QUOTE(valeguz @ Aug 29 2012, 02:40 PM)
Buon giorno a tutti, sulla baia da tempo sto guardando un mini set fotografico ad un prezzo estremamente basso.
Vi dico da cosa è composto:
3x softboxes - 50 cm. x 70 cm. telo bianco
3x flash
3x stativi di cui 1 a giraffa
1x radiocomando flash.
1x riflettore 2 in 1
1x deflettore con 4 gelatine: rosso, verde, blu, giallo + 1x snoot
1x cavo synch 3 mt.
3x cavo alimentazione 5 mt.
1x borsa per il trasporto
Caratteristiche degli stativi:
In alluminio, quindi leggeri e facili da trasportare
Altezza regolabile, compresa tra 78 e 210 cm.
Lunghezza della staffa del sistema 'a giraffa' 150 cm.
Caratteristiche tecniche lampade:
Potenza flash: 120 W.
Livelli di intensità: 1/8 - 1/1.
Numero guida: 38.
Fotosensore integrato.
Con segnale acustico per la ricarica.
Dotata di protezione automatica dal surriscaldamento.
Tempo di ricarica da 0,5 a 2 secondi.
Inclinazione regolabile.
Potenza lampada: 75 W.
Temperatura del colore : 5500°K (+/-200°K) .
Protezione contro tensioni oltre i 5A.
Caratteristiche tecniche del radiocomando:
Portata del ricevitore: 30m
Max velocità di sincronizzazione: 1/200 di secondo (5 ms)
Frequenza: 433MHz su 16 canali.
Fino a 20.000 scatti (con una normale batteria CR2).
Dimensioni : 40 x 58 x 14mm (trasmettitore), 28 x 76 x 21mm (ricevitore).
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha mai comperato o avuto a che fare con questo materiale e le eventuali opinioni in merito.
Anche per chi non avesse mai preso questo kit, cosa ne pensate??
Il costo è di 215 euro incluse le spese
Potete trovare la pagina web #######
GRAZIE A TUTTI!
guarda, io ho il kit con gli ombrelli anziche i softbox.
Allora, premetto che a me (e ribadisco a me)... x ben 2 volte è arrivato l'oggetto sbagliato (poi si è capito che c'era un errore di numerazione a magazzino, nient'altro).. va comunque detto che era il periodo pre-natalizio (quindi qualche errore in + ci può anche stare), va detto però che non ho mai dovuto pagare la spedizione per il reso (cosa che in molti fanno)... e il negozio in questione è sempre stato disponibilissimo che, se avessi voluto, mi avrebbero rimborsato in toto.
riguardo al kit... per quel che costa è davvero ottimo! gli stativi sono abbastanza robusti (anche se non sono grandi di diametro, sono di ferro e leggeri). i flash sono potenti (se li tieni a distanze sotto i 2-3 metri dalla modella, devi settarli al minimo e scattare a f10-11 almeno)
le fotocellule funzionano benissimo (e sono poste sopra al flash, x cui scattano sempre, a prescindere da come le metti); i flash si ricaricano praticamente istantaneamente, con il beep di conferma; fanno anche da lampada a luce continua (leggermente "giallina", tipo la classica lampadina)
considera che non ho lo spazio materiale da adibire a "pseudo-studio", per cui ogni volta che li uso, li smonto e li ripongo in una valigetta (in metallo)... e poi tutto in macchina!..quindi considera che hanno passato anche sbalzi e sbalzi di temperatura, ma ancora funzionano tranquillamente (incrocio le dita, ma almeno l'ultima volta funzionavano
se può esserti d'aiuto, ecco alcune foto che ci ho fatto (considera che era la prima prova che facevo... e non avevo mai usato altre luci oltre al flash integrato della d5000 con diffuzore!
Visualizza sul GALLERY : 540.4 KB<a href="http://www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listGallery&method=detail&id=752304" target="_blank">
</a>
[url=http://www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listGallery&method=detail&id=752312]
Visualizza sul GALLERY : 1.4 MBVisualizza sul GALLERY : 235.6 KB
[/url]
Visualizza sul GALLERY : 3.4 MBquesta l'ho fatta leggermente dopo..
altra foto
