Andry81
Ho cambiato circa 15gg fa la scheda video integrata che avevo con questa in oggetto,fino a 2gg fa tutto ok solo che ora inizia a darmi problemi.
Ieri sera stavo convertendo circa 90nef in jpeg con NC e ad un certo punto ho iniziato a vedere le scritte tutte con caratteri e colori strani.
Alcune volte mi compare questo messaggio nel doc word.....
Dino Giannasi
Salve,
se ricordo bene se tu che hai fortuna con i pc... Questo ti accade su quello vecchio o su quello nuovo? Per capirsi con Windows 98 o XP? Dovrebbe essere Xp, giusto?
Poi ti dico il resto...
saluti, Dino
Andry81
Ohhhhhh, avevo ragione a farmi le paranoie eh??!!! biggrin.gif laugh.gif tongue.gif
Il pc in questione è quello con xp.All'inizio tutto ok ma ora inizia a darmi noie....
Dino Giannasi
Ok... vediamo in sequenza. Ho una certa esperienza con schede basate su GPU ATI, non sempre positiva...
- Che versione di driver hai? Sono quelli originali presi dal sito ATI o quelli della tua marca (Asus) ?
- E' su AGP giusto?
- Come hai fatto a installare questa AL POSTO di quella integrata? Avrai disabilitato quella integrata e messo quella su scheda...
- Hai installato qualcosa che possa aver interferito con i driver? Tipo nuovi driver per il chipset?
Vediamo questo, poi si va avanti...
saluti, Dino
Andry81
Sono quelli che ho trovato nel cd della confezione!
E' su AGP giusto?
Esatto
La mia era integrata perciò ho istallato la scheda nello slot e lanciato il programma per installare i driver dal cd.
No, niente di tutto questo.
Ho notato che questo avviene quando ci sono diversi programmi in esecuzione,oggi però appena acceso il pc ho messo la pennina usb per salvare 2 immagini e mi è comparso il messaggio.... hmmm.gif
Paolo Inselvini
Ma non ho capito sul tuo computer hai la scheda integrata e hai messo questa?
O l'hai solo sostituita?
Comunque, hai rimosso completamente i driver della vecchia scheda prima di installare questa?
Se era una Nvidia formatta e non pensarci 2 volte.
Prova a settare da BIOS il 4X di velocità dell'AGP.
Disattiva il fast writing dal pannello di controllo ati così come il VPU recover.
Dino Giannasi
Come faccio a sapere la versione del driver che ti hanno fornito??? Mannaggia...
Comunque i driver aggiornati sono i Catalyst 6.1, ma direi che vista la tua scheda vanno meglio quelli di un paio di anni fa. Quelli di adesso sono ottimizzati per le nuove schede... diciamo i Catalyst 4.7 o 4.8. I tuoi sono??
- Hai disabilitato la scheda integrata dal bios? sempre nel bios hai messo come scheda primaria quella AGP?
- Vai nel pannello di controllo ATI, nel tab delle proprietà generali (se ricordo bene) e disabilita il VPU recover, poi restarta il pc.
Vediamo... Dino
Andry81
Avevo la scheda integrata e ho semplicemente installato sullo slot libero questa in oggetto.
Non era un invidia cmq...
Dino Giannasi
Davo per scontato che avessi disinstallato i driver precedenti prima di mettere scheda e driver nuovi... Lo hai fatto? Che scheda era quella di prima??
Dino
Andry81
Anche te hai ragione ma sono in ufficio e al momento non ho modo di vedere la vers. del driver.
I driver li trovo sul sito asus??
Andry81
Essendo integrata non avevo driver separati se non quelli della scheda madre.
Ho provato a vedere nel pannello di controllo o in giro se c'era qualcosa che mi dava la possibilità di disinstallare la scheda integrata ma niente...
Dino Giannasi
Si i driver li trovi sul sito Asus o su quello ATI. Ma prima di mettere altra carne al fuoco prova a fare quello appena detto.
Controlla il bios, leva Fast writing e Vpu recover. Poi ne riparliamo, meglio farlo con il pc davanti. Anche io a casa ho tutte ATI, qui in ufficio i miei tre pc hanno Matrox...
saluti, Dino
Andry81
Come al solito, appena torno mi metto giù a smanettare un pò e vediamo cosa ne esce.....mannaggia.
Grazie mille Dino per il supporto e grazie anche a te Paolo,tengo aggiornati.
Andry81
Eccomi quà.
Allora, ho lavorato con PS per due ore e al momento nessun problema in quanto non mi da più nessuna schermata di errore.
Ho notato tramite le opzioni della scheda video che il fast era già disattivato mentre la velocità era ad 8,l'ho cambiata (no da bios) e adesso vediamo un pò....
Dino Giannasi
QUOTE(Andry81 @ Feb 2 2006, 10:03 PM)
Eccomi quà.
Ok, speriamo bene, leva anche il VPU recover, dammi retta...
saluti, Dino
Andry81
Ok, quando torno ci provo.
Grazie Dino,se viene al meeting al mugello hai un caffè pagato...bè uno è poco, facciamo due!!!!
P.s Anche te paolo
Paolo Inselvini
QUOTE(Andry81 @ Feb 3 2006, 10:02 AM)
P.s Anche te paolo
Menomale mi stavo già offendendo laugh.gif a parte gli scherzi tieni sotto controllo anche le temperature nel caso.
Ciao, Paolo
Andry81
Riprendo questa discussione in quanto mi è tornato fuori il problema mad.gif mad.gif
Ho disabilitato il fast writing e messo a 4X l'agp ma non è cambiato nulla.
Stavo lavorando in PS e ad un certo punto non si è bloccato tutto,mouse e tastiera morti,schermata nera e poi risorge con un messaggio di VPU Recover(X Dino non l'ho tolto, ci ho fatto caso adesso)..
Prima del blocco ho sentito strani rumorini dentro al pc, tipo un fischio...ma che diamine eh???
Ricordo la configurazione
Winxp
Amd athlon xp 2000+
1Gb di ram
Scheda video Ati radeon Asus
Scheda Madre asus a7v8x se non erro...sono davanti ad un altro pc....
Non vorrei che sotto sforzo la scheda video non riesca a fare il suo lavoro, oppure si surriscalda, bò...
Andry81
nessuno??
Andry81
Una domanda ancora, devo impostarla su 3d o opengl????
Dino Giannasi
A volte tornano...
Oggi sono fuori per lavoro, leva il vpu recover, anche se il problema vero può stare da un'altra parte.
Non devi mettere nè OpenGL nè Direct3D, sono tecniche diverse usate da programmi diversi: cioè ci sono quelli che lavorano in un modo o nell'altro.
Ci pensa la scheda.
Per il fischio: sei sicuro che non sia passata una bella ragazza in minigonna e il tuo pc sia un po' sfacciato???
saluti, Dino
ps. ma il caffè me lo devi lo stesso...
Andry81
ovvio!!!!
cmq ho sentito quelli che mi hanno venduto la scheda e mi hanno detto di aggiornare i driver all'ultima versione...provo entrambi!!
magari fosse passata!!!!!
Andry81
Ho aggiornato i driver catalyst e provato per circa 40minuti con PS sotto sforzo, niente da rilevare, vediamo stasera se in 2ore si impalla....
Andrea.
P.s. Dino, il caffè per te è d'obbligo!!!!!!!!!
Andry81
Tanto per aggiornare....
Ho tolto vpu recover, istallato i catalyst 6.1 e tanto sto pc benedetto si è impallato!!!!!!!!!
ora ho istallato gli omega driver dato che alcuni dicono di aver risolto,spero di farlo anche io altrimenti prendo e lo porto in assistenza.Mi hanno detto che al 99% è un problema software di driver...questi omega mi riconoscono la 9250 in 9200 speriam bene.
Buona Notte
Dino Giannasi
Salve,
non per fare il grillo parlante.... ma... se vai a vedere in una delle mie prime mail avevo espressamente detto che non sempre i driver più recenti sono i migliori, anzi.
Per una scheda serie 9xxx gli ultimi Catalyst sono assolutamente inadatti, in quanto ottimizzati per i chip serie X. Aggiornare i driver è giusto, ma spesso quelli dell'assistenza (qualsiasi assistenza) lo dicono a pappagallo, senza sapere le circostanze.
Anche gli omega non cambiano: sono driver basati sui Catalyst con settati alcuni parametri di "ottimizzazione" per i giochi che altrimenti si mettono manualmente nei driver originali.
Se vuoi l'ennesimo consiglio:
- scarica dal sito ATI una utility che si chiama cat-uninstaller.exe
- disinstalla prima i driver ultimi che hai messo, poi fai andare questa utility per cancellare del tutto qualsiasi driver ATI
- reinstalla prima i driver GART del tuo chipset, sono quelli che fungono da interfaccia tra il chipset e i driver video veri e propri.
- reinstalla da modalità VGA i driver ati Catalyst versione 4.7 o 4.8, meglio ancora quelli del cd originale della confezione. Se sul sito Asus trovi quelli specifici per il tuo modello di scheda usa quelli.
Se il problema persiste ancora sta altrove, ma almeno sei sicuro che non dipende da questo.
saluti, Dino
ps. mi verrà l'acidità di stomaco a forza di tutti questi caffè...
