Scherzavo...
La tank ce l'hai... la pellicola esposta pure... quindi la estrai dal caricatore al buio completo tagli la punta e fai due smussi sugli spigoli vivi della pellicola per facilitare l'ingresso nella spirale (fai prima delle prove con qualche pellicolaccia alla luce in maniera che poi al buio ti viene meglio) una volta caricata la spirale la infili nella tank chiudi il tappo e accendi la luce...
A questo punto ti serve un chimico (un prodotto no uno laureato in chimica) per lo sviluppo del negativo....
Poi ti serve il fissaggio per bloccare lo sviluppo della pellicola tipo IlfoFix TuttoFix Fixebasta insomma tutto quello che c'è scritto Fix per pellicole B/N in genere si tratta di acido acetico (però non metterlo sull'insalata e soprattutto non lo fare annusare per scherzo a qualcuno)...
Due gocce di shampo come imbibente (per non far rimanere gocce d'acqua sulla pellicola che asciugando formerebbero della macchie calcaree) e vai...
Il bagno di sviluppo è costituito dai seguenti componenti:
1) Un rivelatore
2) Un conservante
3) Una sostanza alcalina che funge da accellerante
4) Un antivelo che rallenta l'azione del rivelatore
Uno dei rivelatori più comuni è l'idrochinone contenuto in uno dei bagni di sviluppo più usati il D11 o ID11 la cui formula è
Metolo 1
Solfito di sodio anidro 75
Idrochinone 9
Carbonato di sodio anidro 25
Bromuro di Potassio 5
Acqua fino a 1000
Nessuna diluizione
Tempo di sviluppo a secondo della pellicola
Comunque non ti spaventare viene venduto con i componenti chimici già miscelati nelle giuste proporzioni tu ci devi mettere solo l'acqua...
Per entrare nello specifico è adatto allo sviluppo della Pellicola b/n Ilford FP4 (in alternativa potrai usare l'Ilfosol S il Microphen e l'Ilfotec e qualche altro che mo' non mi ricordo... in sostanza grosso modo la stessa zuppa con nomi e qualche componente diverso)
In soluzione stock che vuol dire non diluito per sviluppare la FP4 esposta per la sensibilità nominale 125 iso impiega 6 minuti alla temperatura di 20 gradi...
Dopo il bagno di sviluppo per quanto concerne la FP4 bisogna preventivamente sciacquare la pellicola con acqua corrente poi procedere al fissaggio con il prodotto Ilford Hypam (diluito 1+4 una parte di prodotto stock e 4 d'acqua) per un periodo compreso tra 2 e 4 minuti con il chimico sempre a 20 gradi... successivamente sciacquare con acqua corrente per 5 10 minuti la temperatura dell'acqua di lavaggio non deve superare i 25 gradi (utilizzare in questa fase due gocce di shampo per prevenire le macchie di calcare)...
Poi si estrae la pellicola dalla tank e si asciuga con due dita pulite a mo' di forbice quindi si lascia asciugare la pellicola appendendola...
é più difficile a spiegarsi che a farsi... comunque prima di procedere acquista un buon libro che ti spieghi meglio quello che ti ho illustrato per sommi capi e buone fotografie...
