MassiC
Facendo fotografia subacquea e utilizzando lo scafandro per la reflex, per utilizzare due flash è necessario montare una coppia di SB800 su due slitte.
Tali slitte sono collegate tramite appositi cavetti ad un unica slitta che a sua volta viene montata sulla macchina.
E' possibile impostare la modalità dei flash su TTL o Manuale.
Qui sorge il problema; è necessario che entrambi i flash vengano impostati in Master in quanto all'interno dello scafandro la fotocellula rimane occultata e non è in grado di ricevere il segnale infrarosso per operare in remoto.
Se imposto le slitte per operare in TTL i flash vanno in conflitto ( penso perchè la macchina sente 2 flash Master) e cominciano a lampeggiare a caso.... Se invece imposto le slitte in Manuale i flash funzionano correttamente anche se ci sono 2 Master.
Ora mi domando io, come mai se le slitte sono predisposte per lavorare in TTL io non sono in grado di utilizzare due Master Flash in TTL?
Forse mi sono spiegato male ma spero che mi abbiate capito.
Insomma io vorrei che lavorassero in TTL ma ancora non ho trovato il modo di farli lavorare entrambi contemporaneamente in TTL.
Qualcuno sa se esiste un modo?
Grazie.
dagmenico
non posso provare direttamente e non sono un esperto di fotografia subaquea, ma a naso direi che forse stai confondendo un po' le cose. Se tu parti dal presupposto che non puoi lavorare in remoto poichè non c'è sempre la visibilità necessaria tra i due flash per farli interagire, allora automaticamente devi escludere il concetto di "Master". Infatti se hai un flash impostato come Master, dovresti avere un altro flash impostato come Slave, ma per i motivi che hai spiegato ciò non è possibile. Nel menù degli SB-800 relativo alle impostazioni di comando remoto (OFF, REMOTE, REMOTE (Rpt), SU-4) imposta entrambi i flash su OFF. In questo modo visto che hai detto che le slitte sono fatte apposta, dovrebbero funzionare entrambi in TTL. Facci sapere
andreabo
Dovresti chiarire cosa sono le slitte; non capisco come facciano a cambiare l' impostazione loro e non la macchina o i flash. Se dici che ti è impossibile utilizzare il wireless vuol dire che devi collegarli tramite cavo, quindi la funzione Master non va utilizzata, non avendo nessuno Slave da pilotare. Devi disattivare in macchina (se l' avevi impostata) la funzione "flash esterno" e farli lavorare in TTL come se fossero sulla macchina.
Gennaro Ciavarella
non funzionano in ttl in coppia
solo in manuale
tieni presente che si passa attraverso il sistema di attacchi nikonos a 5 pin che è quello in uso per il vecchio modulo ttl e non con l'ittl
in questo momento non esiste un sistema che funzioni in ttl sott'acqua con le digitali se si esclude l'ottimo, ma costoso, sistema seacam che prevede due flash 250 e l'uso di connettori a sei cavi (i flash sono dotati di un vero e proprio computer interno con tanto di firmware aggiornabile) o l'utilizzo dei circuiti di heinrich che però vanno ottimizzati su flash e macchina (cambiano a seconda della macchina e hanno diversi funzionamenti con diversi flash ...)
il sistema ittl sub ancora è da venire, anche se credo, e spero, si stia lavorando
se vai su wetpixel c'è sul forum una nuova discussione su cosa è ttl-digitale nel 2007
andreabo
QUOTE(gciavarella @ Dec 13 2006, 09:45 AM) *
solo in manuale
Oh mamma che complessità... Come mai non esistono cavi che portino tutti gli automatismi ai flash? Fuori dall' acqua un SC17 (cavo per utilizzare flash staccati dalla macchina) porta il comando i-TTL al flash con soli 4 poli. Comunque credo basterebbe inserire gli SB800 in custodie trasparenti e utilizzare il CLS senza cavi, cosa che tra l' altro darebbe molto impaccio in meno. Prendile comunque come considerazioni di uno che sott' acqua ci va poco e senza reflex.
MassiC
Grazie, credo di avere capito.
Tochera aspettare un pò per avere quello che voglio.
Vi ringrazio tutti perla partecipazione.
