QUOTE(maurobr1 @ Aug 26 2009, 09:07 PM)
1) l'esposimetro quando si lavora in manuale sulla macchina non "indica" anticipatamente se con quel determinato diaframma e scattando con il flash integrato (ho la d80) l'esposizione sarà corretta... cioè l'esposimetro segnala l'esposizione in base al tempo/diaframma ma se apro il flash non cambia assolutamente l'indicazione, quindi magari è troppo debole o troppo forte... insomma, se ignoro delle regole o dei trucchetti (tipo le formulette dei tempi di sicurezza), ditemelo, perché non vorrei sempre ricorrere ad uno scatto di prova per vedere se dovevo aprire o chiudere il diaframma (nonché aumentare o diminuire la potenza del flash!!!)
L'esposimetro misura la luce presente indipendentemente dalla presenza del flash, quindi è del tutto normale che l'esposizione non cambi in manuale alzando il flash integrato.
Se il flash è in modalità TTL e sei in matrix, il flash imposterà automaticamente la giusta potenza in relazione all'esposizione che hai dato, alla distanza del soggetto principale e della luminosità dello sfondo ecc ecc.
Quindi il concetto di troppo debole o troppo forte, non ha più senso (in linea generale) se ci si affida all'automatismo del flash. Cioè ci pensa lui anche se lavori in manuale sulla macchina.
Ho un flash esterno, per la precisione un metz, e su questo almeno c'è una scala diaframmi e distanze per essere più o meno tranquilli di non sbagliare clamorosamente... mi sembra strano che quello incorporato non permetta una cosa simile
Parte della risposta è stata già data.
I riferimenti di cui parli, vanno usati quando lavori con il flash in manuale (e non TTL) e diciamo che non è vero che non ci sono sul flash incorporati. Infatti quelle tabelle derivano da formule dipendenti dal diaframma, dalla sensibilità impostata, dalla distanza del soggeto e dal numero guida del flash stesso. Le prime tre variabili sono a te note, la quarta dipende dal flash. Se ti leggi il manuale della fotocamera, alle ultime pagine vi sono le caratteristiche tecniche, il numero guida e anche una tabellina se non ricordo male.
2) che differenza c'è tra impostare il flash su slow (con un tempo lungo, ovviamente) e impostare lo stesso tempo però con il flash su normale, non scattano forse entrambi sulla prima tendina e poi l'esposizione continua fino a quando l'otturatore si chiude?
Grazie e scusate per queste domande forse troppo banali e scontate...
Mauro
Se imposti il tempo vuol dire che o sei in manuale o sei in priorità dei tempi. Noterai, ma c'è anche scritto sul manuale, che la funzione "slow" non compare nel display esterno proprio perchè non ha senso.
La funzione slow ha senso quando lavori in modalita A a priorità dei diaframmi, in quanto per impostazione standard il tempo minimo di sincro fissato dalla macchina è di 1/60 di sec. fondamentalmente per evitare il mosso.
Se invece setti la modalità su slow, noterai che il tempo impostato dalla macchina potrà scendere al di sotto del minimo e la macchina imposterà il tempo che dà l'esposizione corretta per quella luce (sempre senza considerare il flash.
Non preoccuparti delle domande scontate e banali, a parte che non lo sono, questo forum p anche questo .
Attilio
