le altre marche).
QUOTE(Max2012 @ Apr 5 2013, 01:15 PM)
Cesare44
Apr 5 2013, 01:47 PM
QUOTE(em@ @ Apr 5 2013, 01:24 PM)
riguardo al mobilificio, erano le stesse che avevo provato.
Ho visto che sei di Roma, se trovi in zona le Uniross hybrio, (sono quelle descritte da Max2012), gentilmente, mi potresti dire in MP dove reperirle?
QUOTE(Cesare44 @ Apr 5 2013, 02:47 PM)
Certamente Cesare, se le trovo ti faccio sapere !
Allora lascio perdere quelle del mobilificio
fradema81
Aug 16 2013, 12:57 PM
sono anch'io alla ricerca di batterie ottimali per il mio SB900...
Leggendo i vari post ho visto che le migliori sono quelle ibride della Sanyo, Uniross o Panasonic...
Io ho già un carica batterie di normalissime pile ricaricabili della Energizer, vorrei sapere se posso tranquillamente utilizzarlo per le ibride e se devo invece acquistare il kit con quello dedicato.
grazie mille
Cesare44
Aug 16 2013, 01:54 PM
QUOTE(fradema81 @ Aug 16 2013, 01:57 PM)
grazie mille
Meglio lasciar perdere questi caricabatterie compresi nelle confezioni delle normali NiMH, in genere sono quelli al nickel cadmio riciclati per poter utilizzare le nuove batterie.
se fai una ricerca in rete, sicuramente trovi tutto quello che ti occorre, compreso il caricabatterie. Come marca uso il La Crosse RS1000, ma va bene anche il Technoline BC 700, oppure il Maha c 9000.
pes084k1
Fra tutte queste ibride le migliori che ho provato sono le Duracell. Hanno anche poca "memoria".
A presto
Elio
fedelenic
Aug 22 2013, 06:27 AM
QUOTE(Cesare44 @ Aug 16 2013, 02:54 PM)
Anch'io ho le Uniross con caricabatterie La Crosse RS100. Favolose! Unica perplessità: le carico col voltaggio al minimo per non rovinarle, ma i tempi di ricarica sono lunghissimi. Voi che parametri usate?
Cesare44
Aug 22 2013, 07:46 AM
QUOTE(fedelenic @ Aug 22 2013, 07:27 AM)
con 4 batterie ibride da 2000 - 2100 mAh, uso correnti da 500 mA.
fedelenic
Aug 22 2013, 05:08 PM
QUOTE(Cesare44 @ Aug 22 2013, 08:46 AM)
Ok, grazie. Le scarichi ogni volta completamente prima di ricaricarle?
Cesare44
Aug 22 2013, 05:15 PM
QUOTE(fedelenic @ Aug 22 2013, 06:08 PM)
no, non serve, quando mi accorgo che i tempi di ricarica dei condensatori si allungano troppo, le sostituisco con un altro set carico.
Puoi fare tutto il ciclo completo di scarica/ricarica una o due volte l'anno, per mantenerle più efficienti, oppure quando devi rigenerare una batteria che da problemi.
dade.nurse
Aug 25 2013, 07:55 PM
Cesare...io sono di Milano ma le Uniross Hybrio le ho trovate nella catena A*uchan...penso che sia presente anche a Roma, nei centri commerciali.
Cesare44
Aug 25 2013, 10:13 PM
QUOTE(dade.nurse @ Aug 25 2013, 08:55 PM)
hai ragione, solo che quello che frequento io le aveva fino allo scorso anno. Adesso le AA sono esaurite, ha ancora una buona scorta di AAA.
Potrei provare in un altro, solo che ci devo capitare di proposito.
fabtr9
Nov 23 2013, 12:20 PM
ciao ho letto con interesse questo 3d in quanto ho appena preso un sb910 e vorrei acquistare le pile che consigliate voi ma........ho girato un po di famosi megastore di elettronica a roma ma niente di fatto......sapreste consigliarmi qualche posto dove prenderle oppure qualche sito che le vende on line? ovviamente anche MP vanno bene...
fabio
Cesare44
Nov 23 2013, 09:01 PM
QUOTE(fabtr9 @ Nov 23 2013, 12:20 PM)
fabio
on line trovi le
Sanyo eneloop in confezioni da 8 con custodia ad un prezzo conveniente, cercale digitando inle parole in neretto.
fabtr9
Nov 23 2013, 10:03 PM
QUOTE(Cesare44 @ Nov 23 2013, 09:01 PM)
on line trovi le Sanyo eneloop in confezioni da 8 con custodia ad un prezzo conveniente, cercale digitando inle parole in neretto.
cesare grazie
gentilissimo e tempestivo come al tuo solito......le ho cercate solo non mi sembrano ibride......
Cesare44
Nov 24 2013, 01:54 PM
QUOTE(fabtr9 @ Nov 23 2013, 10:03 PM)
cesare grazie
dovresti mettere la sigla per vedere di cosa si tratta.
