NikLa22
Apr 2 2013, 12:53 PM
Buongiorno a tutti..avrei bisogno di un consiglio. Io sono in possesso di una Nikon d3100 e l'lluminatore AF non si accende in P in A oppure in S, si accende solo se la macchina é su AUTO..non capisco se è un errore della macchina fotografica o se è tutto normale. Però io volevo anche sapere se acquistando un Flash esterno posso rimediare al problema. Può sostituire l'illuminatore AF???
Laura
Cesare44
Apr 2 2013, 01:28 PM
non conosco la D3100, ma l'illuminatore AF, oltre che in AUTO, dovrebbe funzionare anche con gli altri modi A S o P, sempre che tu abbia provveduto a impostare la funzione su SI, come spiegato a pag. 134 del tuo manuale.
NikLa22
Apr 2 2013, 03:38 PM
QUOTE(Cesare44 @ Apr 2 2013, 02:28 PM)
si si!l'ho impostato su SI!!!
..ma non va comunque!!
Aquilonista
Apr 4 2013, 04:39 PM
L'illuminatore AF si accende solo se la MAF è impostata su S, non funziona in C o M.
decarolisalfredo
Apr 4 2013, 06:41 PM
Aggiungo pure che il punto di messa a fuoco deve essere quello centrale, comunque questo dipende dal tipo di fotocamera.
Fai una prova e metti la fotocamera in A (priorità ai diaframmi), l' AF su S (singolo) e scegli il punto di messa a fuoco centrale, così vedi se va o no.
NikLa22
Apr 4 2013, 06:54 PM
no..non va comunque!!!
decarolisalfredo
Apr 7 2013, 10:14 PM
Per caso hai fatto le prove di giorno? In questo caso l'illuminatore AF non dovrebbe accendersi perchè non serve.
Non conosco a tua fotocamera, comunque con un flash esterno e nelle condizioni ma de descritte prima, l'illuminatore AF del flash (luce rossa) dovrebbe funzionare.
