PicNik
Salve a tutti...
Posseggo l'SB-600 da poche settimane e fino ad ora tutto ok.
Stamattina ho notato che spostando il diffusore in dotazione innanzi al flash, quest'ultimo si posiziona a 14mm (sul display), ma non emette più alcun rumore dell'effettivo "zoom" della parabola.
A me sembra che prima, quando utilizzavo questo diffusore, si avvertiva il rumore della zoommata, poichè effettivamente la luce si spostava verso dietro.
Tra l'altro, anche la funzione 14mm Manuale (quella nel menu delle preferenze), quando attivata, non apporta alcun cambiamento alla posizione della parbola... hmmm.gif
La mia domanda è: si è rotto ? O sono io che ricordo male (ovvero spostando la linguetta in avanti non si muove alcun meccanismo interno) ?
Vi prego, rispondetemi presto che ho un cugino che sale a Torino Martedì e, in caso questo sia un comportamento anomalo, potrei cogliere la palla al balzo e mandarlo alla LTR...
Ho l' SB-800 e non il 600.
Tuttavia, quando estrai il diffusore, mi sembra normale che la parabola se ne stia fissa in posizione 14mm.
Quando lo rimetti "a cuccia" invece tutto deve tornare a funzionare.
Ciao, hai letto bene le pagine del manuale dell'SB-600 ?
(pag 40) Quando è attiva la funzione power-zoom la parabola si regola automaticamente per le lunghezze focali 24, 28, 35, 50, 70 e 85mm oppure alla focale immediatamente più breve se la focale dell'obiettivo non corrisponde a nessuno di questi valori.
(pag 41) Quando si usa l'adattatore grandangolare (necessario quando si utilizza un obiettivo con focale compresa tra 14 e 23mm) la parabola si predispone automaticamente a 14mm e la funzione power-zoom viene disattivata.
In caso di utilizzo della funzione power-zoom, se la focale dell'ottica è tale da far posizionare lo zoom del flash a 24mm l'inserimento dell'adattatore non produce alcun moviento della parabola, se invece la focale dell'obiettivo fa posizionare lo zoom del flash ad una focale superiore (es. 35mm) l'inserimento dell'adattatore fa muovere la parabola (cosa che ovviamente non ha molto senso, a meno che non si vogliano ottenere effetti perticolari).
Puoi verificare facilmente quanto scritto montando il 18-70 una volta con focali inferiori a 23mm e poi con focali superiori a 35mm inserendo ogni volta l'adattatore.
Sperando di essermi capito wink.gif , ti saluto
Ooooooppppsssss, risposta in contemporanea
PicNik
La prima cosa che ho fatto è stata andare a leggere il manuale, che, come avete giustamente detto, recita così:
Il l'ho interpretato in questo modo:
"La parabola si predispone a 14mm (cioè in una posizione powerzoom inferiore ai 24mm) dopo di che anche modificando la lunghezza focale, la parabola rimane in posizione 14mm".
Se la mia interpretazione fosse corretta, allora, anche trovandomi @18mm del 18-70, la posizione della parabola dovrebbe modificarsi abbassando il diffusore.
Invece ecco il comportamento del mio Flash con il 18-70:
1) @18mm abbasso il diffusore: Non si muove alcunchè e sul display del Flash appare 14mm.
2) @35mm abbasso il diffusore: Entra in funzione PowerZoom e sul display del Flash appare 14mm.
Se questi comportamenti sono normali, allora scampato pericolo...
Rispondete Presto !!!
L'unica interpretazione possibile è che, a diffusore estratto, la parabola si posiziona sull'angolo più ampio (24mm) e combinata con il diffusore ti copre il 14; resta fissa (power zoom disattivato) in quella posizione fino a quando non rimetterai a nanna il diffusore.
dagmenico
QUOTE(PicNik @ Apr 30 2006, 10:47 AM)
PicNik
Un ulteriore conferma, vi prego: qualcuno che ha l'SB-600 può provare di persona questo comportamento ? unsure.gif
Entro stasera devo essere sicuro sul mandarlo o meno alla LTR...
QUOTE(PicNik @ May 1 2006, 09:52 AM)
l.ceva@libero.it
QUOTE(PicNik @ May 1 2006, 08:52 AM)
Ma mi sembra ovvio che il comportamento da te descritto sia normale!
La parabola ha un'escursione che va da 88 a 24 per angoli maggiori si usa il pannello diffusore.
Quando lo inserisci la parabola si porta contestualmente a 24 (ovviamente se è già a 24 non ci sarà alcun movimento).
Se l'obiettivo impiegato è ad una focale superiore a 24 (nel tuo esempio 35) quindi quando cali il pannello avverti il movimento nella parabola che si porta a 24, se al contrario il tuo obiettivo è ad una focale di 18 chiaramente la parabola già si troverà a 24 quindi quando metti il pannello non avvertirai più alcun rumore.
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
flavio06
...funziona perfettamente così...anche il mio!!!! Finchè non alzi il diffusore, indipendetemente dalla focale, lo zoom del flash rimane fermo...
Fabbry
Non preoccuparti e' normalissimo, come ti hanno gia' risposto
Fabrizio
