manuelven
Sto provando l iperfocale sul 24-120 f-4 con la 700 pero a 24 mm f13 metto a fuoco a 1 metro e mezzo un filino scarso diciamo 1,4 metri e la foto e' fuori fuoco con cavalletto e sollevamento dello specchio infatti non e' acceso il pallino verde del fuoco ma la frecciolina di sinistra,per far accendere il pallino devo spostare il fuoco dopo i 3 metri infatti la foto sembra migliore perché ? Se l'iperfocale e' a un metro e mezzo?
se ho ben capito tutto: il pallino verde non può andare a fuoco perchè l'ottica lavora a tutta apertura e la profondità di campo è ridotta, dovrebbe accendersi al diaframma di lavoro f/13 ma, con questo valore l'autofocus fa fatica a riconoscere il fuoco, per quanto riguarda l'estensione dell'iperfocale (secondo me e posso sbagiare) aiuta tanto ma anche se basata su calcoli matematici è difficile che abbia un riscontro preciso reale.
Paolo56
QUOTE(manuelven @ Aug 9 2011, 08:59 AM) *
Il piano di maf è uno e uno solo.
Quando la macchina mette a fuoco lo fa attraverso il sensore di maf inpostato in quel momento, se questo è puntato sun un oggetto distante 3 m a questa distanza metterà a fuoco, l'iperfocale non si imposta con i pallini verdi.
Bisognerà calcolarla preventivamente in base ad obiettivo, tipo di sensore e diaframma, decidere cosa si vupole tutto a foco e conseguentemente impostare la distanza di maf sul barilotto (scala delle distanza) dell'obiettivo, a precindere dal pallino verde.
manuelven
La tabella dofmaster dice 24mm f13,5 iperfocale 1,42 m
manuelven
Ma la foto non e bella nitida
rolubich
QUOTE(manuelven @ Aug 9 2011, 10:09 AM) *
Come metti a fuoco a 1,42m? Basandoti sulla scala delle distanze stampata sull'obiettivo o mettendo a fuoco su un oggetto distante 1.42m?
La scala delle distanza è molto approssimativa soprattutto negli zoom.
manuelven
QUOTE(rolubich @ Aug 9 2011, 10:24 AM) *
Mettendo 1,5 m scarsi nella finestrella Dell obbiettivo
rolubich
QUOTE(manuelven @ Aug 9 2011, 10:41 AM) *
Potrebbe essere questo il motivo, quella scala non è attendibile per impostare la distanza ed inoltre penso che il 24-120 f/4 non sia parafocale (cioè la messa a fuoco varia con la variazione della lunghezza focale) e quindi, ammesso che la scala sia attendibile, lo sarebbe solo per una lunghezza focale e non per tutte.
Penso ti convenga mettere a fuoco su un oggetto distante 1.45m.
Tieni però conto che con l'iperfocale ottieni una nitidezza agli estremi (infinito e metà dell'iperfocale) accettabile ma non paragonabile alla nitidezza massima che puoi ottenere, specialmente con un circolo di confusione di 0.03.
manuelven
[quote name='rolubich' date='Aug 9 2011, 10:52 AM' post='2575953']
[/quota
Ma posso mettere a fuoco a una distanza approssimativa o devo andare col metro cioè anche se metto a fuoco a 2 metri e' uguale?
Lutz!
QUOTE(manuelven @ Aug 9 2011, 11:01 AM) *
[/quota
Le tabelle calcolano in genere una DoF con un Coc accettabile e valido per una stampa 10x15. Devi rifarti tutti i conti in base al CoC da te desiderato.
rolubich
Chiaramente più preciso sei e meglio è.
manuelven
QUOTE(rolubich @ Aug 9 2011, 11:23 AM) *
Quindi potrei andare anche di autofocus volendo metto a fuoco un oggetto a 1,5 m blocco il fuoco alzo la macchina e ricompongo
manuelven
QUOTE(rolubich @ Aug 9 2011, 10:52 AM) *
Cosa vuol dire meta' Dell iperfocale e circolo di confusione?
rolubich
QUOTE(manuelven @ Aug 9 2011, 01:42 PM) *
Intendevo dire metà della distanza iperfocale, è l'estremo inferiore della profondità di campo.
Il circolo di confusione va fissato in conseguenza all'uso che farai dell'immagine (ingrandimento di stampa se stampi o dimensione finale del file se lo vedi a monitor) ed è in parole poverissime un parametro che indica quanto di bocca buona sei per considerare a fuoco gli oggetti alle estremità della PDC.
Per una spiegazione ottica del significato del CoC ti consiglio una ricerca su Internet.
-missing
QUOTE(manuelven @ Aug 9 2011, 11:29 AM) *
Con gli obiettivi attuali è il modo più semplice.
Fausto Panigalli
QUOTE(paolodes @ Aug 9 2011, 08:09 PM) *
hmmm.gif ...a dir la verita' io ho sempre messo a fuoco attorno al metro e mezzo,f11 o 16...e la PDC che ne risulta è ampissima
Le mie esperienze comprendono il 14/24,il 24/85 e il 20mm f4 AI:coi nuovi utilizzo la finestrella,col vecchio la scala impressa sul barilotto.
Se non hai fretta,Manuel,nel fine settimana posso provare a fare un confronto a pari impostazioni tra 14/24 e 24/120,ovviamente a 24mm,per capire se il motivo della scarsa resa che lamenti è dovuta all'obiettivo.
Postero' le foto in alta risoluzione,senza alcun ritocco,in modo da poterle paragonare. smilinodigitale.gif
manuelven
QUOTE(Fausto Panigalli @ Aug 9 2011, 10:14 PM) *
Penso di avere risolto e' la finestrella che non e' affidabile ho messo a fuoco un oggetto a un metro e mezzo circa e nella finestrella segnava quasi tre metri a 24 mm f13 la foto e' a posto anche se non vedo molto differenza con af-a.
Ciao Manuel
-missing
Appunto. Vatti a fidare dei riferimenti degli obiettivi attuali...
