luis62
Salve a tutti sono neofita del forum , avrei bisogno di un parere, Sto per passare a FF con una splendida d700 senza togliere nulla alla mia D200 che mi ha regalato tantissime soddisfazioni.
Mi sorge un dubbio , ma il mio vecchio pc con 2 gb di RAM e 150 di HD non andrà in tilt ??????Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 2.6 MB
massimhokuto
no nessuno problema
luis62
Scusami , ma le mie conoscenze informatiche sono scarsissime , e sto cercando di recuperare solo in funzione della fotografia digitale . Sono un vecchio mikonista crescito con le analogiche e sto cercando di colmare le mie lacune informatiche . I FILE raw non peseranno molto di più a parità di risoluzione ( la mia attuale è una d 200 di 10 mp mentra la D700 è 12mp) e pertanto occorrerà un cf molto più capiente e veloce , mentre il pc non si bloccherà ???
Scusami di nuovo
agiannini
QUOTE(luis62 @ Nov 22 2009, 06:11 PM) *
Scusami di nuovo
Ciaqo,
oltre alla ram e hd, è importante il tipo di processore ed il sistemq operativo, considera che con win xp la ram che riesce a "sfruttare2 non supera proprio i 2 Giga.
agiannini
Scusami di nuovo
Ciaqo,
luis62
CIAO, il processore è un pentium 4 3000 MH E il sistema è un wind XP ed allora posso stare tranquillo ?
sasamato
Ciao anche io sono stato nella tua stessa situazione e non ho avuto problemi ciao....
Tony_@
La configurazione di un computer dipende da molte parti di esso (componenti hardware) e ne basta uno non all'altezza per fare da freno (collo di bottiglia), perciò andrebbe valutato l'insieme di tutto.
Tuttavia ti posso confermare che il tuo PC non dovrebbe avere problemi, salvo che tu l'abbia "intasato" con applicazioni pesanti che vanno in esecuzione automatica all'avvio e che quindi riempiono preventivamente la RAM inutilmente creandoti rallentamenti o blocchi del sistema NON dovuti ai file di immagini della D700.
I 150 GB di HD mi sembrano pochi per immagazzinare grandi quantità di foto elaborate (o non), ma assolutamente sufficienti per lavorarci sopra e salvarle temporaneamente.
Soluzione valida per lo stoccaggio potrebbe essere un Hard Disk esterno di buona capienza da collegare via cavo.
Nel caso decidessi per il disco esterno, considera la possibilità di tenerne 2 distinti con uguale contenuto ma da conservare in luoghi diversi onde evitare perdite di dati importanti (la sfiga è sempre in agguato messicano.gif ).
Bye,
Tony.
StileLibero86
QUOTE(luis62 @ Nov 22 2009, 05:38 PM) *
dipende da quanta pazienza hai e da quanto ti appassionerà elaborare le foto fatte con la tua nuova reflex! Il pc uno lo cambia quando quello che ha gli sta stretto per l'utilizzo che ne fa...il tuo pc impiegherà circa dai 20 ai 30 secondi per convertire una foto dal formato raw al jpeg che moltiplicati per un lavoro medio di 100 foto in una giornata fanno quasi 50 minuti per finire la conversione...senza parlare delle varie lavorazioni possibili in ogni singola foto...altro tempo...e poi queste lavorazioni andranno salvate...altro tempo ancora! Quindi se uno è paziente...non ha problemi! sennò dovrai tenere in considerazione un aggiornamento anche del pc...che ti dimezzerà come minimo i tempi di elaborazione! Io mi ritrovo nella tua stessa situazione e la pazienza l'ho quasi esaurita...quindi un aggiornamento all'hardware penso che per me sarà obbligatorio!
un saluto
nmarc
QUOTE(StileLibero86 @ Nov 22 2009, 10:53 PM) *
un saluto
io sono nelle stesse condizioni di Luis62 sia come macchina (D200 e D700) che come pc (xp, pent4, 2GBram + HD esterni come ben suggerito); non faccio tanta pp, ma il passaggio da raw e jpeg, che porta via si molto tempo, lo faccio fare al pc quando non ci sto lavorando, la maggior parte di notte.
Poi dipende quanta elaborazione fai, sicuramente un pc più recente o un imac sono più performanti.
ciao nicola
capannelle
Ho un pc con 1 giga di ram. Non ricordo il processore, ma l'ho preso 4 anni fa e non è un un fulmine di guerra smile.gif
Non ho nessun problema a post produrre i raw della d700 con windows xp, photoshop cs3 e camera raw. La velocità di apertura del raw e di salvataggio in jpg è quasi istantanea.
Scatto in raw a 14 bit con compressione senza perdita.
Secondo me non ho problemi perchè il mio pc non è stato MAI collegato a internet e non ho MAI scaricato nessun tipo di aggiornamento software wink.gif
Tony_@
Tra gli altri, più o meno veloci che tengo in sede fissa, ho (anzi è di mia moglie) un notebook Asus A6JA con CPU duo T2300 a 1600 Mhz, 2 GB di RAM 667, disco da 100 GB 5400 RPM, Windows XP SP2, mai collegato a internet per gli aggiornamenti automatici (o non).
Quando sono in ferie (sono in pensione quindi mi allargo) uso sempre e solo quello, ci lavoro in PP e salvo poi le immagini elaborate con Capture NX, con Photoshop Elements o con Paint Shop Pro su dischi esterni.
Tratto file RAW 14bit compressi senza perdita di D300 e D700 (quest'ultima non mia purtroppo) + quelli di fotocamere di altri brand reflex e compatte. Per i RAW di altri brand uso "RAW Therapee", che me li riconosce e può convertirli anche se non sono NEF (cioè Nikon).
Gli amici del posto ormai mi conoscono e ne approfittano anche se NON sono un professionista.
Tutto questo per dirti che, nonostante la configurazione non sia al top, non passo giornate intere davanti al PC ed il lavoro/divertimento scorre abbastanza bene, senza dover aspettare decine di secondi per le varie conversioni. Certo, mi preoccupo però di non subissare il PC con altre applicazioni pesanti, disattivando all'avvio tutti i processi non necessari (non ad ogni avvio, ma predispongo MSCONFIG una sola volta in modo che essi non vengano caricati automaticamente).
Conclusione:
è assolutamente vero che dipende dalla mole di lavoro che hai o che vuoi affrontare (un PC più evoluto ti accorcia i tempi), ma se non svolgi una vera professione e tieni il computer "pulito" (o lo fai pulire da un amico capace di farlo) non ti sarà necessario cambiarlo.
Tony.
