Nicola Di Meo
Mi dareste qualche idea su quale flash comprare io ho un baget intorno ai 200€ o poco piu..!!anche di altri marchi...!! e se un flash di un'altra marca fa mettere a fuoco in una stanza al buio...!!
Eduardo_Dippolito
QUOTE(Nicola Di Meo @ Apr 2 2014, 10:01 PM) *
Ciao ! sui 200€ trovi ottimi flash di terze parti :
Metz 51- AF 1
oppure il Nissin 866 Mark ii
Su Nikon hai l'SB-700 che import sta sui 270€
Nicola Di Meo
ho trovato un sb 600 a 200caffe che ne dite prendo quello..??
io lo comprato tre anni fa usato a 170 euro, 200 euro mi sembra un po' caro, perché è più alto che ho sentito fino adesso, rimane comunque un buon flash unica cosa è più macchinoso da settare rispetto al SB900.
Anotnio
Nicola Di Meo
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 9 2014, 11:09 PM) *
Anotnio
e un sb 700 a 250 nuovo..??
l'Sb700 è il successore del sb600 e per 50 euro in più meglio il 700, ma non ho esperienza di questo e non so dirti se è più pratico del 600.
gabepix
L'SB-700 è un ottimo flash, di poco inferiore ai fratelli più grandi 900/910, lo uso sulla mia reflex e ne sono molto soddisfatto. Tuttavia con una spesa intorno ai 150 Euro potresti anche considerare il Yongnuo 568EX.
Diamanu
Io ho avuto fino a poco tempo un Nissin Di622 Mark II... è fantastico per il prezzo che ha e lavora benissimo con il CLS Nikon!
jack-sparrow
QUOTE(Nicola Di Meo @ Apr 9 2014, 10:47 PM) *
200 caffè per un sb600 sono esagerati
Leoca
Ciao, guarda che 200 caffè sono troppi, sul sito Nikon "usato vendo" ho guardato ci sono un paio di sb 600 molto più economici. Io ne ho comprato uno a 150 ed è perfettamente funzionante pari al nuovo.
Leo
thorpe
a me hanno consigliato uno Yongnuo YN-568EX che praticamente con 150 euro è un equivalente in potenza del sb900 nn so quanto sia vera la cosa, ma ne parlano tutti molto bene, credo che acquisterò proprio quello sulla mia d3200...
mario bollani
tieni conto che la tua D3200 è una entry level per cui alcune funzioni del flash (sia con gli SB che con gli YN o altri compatibili) saranno limitate, sia esso sulla slitta della fotocamera sia in slave (a distanza), lo stesso discorso anche nel caso si usi il pop up della fotocamera, dai un occhiata a questo mio articolo per chiarire meglio le cose
Alcune piccole considerazioni sull'uso del flashcon fotocamere Nikon Entry Level
Uso dello YN 565EX e dello YN 568EX con fotocamere Nikon Entry Level (con pop up non master)
Come tutti sappiamo le fotocamere Nikon Entry Level (D40,D50, D60, D70 e le nuove serie D3xxx, D5xxx) hanno delle limitazioni nelle funzioni flash, con flash incorporato (pop up), con flash posto sulla slitta esterna e con il flash in wireless (ottico)
Uso del flash posizionato sulla slitta
Se il flash viene posizionato sulla slitta sono possibili tutte le funzionalità previste con esclusione delle funzioni che la fotocamera non è in grado di attivare non essendone dotata.
In particolare sarà possibile
- Sincro sulla seconda tendina
- Scatti su tempi lunghi
- Luce di assistenza Autofocus
- FEC (compensazione flash)
- Modalità strobo o Multi (impostabile solo sul flash non essendo una funzione prevista nella fotocamera entry level)
Non risulterà invece possibile (non consentendolo la fotocamera)
- Luce di modellazione (non avendo il tasto della profondità di campo)
- Bracketing Esposizione flash (FEB)
- HSS (scatto con tempi superiori a quello di sincronizzazione) in quanto la funzione non è prevista nelle fotocamere entry level (esclusivamente per il modello YN 568EX)
Uso del flash in wireless ottico (tramite pop up)
Tutte le succitate fotocamere Entry Level non hanno la possibilità di utilizzare il flash in wireless TTL salvo che non si usufruisca delle funzioni S1 ed S2 che permettano di comandare in sola modalità Manuale il flash a distanza.
In particolare in modo S1o S2 sarà possibile scattare con il flash solo in modalità Manuale alla potenza da noi scelta
- Scatto in modo S1 con il pop up della fotocamera impostato in Manuale (non vengono emessi prelampi)
- Scatto in S2 con il pop up della fotocamera impostato in TTL (vengono emessi prelampi che farebbero scattare il flash fuori sincronia)
- Utilizzare la modalità Strobo o Multi
Tutte le impostazioni wireless dovranno essere impostate sul flash direttamente.
Utilizzando trigger radio tipo lo YN 603 non dovrebbe cambiare nulla con la sola avvertenza che per impostare in slave lo scatto sulla 2° tendina, l’opzione deve essere attivata prima di montare il trigger in quanto successivamente non sarebbe possibile poiché il trigger impedisce l’innalzamento del pop up una volta montato.
Problema dei prelampi del pop up in TTL
Nel menu flash delle entry level non esistendo la funzione master non risulta possibile eliminale il lampo del pop up, lampo che potrebbe intervenire nell’illuminazione del soggetto alterando il risultato, per poter eliminare, o meglio, ridurre al minimo, il lampo del pop up senza toglierli la parte che innesca il flash in slave. Possiamo ricorrere a tre soluzioni
1) Dal menu flash impostando il flash in TTL occorre applicare una compensazione flash negativa (-2/-3 e oltre) al fine di ridurre la potenza del lampo. Passando dal menù e non dalla compensazione flash con i tasti presenti sul corpo macchina si ha una gamma di compensazione -5/+5
2) Dal menu della fotocamera impostando il flash in Manuale applicare una riduzione della potenza (occorrono alcune prove per determinare la riduzione)
3) Utilizzare uno degli accessori auto costruiti o in vendita per tagliare la luce flash del pop up che interverrebbe sullo scatto
Purtroppo la mia dotazione di flash TTL è limitata allo YN 565EX e non dispongo di modello Nikon originali o di altre marche ma ritengo che, sostanzialmente, non vi siano grosse differenze, fatta, forse, esclusione dei modelli Nikon che dispongono di funzionalità non presenti nei flash compatibili e che potrebbero essere attive anche con fotocamere Entry Level, questo approfondimento è però a carico vostro non potendomi dotare di ogni modello di ogni marca.
Enrico_Luzi
QUOTE(jack-sparrow @ Apr 30 2014, 04:21 PM) *
io darei un'occhiata al nissin Di866 MK2. lo trovi tranquillamente sui 220€
eolo80
Ciao a tutti, non apro un altro post visto che questo e perfetto, mi sto accingendo ad acquistare il mio primo flash ed essendo io poco competente in merito volevo chiedere a chi ne e di più qualche consiglio, mi serve un flash che posso utilizzare in camere buie ma non scure, e in particolare per un battesimo in chiesa.
Non vorrei spendere molto e anche di seconda mano per me e perfetto...
Su amazon ho trovato questo Kaavie-MK910 a 135, cosa ne pensate??
Cosa mi consigliate di meglio??
marco_baldini
QUOTE(eolo80 @ Jul 12 2014, 07:45 PM) *
Ciao. Va bene, ne ho due assieme ad uno sb910. Ma lo puoi trovare a meno, diciamo attorno ai 120 compresa spedizione.
