brandimico
Feb 8 2008, 11:02 AM
Salve a tutti il mio problema forse è semplice ma mi sta dando dei mal di testa...
Io ho una D80, un SB 600 e un Sigma ef500 dg st. Vorrei usare il flash sigma montato sul corpo macchina e il Nikon in wireless su cavalletto. è possibile?
Altra domanda è possibile usare solo l'SB 600 in wireless e non dover usare il flash integrato della D80?
GRAZIE E BUON LAVORO
decarolisalfredo
Feb 8 2008, 04:15 PM
Non conosco il Sigma, ma qualcuno ti risponderà in merito. Comunque se sulle istruzioni dice che riesce a comandare altri flash in CLS, la cosa mi sembra fattibile.
Per la seconda domanda: il flash SB600 deve essere comandato in qualche modo, quindi o lo usi in CLS comandato dal flash interno della fotocamera oppure usi un cavo tipo SC28 o 29.
Se , invece, vuoi che il flash incorporato non partecipi all'illuminazione della scena, la D80 lo dovrebbe fare, leggiti attentamente le istruzioni.
Per esempio le D70 e D50 lo fanno, e il contrario che è impossibile, il flash integrato di queste macchine non partecipa mai all'illuminazione.
brandimico
Feb 9 2008, 02:17 PM
ho capito che è un problema di flash commander, ovvero se uso quello interno della D80 l'SB600 scatta in remoto. Se sulla D80 monto il sigma (quindi userei quello come commander) L' SB 600 non scatta.
é possibile usarli ? sbaglio qualcosa? ho letto il manuale e non mi sembra di aver fatto cose diverse da quelle descritte lì sopra.
decarolisalfredo
Feb 9 2008, 03:41 PM
Sono andato a leggermi le caratteristiche del tuo flash Sigma e non si parla di CLS, ma solo di iTTL per Nikon.
Se anche tu non hai trovato il modo di settarlo in commander, leggendo le istruzioni del flash, credo propio che non ci sia nulla da fare.
Usando il tutto in manuale, potresti montarne uno sulla slitta e l'altro collegarlo con una servocellula, ma non è la stessa cosa che lavorare in TTL
dapi
Feb 9 2008, 04:02 PM
lo comanda....è un pò complicato settarlo ma lo comanda...SIA CHIARO...sempre che sia il modello
SIGMA EF-500 DG SUPER NA-iTTL....ti allego i pdf del manuale...segui le istruzioni passo passo....
brandimico
Feb 9 2008, 05:37 PM
non è il modello SUPER NA
è il modello ittl standard!!!
Sono rassegnato vuol dire che lo venderò e poi prenderò un altro SB 600 che è un signor flash.
decarolisalfredo
Feb 9 2008, 06:46 PM
Solo per ricordarti che l' SB600 può essere comandato, ma non funge da commander.
Se prendi un altro SB600, potrai comandarli entrambi contemporaneamente con quello incorporato nella D80.
brandimico
Feb 9 2008, 08:07 PM
ah grazie mille allora!!!
vuol dire che la mia ricerca dovrà essere più accurata...
edate7
Feb 9 2008, 10:36 PM
Se prendi l'SB-800 puoi usarlo come commander senza usare il flash della D80.
