16ale16
mi è capitata oggi una cosa molto interessante e cioè servono delle foto per un libro e mi hanno chiesto di scattarle! Io sono contentissimo perchè in pratica si tratta della mia prima commessa e quindi non vorrei steccare la prima. Ecco perchè chiedo lumi a voi.
Ho una D70s con 18-70 e 55-200. Il problema che mi attanaglia maggiormente è la scarsa luminosità e il fatto che il a 18mm non si può andare oltre 3,5. Visto che vorrei evitaqre di farle analogiche (con cui ho ottiche che arrivano anche a 1.4) volevo sapere che trucchi mi consigliate.
Io pensavo di scattare sempre col 18 a 3,5 per ridurre il tempo di scatto (devo fare foto per ginnastica in acqua, quindi immagine abbastanza statiche, non c'è la nuotata) e poi eventualmente applicare con photoshop un po' di zoom digitale.
La stampa dovrà essere max 10x15 o 12x18, quindi posso sfruttare bene i 6MP della D70s.
Oltre a dare un giudizio su questa mia idea mi piacerebbe ricevere qualche dritta sulle inquadrature.
Chiudo con la terza richiesta: avrebbe senso usare il flash? Verrebbe riflesso dall'acqua? Oltre all'integrato ho anche un flash esterno, non Nikon, che uso con l'analogica (sempre non Nikon).
Grazie davvero a tutti
Geipeg
Scarsa luminosità perchè?
Le piscine in genere sono luoghi ampi e abbondantemete illuminati (almeno quelle della mia città!), le foto poi le devi fare di sera o di giorno?
Se di giorno, la piscina è dotata di ampie vetrate o di piccoli lucernari?
Non credo che un flash esterno non sia utilizzabile, al contrario, lo ritengo un accessorio fondamentale e da avere sempre con sè quando si fotografa per conto di terzi, fosse anche alla luce del sole.
L'acqua non è come una lastra di vetro o di metallo interposta tra il fotografo e il soggetto a pochi centimetri dalla lente e a meno di inquadrature molto ravvicinate con la superficie dell'acqua e perpendicolari ad essa non vedo nessuna controindicazione particolare.
Certo un obiettivo luminoso sarebbe l'ideale ma non necessariamente indispensabile se come dici non devi fare foto a soggetti particolarmente...agitati.
Non parlo per esperienza diretta però e ti rimando al consiglio di chi magari ha già avuto esperienze analoghe.
In ogni caso credo che come sempre in questi casi, la cosa migliore di tutte sia potersi recare sul posto prima dell'evento concordato in modo da testare l'attrezzatura con scatti di prova che in base alla tipologia del luogo possano fugare ogni dubbio e permetterti di arrivare all'esame ben preparato.
In fondo non è affatto detto che tutte le piscine...siano uguali!
Lt. Ste
Ciao.. capisco come ti senti... la mia prima commissione (ed ultima per ora, non per via dei risultati comunque smile.gif ) è stata un matrimonio (senza la presenza di un fotografo pro) quindi so cosa provi...
Comunque.. se ho capito bene, hai anche una macchina analogica giusto?..bene.. perchè non usi gli obbietivi di quella? io sono arrivato amontare sulla mia d70s un 50 1.8 e un 500 8 .. certo, se non sono cpu devi fare a meno dei diaframmi e lavorare sui tempi, ma con un po di pratica si riesce... cosi avresti il vantaggio di avere uno zoom piu spinto con un diaframma piu aperto...
inoltre se non sei molto lontano dalla vasca (penso che in virtù del tuo incarico ti facciano avvicinare abbastanza) puoi usare bene anche l'effetto del sincro sulla seconda tendina..crea degli effetti piacevoli se usato in modo controllato..
..certo se avessi la fortuna di avere un sb-600/800.. oltre a "lavorare" ti divertiresti proprio, te lo dico per esperienza..(io ho deciso di comprarlo proprio dopo quel matrimonio.. quando ho capito i limiti di un flash non compatibile)...
Di piu non so che dirti... se poi vorrai farci vedere in anteprima qualche scatto 6 il benvenuto.. (casa editrice permettendo) biggrin.gif
Buone foto! e fa sapere come è andata!
Gilberto Minguzzi
Premetto che non sono certamente un esperto.
Non sarebbe il caso di usare un polarizzatore?
Se stampi in 10x15 sali tranquillamente a 1600 iso, con cui potrai usare il tuo zoom anche a 70mm, o il 55-200, consiglio di chiudere sempre il 18-70 di almeno un terzo di stop, rende meglio e non da problemi di vignettatura.
Secondo me andrebbe meglio il 55-200 in piscina, ma non so in che spazi dovrai lavorare
Lavorando a 1600 iso da f4 a f5.6 non avrai comunque problemi di tempi, dovresti stare tra 1/125" e 1/250".
Piuttosto, attento all'umidità, che non condensi sulla lente, e organizzati con un panno asciutto, una scatola di cartone e dei sacchetti di silica gel, per asciugare rapidamente la macchina una volta uscito dall'area piscina.
Lo sbalzo di temperatura ti farà letteralmente gocciolare la macchina, quindi fai così: metti la macchina sul panno, la asciughi un po, poi la chiudi nella scatola di cartone insieme a 2/3 sacchetti di silica gel (li trovi nelle ferramenta)... non riaccenderla o maneggiarla finchè non è ben asciutta.
16ale16
Ottimi consigli da parte di tutti.
La condizione di luminosità dovrebbe essere scarsa perchè si tratta di una piscina coperta con poca illuminazione. Dovrebbe poi essere di giorno e non riceve sole diretto.
Seguirò comunque i consigli di Matteo sull'ISO. Non credo che comunque sia necessario adottare il 55-200 e questo perchè sono praticamente a bordo vasca e la corsia è la prima, quindi non dovrei avere problemi di lontananza.
Usare gli obiettivi della Contarex? Magari, sono 4 e uno meglio dell'altro, ma sono a passo a vite. Esistono adattatori? Non mi preoccuperei di dover lavorare manualmente, prima della D70s non facevo altro!!!
Inoltre vorrei sapere una cosa, l'adattatore per il flash esterno che mi servirebbe qual'è? Il flash è a torre, si monta con la slitta ed essendo un po' vecchiotto è dotato del calssico cavetto che si attacca al buchino sul corpo macchina (ovviamente l'ho preso per l'analogica e sto cercando di riadattarlo sulla digitale)
Grazie a tutti, spero che mi diciate di che pezzo ho bisogno per adattae il flash wink.gif
Lt. Ste
..a.... non avevo pensato che la macchina potesse non essere nikon...
comunque si l'adattore per gli obbiettivi c'è.. io lo uso per montare il 500 come ti dicevo e per montare la macchina sul telescopio..
devi prendere un "anello T2" si chiama cosi.. l'unico problema è che non è semplicissimo da reperire, ma online si trova bene (io lho preso ad una fiera)..
per il flash credo ti servirebbe questo...
http://www2.europe-nikon.com/show_large_im...ies%2fSC-17.jpg
Lascia perdere, dovresti lavorare con fuoco ed esposizione manuale, alza gli iso e vai tra! wink.gif
16ale16
Grazie ma il pezzo per il flash non credo sia quello, il mio flash è quello nell'immagine seguente:
http://www.nital.it/forum/index.php?act=At...e=post&id=59917
e il cavetto di cui vi dicevo è questo:
http://www.nital.it/forum/index.php?act=At...e=post&id=59920
che adattatore mi servirebbe?
QUOTE(16ale16 @ Sep 21 2006, 02:30 PM) *
Credo ti serva l'adattatore AS15:
Adattatore Flash AS-15
16ale16
Ok, avevo visto già sul sito ma mi serviva conferma.
grazie.gif mille Matteo e a tutti gli altri
spero che vengano bene. Dovrebbe essere tra circa 20 giorni!
FabioC.
QUOTE(16ale16 @ Sep 21 2006, 05:17 PM) *
Ottimo!
una volta acquisiti i consigli cerca di metterli in pratica e soprattutto ti aspettiamo su questo stesso 3D per mostrarci i risultati del tuo lavoro e per un confronto costruttivo.
a presto!
Fabio
16ale16
QUOTE(FabioC. @ Sep 21 2006, 11:26 PM) *
Ottimo!
a presto!
Fabio
Grazie davvero, siete stati tutti molto utili e soprattutto CHIARI! guru.gif guru.gif
Dopo tutto quello che ti è stato scritto, non c´è bisogno di dire altro.
Solo, se ti fosse possibile, non sarebbe male entrare di tanto in tanto e fare un pò di prove prima del grande giorno.
Ciao ed in bocca al lupo,
16ale16
Dopo mille peripezie avute con l'editore, l'autore del libro mi ha detto che domani (doveva essere a fine settembre biggrin.gif ) ci vediamo per queste foto.
Visto che ho appena preso il 70-300VR, visto che di VR ne so poco e visto che in piscina c'è molta umidità, rischio qualcosa portandi dietro anche il 70-300?
Vi mostrerò poi le foto, se avrò tempo il 29 stesso di sistemarle, altrimenti con 2007...
Gennaro Ciavarella
ma no .... nessun problema attento al bilanciamento del bianco
io ho usato il 105 vr .....
il 70-300 ..... non ha vr e se vuoi lavorare anche per fare qualche panning io lo preferisco
insomma sarei per il 70-200 vr biggrin.gif che non ho .....
per il resto vai tranquillo fai accendere le luci e 400 iso
ti consiglio di scattare in manuale dopo aver effettuato qualche prova controllando gli istogrammi
