Maxxi
Eccomi qui' ancora una volta a prendermi le mie belle sbacchettate settimanali biggrin.gif vi prometto che questa è l'ultima bottiglia poi smetto di bere laugh.gif cambio0 genere.
Un saluto Max
nisant
Vorrei che soffermassi lo sguardo sul fondo della bottiglia.
Spiega bene perché Ludovico consiglia di fotografare questi oggetti su un piano di appoggio molto piccolo per poi montarli sullo sfondo definitivo.
Altra cosa che mi pare di notare è che devi aver fatto scatti diversi per capsula ed etichetta rispetto a quello della bottiglia.
Mi sembra di riscontrare riflessi/luci difformi.
E' cosi?
Nicola Verardo
e io vorrei capire che obiettivi usi ... sempre il grandangolo dell'altra volta Fulmine.gif vedo una deformazione sul collo e sulla base della stessa .
per il resto va abbastanza bene ... carattere a parte della scritta biggrin.gif
- Saluti Nicola --- Mybook
Maxxi
QUOTE(nisant @ Mar 5 2007, 03:40 PM) *
Ok ricevuto biggrin.gif ho usato un appoggio di dimensioni si piccole ma poi ho voluto sistemare sotto un cartoncino bianco per poter scontornare meglio,
e li ho rovinato quello che era la continuità del riflesso del bank riflettendo anche il cartoncino stesso. Sicuramente non capiterà piu
E' cosi?
Vero , sono scatti con set di luce diversi quindi anche quì non sono riuwcito ad azzecare l'illuminazione giusta, cosa che tra laltro non avrei mai pensato se non me lo facevi notare tu.
Grazie molte nissant per la tua disponibilità
QUOTE(AliTom @ Mar 5 2007, 05:37 PM) *
Ciao Nicola, questa volta ho usato il 24-70, il vero problema penso sia dovuto alla pp e credo di aver capito anche il perchè, dovuto alla sovrapposizione dello scatto della bottiglia con ombra che sta sotto,forse se scontornavo l'ombra solo questo problema non succedeva hmmm.gif
comunque capisco ora la difficoltà nel fare bene una bottiglia e penso che riproverò al piu presto facendo attenzione a tutte questi particolari. smile.gif
Grazie Nicola un saluto Max
ludofox
Antonio ha "beccato" subito il problema del piano che si specchia sul fondo della bottiglia risolvibile fotografandola su un supporto - possibilmente di forma circolare - di dimensione non superiore a quella della bottiglia stessa.
Vi è una certa incongruenza tra la luce sul vetro e quella su etichetta/capsula.
L'occhio clinico di Antonio, anche in questo caso, l'ha individuata subito.
Il problema è localizzabile nella parte destra. Il vetro ha un profilo sul bordo esterno. La capsula no.
Al contrario, sulla capsula e sull'etichetta vi è un riflesso più centrale del quale non vi è traccia sul vetro.
Naturalmente, quando si opera in queste condizioni, ossia facendo più scatti, occorre prestare molta attenzione al fatto di rendere coerenti le luci.
Immagino tu abbia operato in questo modo:
Hai fotografato la bottiglia su un supporto quadrato o rettangolare posizionandola verso sinistra per evitare il più possibile lo specchiamento del supporto sul fondo. Ma, come vedi, la sua influenza è veramente tantissima.
Il set è composto da un diffusore a sinistra e un riflesso a destra molto più laterale.
Il diffusore è a mio avviso troppo centrale tanto che il suo riflesso produce una curva contraria a quella della bottiglia. E' sempre meglio che i riflessi assecondino le forme degli oggetti.
Hai poi scattato per l'etichetta e la capsula spostando il riflesso di destra in posizione molto più centrale. ...E qui hai commesso l'errore. wink.gif
Due set diversi per i due scatti, sono a volte necessari, ma senza starvolgere tutto. Questa procedura serve per poter "entrare in campo" con qualche riflesso, oppure per forzare un riflesso troppo debole o viceversa, ma la posizione delle "bande" illuminate devono rimanere inalterate.
Un'analisi a parte per l'ombra che mi sembra molto ben fatta.
Hai scattato la bottiglia sul piano bianco dopo aver tolto il supporto, abbassando la fotocamera per mantenere la stessa prospettiva e poi hai utilizzato il metodo di fusione "moltiplica" giusto?
Infatti l'ombra è molto naturale.
"...comunque capisco ora la difficoltà nel fare bene una bottiglia..."
Giusto Maxxi, ...E' tutt'altro che facile ma come vedi, pian piano, i risultati arrivano.
Il tuo procedimento è corretto. La strada è quella giusta. Si tratta solo di limare di qua e di là... smile.gif
Maxxi
QUOTE(ludofox @ Mar 6 2007, 09:28 AM) *
Grazie Ludofox, sono contento del piccolo passo,la strada per me è lunga
ma piano piano spero di riuscire a fare qualche cosa di buono.
Faccio tesoro dei vostri consigli e spero il prossimo lavoro di poter fare un piccolo passo in avanti smile.gif
Un saluto Max
