Come da tutolo ho un problema (noto) nella coolpix 6200.
quando la batteria si scarica completamente (segnalata) o la macchina non viene usata per lungo tempo e si autoscarica, inserendo lo spinotto del caricatore non succede niente.
Ho già gettato una batteria originale credendola partita, sostituita una prima volta con una tarocca, subito ha funzionato ma si è ripresentato lo stesso problema
ricomprata un'altra tarocca stessa cosa...
Adesso ho letto che il problema è noto nella coolpix ed era stato risolto con un aggio firmware.
ricarico la batteria con un caricatore esterno (lo avessi pensato di fare prima non avrei gettato l'originale!!!) e le batterie (entrambe) funzionano.
solo che dopo aver aggiornato il firmware mi aspettavo che quella completamente scarica si caricasse, e invece niente! come prima.
qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha affrontato con risultato positivo?
camillobis
QUOTE(buzz @ Aug 12 2014, 05:29 PM) *
Hai provato a darle prima una "bottarella" col caricatore esterno?
A me è successo una sola volta, e solo perchè ho erroneamente premuto il tasto di accensione dopo che la macchina si era fermata per "batteria scarica". In tutti gli altri casi la ricarica è iniziata regolarmente, anche senza l'aggiornamento FW.
E' bastato "tirar un pò sù" la batteria con un caricabatterie esterno a corrente costante e poi completare la carica in macchina.
A quanto ho capito, il problema è che la macchna prende l'energia necessaria ad avviare il controllo di carica proprio dalla batteria, e se questa è completamente scarica, il processo non parte.
Credo che la modifica FW si limiti a dare il segnale di "batteria scarica" un pò prima, in modo da mantenere un minimo di energia in più.
Grazie Camillo!
Mi hai chiarito un paio di dubbi.
sì, ho dato una "sveglia" alla batteria sufficiente per farla ricaricare dalla stessa macchina, poi ho provato a mettere sotto carica la vecchia batteria scarica e non andava, ma probabilmente è come dici tu. aspetterò la prossima scaricata per verificarlo.
Unico rammarico aver gettato la batteria originale convinto che fosse "andata" :(
