congiu_andrea
Salve a tutti, volevo dotarmi di una ottica PC per la mia D90 ma i prezzi sono decisamente superiori alle mie possibilitá. Quindi pensavo di aquistare un obiettivo decentrabile per la FM2n e di seguito pongo i miei quesiti, visto che non le conosco.
Di tanto in tanco mi piace fotografare case, chiese ... o costruzioni particolari e di dimensioni "italiane", quale lunghezza focale?
Quali ottiche PC non sono compatibili con la FM2n? (Ma forse questa domanda dovrei farla nel forum delle 35mm)
andrea
riccardobucchino.com
QUOTE(congiu_andrea @ Jul 31 2010, 04:03 PM) *
andrea
Le pc-e suppongo che tu le abbia escluse per il prezzo, in effetti non sono a buon mercato!
Le altre sono lenti abbastanza vecchie, le compatibili con fm2n sono tutte le ai e ai-s ossia:
35 f/2.8 PC c'è nelle versione Ai e Ai-S
24 f/4 PC Ai
28 f/3.5 Ai-s
qui trovi un'elenco completo è un sito che ogni nikonista dovrebbe avere tra i preferiti! http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenses.html#PC
Comunque su D90 al contrario di FM2n puoi montare anche lenti non ai o ai-s. Chiaro, perdi qualsiasi automatismo, ma sono lenti che non si usano di fretta quindi perdere 30 secondi per trovare la giusta esposizione non è certo un problema!
Qualche 28 f/2.8 l'ho visto in giro nell'usato, di solito tenuto male, e anche qualche 35, di 24 e 28 3.5 non ne ho mai trovati
congiu_andrea
Di seguito inserisco le foto di un'ottica che mi hanno proposto (Nikon 35mm f/2.8 PC Perspective Control MF Nikkor Lens). A me non sembra ne un AI e nemmeno un AIS, o mi sbaglio?
QUOTE(congiu_andrea @ Jul 31 2010, 08:38 PM) *
è uno dei primi 35 mm pc che photosintesys indica come K, AI, ma a vederlo così non ha l'accoppiamento ai quindi è un K, ma di sti K sinceramente so solo ciò che puoi trovare su wiki, ossia:
"K — "Modern" or "New" Nikkors introduced in 1974. While Pre-AI for compatibility purposes, K-type lenses introduced the new cosmetics that would be used from 1977 onwards for AI-type lenses (see below). The scalloped-metal focus rings were replaced with rubber grip insets, and the use of element number and coating designations was discontinued. The 'K' designation itself is believed to be derived from the Japanese "konnichi-teki", loosely translatable as "modern" or "contemporary"."
congiu_andrea
QUOTE(riccardobucchino @ Aug 1 2010, 02:11 AM) *
Grazie e buona domenica
truciolo56
QUOTE(riccardobucchino @ Jul 31 2010, 07:11 PM) *
24 f/4 PC Ai
?!? Non mi risulta un 24PC precedente l'ottimo e costoso PC-E attuale, purtroppo.
Ho visto una volta un adattamento di un 24mm decentrabile Olympus su attacco Nikon (un'acrobazia, insomma), ma il PC-E, se non sbaglio, è il primo a coprire quella focale fra i decentrabili Nikon.
Quanto alla domanda principale, credo che tutti possano montare meccanicamente sulla D90, che se ricordo bene è priva della levetta di accoppiamento AI, in tutti i casi con l'esposimetro inutilizzabile.
Non ho mai fatto prove, però, perciò non metto la mano sul fuoco...
QUOTE(truciolo56 @ Aug 1 2010, 08:26 AM) *
hai ragione ho scritto 24 f/4 ma volevo dire 28 f/4, ho sbagliato!
Su D90 si può montare di tutto, non ha la levetta Ai, però ha l'altra levettina che non ricordo a cosa servasul lato apposto al tasto di sblocco lente, però non so se da problemi con i nikon K e pre-ai o no, c'è un experience nikon che parla di queste cose, aspetta che la trovo...
ecco http://www.nital.it/experience/obiettivo-N...ova-DSLR.php#01
gli ho dato un lettura rapida e sembra che D80 non dia problemi con le nikon F e D90 è fatta uguale.
La brochure di D90 dice che i PC sono compatibili nei seguenti modi:
Manuale con telemetro elettronico, si ma a patto di non usare i basculaggi e decentramenti
Manuale, si
In pratica usandolo coi basculaggi è totalmente manuale e non funziona neppure il telemetro elettronico quindi la messa a fuoco la devi fare solo fidandoti dei tuoi occhi... ma certamente con D90 non è un problema, la piazzi su cavalletto, accendi il live view e il gioco è fatto!
Sulla tua FM2n se la lente non è AI non la puoi proprio montare!
Fossi in te cercherei un Ai o Ai-s perchè così lo puoi usare anche sulla analogica e se un giorno passerai a una macchina come D300 che ha l'accoppiamento ai li potrai sfruttare molto bene, se invece prendi un pre-ai su D300 o amiche con accoppiamento ai non puoi proprio metterlo!
Vedi pagina 14 http://www.nital.it/download/pdf/reflexdig...brochure_it.pdf
congiu_andrea
Grazie a tutti.
stb-5000
vedo solo ora questa discussione e cerco di risponderti
sulla FM2 puoi montare solo (parliamo dei vecchi decentrabili e non dei nuovi, perciò 35 e 28 mm) i mod AI o AIs, questo solo per problemi "meccanici" i precedenti hanno il barilotto lungo che sporge dalla baionetta e urta contro la levetta dell'esposimetro di accoppiamento AI
i decentrabili non hanno nessun accoppiamento per misurare l'esposizione a TA con l'esposimetro della macchina, la misurazione viene effettuata con l'ottica NON decentrata e chiudendo il diaframma manualmente sull'ottica. Anche la messa a fuoco deve essere fatta con decentramento a 0.
fatta la messa a fuoco e impostata l'esposizione puoi agire sul decentramento e regolare l'inquadratura.
