Matteo Ischia
Jan 20 2012, 09:18 PM
...come si comporta alle basse temperature???? non voglio parlare della D700 in particolare ma di tutte le reflex e obiettivi visto che, i primi di febbraio, sarò in Svezia, un po' a Stoccolma e un po' in giro per il Mondiale WRC di Rally, quindi le temperature saranno varia.... dai 20° nelle stanze, ai -2 a Stoccolma fino ai probabile -15/-20 in giro per il rally...
consigli, aiuti, precauzioni :-)
io sono a posto, per abbigliamento e tutto il resto... la reflex no... eheheh
Curad
Jan 20 2012, 10:48 PM
Ciao, non ho mai lavorato a quelle temperature, purtroppo, adoro il freddo! ma credo che le macchine le vendano anche la, quindi....funzioneranno.
Magari portati almeno due batterie ed una tienila in tasca, così regge meglio la carica, quando passi dal freddo ad ambienti chiusi caldi, metti corpo macchina e lenti nella borsa, aspetta un tempo ragionevole affinché gli strumenti si ambientino e poi estraili dalla borsa, altrimenti si condensano.
Capisco le precauzioni e le condivido, ma la D700 è ben corazzata e non credo ti creerà problemi.
C.
Teo 46
Jan 20 2012, 10:54 PM
QUOTE(Curad @ Jan 20 2012, 10:48 PM)
C.
concordo
Curad
Jan 20 2012, 10:58 PM
[quote name='Curad' date='Jan 20 2012, 10:48 PM' post='2806401']
quote]
non vorrei essere frainteso, volevo dire, estrai, se devi l'attrezzatura, dopo un tempo ragionevole, perché se la estrai quando è ancora fredda potrebbe fare condensa, se la lasci nella borsa non condensa una beata mazza niente.
C.
DEVILMAN 79
Jan 21 2012, 01:09 AM
Non è proprio la stessa cosa ma, l'anno scorso la mia ex D60 e la D90 hanno retto benissimo i -10 di Vienna, funzionavano come a temperatura normale.... se tanto mi dà tanto.
Anzi, sono entrato in un paio di serre tropicali, ed hanno subito sbalzi di temperatura di oltre 40°, dopo qualche minuto di adattamento dovuto alla copiosa condensa sul corpo(gocciolavano come fossero state immerse), funzionavano alla grande.
Vincenzo.
agr.daniele
Jan 21 2012, 02:05 AM
credo nessun problema...apparte la condenza come ti hanno detto...
con la D2H sono andato in pieno gennaio sulla parte più alta (raggiungibile senza scalate) della marmolada...intorno i -20/-30°C
non la riuscivo a tenere da quanto il corpo macchina era diventato freddo...
ma lei niente...clik clik clik...
Jan 21 2012, 07:11 AM
Beh, mi sembra, ma potrei anche sbagliare, che Matteo abbia chiesto della D700 e non della 60-90-2H od altre, no?
Tranquillo, la mia D700 è stata per ore fuori di notte al freddo ed al gelo in montagna d'inverno (ed io con lei...
) ed è ancora viva
Come già detto, devi solo stare attento alla condensa quando torni in luogo riscaldato, ma lasciandola dentro la borsa per un tempo ragionevole (quantizzare il ragionevole è già più difficile) non avrai problemi.
Matteo Ischia
Jan 21 2012, 08:34 AM
grazie a tutti...
marcocucchiara
Jan 23 2012, 03:50 PM
Penso che i riferimenti ad altre macchine siano stati fatti come per dire: "se ci riescono loro, figurarsi la 700 che è no una, ma due spanne sopra"
Comunque vai tranquillo che anche se ho parlato di spanne mamma Nikon fa le cose con il calibro e non ti lascia a piedi
dottor_maku
Jan 23 2012, 04:02 PM
il libretto di istruzioni quanto diceva? 0 gradi minimo?
Matteo Ischia
Jan 23 2012, 04:27 PM
il libretto dice tante cose, ma ogni tanto hanno dei range di sicurezza troppo elevati... eheheh, vado in svezia la prossima settimana, e quindi, se c'è una bella serata serena non ci vuole tanto a raggiungere i -30°, immagino che non abbia problemi la D700, quello che mi preoccupava era appunto la condensa... la lascio sempre a -30!!! e risolvo! eheh
Jan 23 2012, 04:33 PM
dottor_maku
Jan 23 2012, 04:48 PM
e' che la fortuna aiuta gli audaci, ma ogni tanto anche i prudenti. io di inverno giro praticamente solo con macchine a pellicola che se non ricordo male possono lavorare tra −40 °C fino a +50 °C.
Matteo Ischia
Jan 23 2012, 04:50 PM
QUOTE(xaci @ Jan 23 2012, 04:33 PM)
quasi quasi le finestre aperte....
Mattia BKT
Jan 23 2012, 05:12 PM
Più che alla D700, presta molta attenzione alle batterie. Portane varie e conservale nelle tasche interne.
La carica dura anche molto meno con quel freddo, mettilo in preventivo...
