QUOTE(aluba @ May 11 2014, 08:39 AM)
...desidero in occasione di eventi sportivi fotografare a raffica utilizzando il flash (non quello incorporato, troppo debole); mi chiedevo pertanto se il flash (SB 26) mi puo' assecondare o no, nel mio intento, cioe' di avere sempre la carica ottimale pur scattando a raffica. (D700). Grazie a tutti.
L'sb 26 ha numero guida 36 con parabola a 35mm ed iso 100, la testa arriva a max 85mm con relativo numero guida 50 100iso, ora al di là che puoi aumentare ancora il numero guida se sei lontano usando un better beamer, già il numero guida di 50 è di tutto rispetto, ammesso che tu sia piazzato a 10metri dall'evento, con diaframma f/5 e 100 iso dovresti (in linea teorica) riuscire ad illuminare perfettamente il soggetto con potenza 1/1 (piena potenza), ora vien da se, come ti hanno già spiegato sopra, che un flash che scatta a piena potenza svuota la riserva di energia del condensatore e quindi ha bisogno di un certo tempo per ricaricare, allora se invece di scattare a 100 iso, pur confermando il diaframma, scattiamo a 400 iso, ecco che il numero guida raddoppia e diventa 100, ciò significa che per l'esposizione ottimale a f/5 utilizzerai la metà della potenza che si trasforma in minor tempo per ricaricare il condensatore, se porti gli iso a 800 avrai un'ulteriore incremento e così via....questa è una delle principali nozioni da tenere a mente nell'uso del flash a raffica, ulteiore incremento poi è dato dalla tipologia di batteria impiegata e dal numero di esse
, infatti usando batterie ricaricabili, i tempi si accorciano rispetto alle alkaline, inoltre disponendo di un battery pack esterno, nel caso dell'sb26, c'è l'SD-7 (che io sappia mai commercializzato in Europa e penso introvabile con annesse batterie C o mezze torce) oppure l'sd 8 (vecchio anch'esso ma che almeno funziona con 8 normali pile AA), infine
SK-6 , nell'ordine postato in progressione hanno il minor tempo di ricarica, dopo Nikon di battery ha fatto l'sd-8A e l'sd-9 che non dovrebbero essere compatibili con l'sb26
Ciao ciao
