alfa-beta
Scusatemi se vi scrivo Urgente ma oggi sono andato a vedere una f5 e ho riscontrato un problema ...adesso non so se imputabile alle batterie scariche o un difetto della macchina..
Salve ragazzi , vi pongo il mio problema e spero che qualcuno di voi riesca ad aiutarmi ...vi ringrazio anticipatamente biggrin.gif
Macchina in oggetto Nikon F5
Prima di tutto volevo chiedervi se è normale che con il dorso aperto anche scattando in bulb (levando l'obiettivo) non si alza nè specchio nè tendina (potrebbe esserci qualche meccanismo di protezione non so..) ...chiudendo il dorso invece lo specchio e la tendina si alzano poi quando levo pressione dal pulsante di scatto la tendina si abbassa e lo specchio rimane alzato e torna giù solo premendo nuovamente il pulsante di scatto ,in oltre automaticamente il tempo si scatto torna a quello selezionato prima di Bulb .
Il secondo problema è che scattando sia a raffica che a scatti singoli veloci (Modalità M tempo impostato su 1/1000 )ogni tanto capitava che si impallava qualcosa...non so se lo specchio o la tedina ma comunque cambiava la cadenza di suono degli scatti.
A raffica questo problema era più evidente ,certe volte accadeva dopo 3 scatti , altre dopo 5 scatti insomma in maniera casuale soprattutto se cambiavo inquadratura...credevo fosse per mettere a fuoco il nuovo soggetto (modalità c di messa a fuoco) ma il mirino rimaneva temporaneamente nero .
Facendo qualche altro scatto si impalla definitivamente ( non scatta più) e comincia a lampeggiare l'indicatore del livello di carica della batteria.
In tutto avrò eseguito una 60ina di scatti o forse qualcosa in più....per voi il problema è nella macchina o è normale che si comporti così nel caso in cui le batteria siano quasi scariche?
Cambiado una batteria (ma sempre con una mezza scarica) la macchian ha ripreso a funzionare ..
Sono molto perplesso , dovrei acquistare questa F5 , sono molto interessato ma se il problema è della macchina lascio perdere senza indugi ..
pes084k1
QUOTE(alfa-beta @ Jan 30 2012, 04:55 PM) *
Le macchine si provano e si usano con batterie ben cariche. Dopo una raffica o una posa B o oltre 1" la tensione di una pila semi-scarica crolla!
Elio
WalterB61
Ti sei risposto da solo quando hai scritto che lampeggia l'indicazione di batteria scarica........
alfa-beta
QUOTE(WalterB61 @ Jan 30 2012, 05:58 PM) *
Si però prima che iniziasse a lampeggiare comunque ogni tanto sembrava si impallasse....non sono esperto ma la mia d300s quando si scarica si spegne ed amen non comincia ad impallarsi ,
la mia perplessità è:
Con batterie al limite è normale l'otturatore fa i capricci? O lui o lo specchio ,non ho ben capito quale pezzo non va ma in ogni caso la macchian non funziona come dovrebbe
pes084k1
QUOTE(alfa-beta @ Jan 30 2012, 08:57 PM) *
Sulle analogiche spesso succede, specie con batterie ricaricabili o di scarsa qualità (alcaline AA, AAA e LR44).
Elio
alfa-beta
QUOTE(pes084k1 @ Jan 30 2012, 08:59 PM) *
Elio
Grazie Elio ,giovedì compro un pacco di pile nuovo e vedo se va funziona bene!
Giusto per sapere ma che pile ci dovrei mettere? Io uso le normali pule AA ,dentro ci stavano delle pile kodak io di solito uso duracell o affini
BANJO911
QUOTE(alfa-beta @ Jan 30 2012, 09:08 PM) *
lo fa anche la mia no problem, con le ricaricabili la f5 funziona davvero poco, perche' di solito hanno voltaggio che scende subito a 1,2 volt e quindi alla macchina risultano esaurite e dopo un po' si blocca.
pile come duracell oppure energizer durano una vita , ma anche quelle in offerta al penny vanno bene.
alfa-beta
QUOTE(BANJO911 @ Jan 30 2012, 09:13 PM) *
Ooookkkk a me interessa solo che sia normale che in presenza di pile scariche la macchian dia segni di cattivo funzionamente quale blocco temporaneo durante una raffica o cose così .
Prendi pile buone e la provo meglio!
edate7
Usa le pile al Litio (non ricaricabili). Costano parecchio, è vero, ma durano una vita, e alimentano la reflex senza esitazioni. Quando si scaricano, la F5 si comporta come la tua D300: si ferma e amen.
Buck81
Uso la F5 da parecchio,e utilizzo la Uniross! Durano parecchio,ma verso la fine in effetti ogni tanto possono dare"effetti strani"! rolleyes.gif
Nulla di preoccupante,comunque..... Mettici solo 8 stilo nuove e belle cariche,vedrai che non avrai più problemi! Col dorso aperto,non si apre nè la tendina,nè lo specchio.. penso sia una protezione! Lo specchio puoi comunque alzarlo manualmente tramite l'apposita levetta!
La F5,inoltre,ha un sistema di autodiagnosi dell'otturatore,per cui,nel caso ci fossero problemi,la macchina si blocca ed il led rosso,lampeggia!
Fabio
giucci2005
Lascia da parte le ricaricabili (io le uso solo per fare un po' di scatti ogni tanto per mantenere efficiente la meccanica): le alkaline durano tanto e non danno sorprese (quando scendono di tensione compare l'indicazione).
Ciao e buoni scatti
Diego
