lucabres
Mar 21 2005, 12:05 AM
questo pomeriggio ho fatto una passeggiata alle zattere per mangiare il mitico gianduiotto da Nico.... questa era la parte più interessante ....
dopo ho provato una panoramica:
sono 11 scatti fatti a mano :-( e poi uniti con ArcSoft Panorama Maker...
il profilo dell'isola sembra un po ondulato ...
buona la prossima ...
la foto originale è di 12141 x 887 Pixels ... vi allego una ridotta ...
_Nico_
Mar 21 2005, 01:00 AM
QUOTE(lucabres @ Mar 21 2005, 12:05 AM)
Caro Luca, la panoramica è interessante, suggestiva, ma guardandola si teme che la laguna si svuoti, con grande scroscio...
Ti suggerisco di ripetere il lavoro di giunzione dei fotogrammi
dopo averli raddrizzati con photoshop (o qualcos'altro). Una volta raddrizzati i fotogrammi, e riuniti, l'effetto pendenza e banana (ahimè sempre in agguato nelle panoramiche) dovrebbero sparire.
marcofranceschini
Mar 21 2005, 01:02 AM
molto interessante...quasi quasi sposto la discussione in "Tecniche fotografiche"...così ci spieghi per filo e per segno come si ottengono queste immagini...
ciao e grazie...per tutte le spiegazioni che ti sto obbligando a darci
lucabres
Mar 21 2005, 10:38 AM
QUOTE(_Nico_ @ Mar 21 2005, 02:00 AM)
Ciao Nico Non sapevo che facessi anche i gianduiotti ....
secondo me se li raddrizzo non accentuo l'ondeggiare nelle giunzioni ...
vanno rifatti gli scatti sul cavalletto in bolla e stando più attenti all'inizio e alla fine della panoramica, perchè non mi ero accorto che pendevo ...
la mia posizione non era perpendicolare di fronte al centro dell'isola, ero un po a sinistra per cui l'immagine viaggia verso una via di fuga .
Farò in ogni caso la prova
praticus
Mar 21 2005, 04:59 PM
...un'altra cosa che viene bene con PS è...........
cancellare le GRU edili
perdona la facezia, condivido le affermazioni di Nico, il difficile è scattarle dritte, ci sono alcune teste dedicate per treppiede che permettono di ruotare la macchina mantenendosi perfettamente in asse...
Ciao.....
ludofox
Mar 21 2005, 05:17 PM
QUOTE(gemisto @ Mar 21 2005, 04:59 PM)
Ciao.....
Via le gru e una raddrizzatina:
lucabres
Mar 21 2005, 11:29 PM
Per i profani volevo indicare i passaggi per realizzare la foto da me postata, in questo modo se qualcuno ha qualcosa da aggiungere ben venga :-)
Scatti:
1) Possibilmente utilizzare il cavalletto, però se non dovete inquadrare soggetti con linee orizzontali o verticali ben definite, può essere anche fatto a mano...
2) Impostare la macchina in modalità Scene: Panorama assistito
3) Scorrere il soggetto, da sx a dx o viceversa o dall'alto verso il basso eccc. verificando che nella rotazione il soggetto sia sempre inquadrato correttamente.
4) Verificare l'esposizione come per l'inquadratura da sx a dx, quando si inizierà a scattare l'esposizione verrà bloccata con quella del primo fotogramma per cui eventualmente correggere con + o - EV.
5) Scegliere la direzione dello scatto, e scattare.
6) Dopo il primo scatto la macchina mostrerà in trasparenza la parte a dx, sx sopra o sotto del fotogramma precedente che dovrà essere sormontato con quello successivo, effettuare così tutti gli scatti.
Montaggio:
Ho utilizzzato ArcSoft Panorama Maker
1) Start
2) Selezionare il tipo di panorama orizzontale/verticale/360 ecc, in camera lens ho messo automatic e output size, va messa la dimensione del file ( a piacere), lasciare anche auto exposure correction selezionato, cliccare su next
3) selezionare i fotogrammi da montare, e cliccare su next
4) se tutto va bene compare il panorama montato correttamente altrimenti se le giunzioni dei fotogrammi non fossero perfetti cliccare prima sul cacciavite e poi sull'area interessata per correggere l'unione. Compariranno 2 fotogrammi a sx e dx, in questa fase bisogna indicare al programma quali sono i punti uguali, quindi selezionare a sinistra e destra la corretta posizione degli indicatori 1, 2 , 3 con una certa precisione, aiutarsi eventualmente con lo zoom. Cliccare su ok
5) Ripetere eventualmente il punto 4 per tutte le giunzioni.
6) Cliccare su finish e con il tasto Save salvare la foto
Ora, tutto questo va bene per montagne, paesaggi in genere, ma per il mare e archittettura non è che vada proprio bene perchè come vedete l'orizzonte viene "ondulato" e qui ora faccio io le domande ai "professionisti del panorama":
1) Utilizzzando l'attrezzatura da me in possesso (cavalletto e 8700) quando scatto devo lasciare la macchina sul 35 mm oppure cercare di impostare qualcosa di simile ad un 50 mm ?
2) Sarebbe meglio correggere i fotogrammi con PTLens delle Panorama Tools oppure l'arcsoft panorama maker dovrebbe correggere da solo?
Grassie :-)
lucabres
Mar 21 2005, 11:51 PM
Vi voglio proprio tediare con i miei panorami fatti rigorosamente a mano senza cavalletto:
il primo è il comprensorio del Belvedere con vista sul Sass Pordoi
lucabres
Mar 21 2005, 11:53 PM
Il secondo fatto presso l'isola di Tenerife:
La caldera del Teide
_Nico_
Mar 21 2005, 11:57 PM
Considera che il 35 mm. della 8700 barilotta abbastanza, quindi non ti aiuterà certo per ottenere l'orizzonte in bolla.
Io i panorami li ho scattati con la 5700, che ha lo stesso obiettivo, ma mettendo in manuale, dopo aver fatto una media d'esposizione. Malgrado ciò qualche sfasatura c'è sempre...
Con il mare mi sono cimentato due volte, sempre senza cavalletto, ahimè. A Vendicari, in Sicilia, al termine d'una passeggiata mattutina. Avrei dovuto eliminare il primo fotogramma a sinistra, che non è ben giunto, ma ho voluto abbraciare tutta la baietta:
Vendicari all'albaL'altra l'ho scattata in condizioni peggiori: da una barca, inquadrando Ortigia, il cuore di Siracusa. Non avevo il cavalletto con me, ma anche l'averlo non avrebbe cambiato nulla...
Ortigia
lucabres
Mar 22 2005, 09:56 AM
QUOTE(_Nico_ @ Mar 22 2005, 12:57 AM)
OrtigiaE che programma hai utilizzato per l'unione? Hai fatto modifiche ai fotogrammi prima di unirli?
_Nico_
Mar 22 2005, 12:40 PM
Ho usato anch'io Panorama maker. Se non ricordo male ho provveduto in entrambi i casi a raddrizzare le foto che lo richiedevano. Se t'interessa maggiormente non hai che da dirmelo e ci guarderò: adesso sono fuori casa e non posso controllare.
morgan
Mar 22 2005, 04:11 PM
Mi avete fatto venire voglia di provare!! Tre scatti, col 17-35 f/2.8 lunghezza focale 20mm - t. 1/125 f/13 - (a mano libera)
ludofox
Mar 22 2005, 04:17 PM
QUOTE(morgan @ Mar 22 2005, 04:11 PM)
Cazzarola Franco! Sei bravissimo!
morgan
Mar 22 2005, 04:36 PM
QUOTE(ludofox @ Mar 22 2005, 04:17 PM)
Troppo buono Ludovico, è' stata una sorpresa anche per me, non avevo mai provato perchè pensavo fosse difficilissimo!!! Certamente si può migliorare, ma come primo esperimento non mi lamento.
Ps: un altro genere da sfuttare, credo si possano fare belle cose.
oesse
Mar 22 2005, 04:51 PM
il "maestro"
eccelle anche sui panorami!
Mar 22 2005, 04:56 PM
Ecco qua... ve l'ho detto. Il Maestro ha uno scatto per ogni occasione!! Poteva mancare sulle panoramiche?!
Credo proprio di no!!
__Claudio__
Mar 22 2005, 05:37 PM
QUOTE(morgan @ Mar 22 2005, 04:36 PM)
... Certamente si può migliorare, ma come primo esperimento non mi lamento.
Tutto si può migliorare...il difficile è partire! Ma a te riesce pure di partire nel modo migliore!!!
E allora che ti devo dire! NON GIOCO PIU'
Bella tecnica, comunque un bravo a tutti, certo si può migliorare....
_Nico_
Mar 22 2005, 06:43 PM
Franco, non vale confrontare il 17-35 con gli obiettivi delle Coolpix 5700/8700, è sleale!
Adesso farò qualche panoramica con la D70...
morgan
Mar 22 2005, 06:53 PM
QUOTE(_Nico_ @ Mar 22 2005, 06:43 PM)
Hai ragione Nico, ma per me è stata una bella scoperta, non pensavo di riuscirci al primo colpo!!! La fortuna dei principianti
_Nico_
Mar 22 2005, 07:16 PM
Principianti?
Cioè non sai che un paesaggio andrebbe fotografato in bolla, e che in mancanza bisogna scattare con dei punti di riferimento e impugnando bene la camera, che bisogna curare gli scatti in modo che la giunzione possa realizzarsi al meglio? Franco, mi sorprendi davvero!
In verità mi sono sempre stupito perché le panoramiche si scattino così occasionalmente, proprio ora che i software sono eccezionali. Se pensi che quella di Ortigia l'ho scattata da una barca in movimento ti rendi conto delle potenzalità di questi software...
Il vero problema è che sul web perdono moltissimo perché diventano striscioline...
morgan
Mar 22 2005, 08:44 PM
A parte gli scherzi, conoscendo molto bene il panorama che stavo per fotografare, avendo dei punti di riferimento ben precisi, ed utilizzando la griglia presente nel mirino della D100, sono riuscito anche senza cavalletto, ma con un pò di esperienza nella fotografia di paesaggio ad ottenere un buon risultato
_Nico_
Mar 22 2005, 08:52 PM
Ma certo! Vuoi che un vecchio marpione come te non usi griglie -visive e mentali? Si vede benissimo.
In tutte le foto che scatti...
Piuttosto, ci dici che paese è, dopo avercelo mostrato in tutta la sua bellezza?
marcofranceschini
Mar 22 2005, 10:00 PM
Saluti a tutti ,
noto con piacere che ci si sta appassionando a questa semplice e divertente tecnica...
tra le altre cose vi segnalo (a me era sfuggito l'ho visto adesso cercando in rete il software Panoramamaker
) un interessante experience sull'argomento (
EXPERIENCE) che potrà senz'altro offrire ulteriori spunti di approfondimento sulla tecnica in questione.
In settimana proverò ad applicarla anch'io dovendo fotografare un muro interno di un'abitazione(!!!), con tutti i piccoli ricordi che nel corso di un'intera vita vi sono stati affissi e che dovrà essere "abbattutto" per una ristrutturazione .
vi farò sapere.
lucabres
Mar 22 2005, 11:42 PM
E' bello dare il "la" e poi gli altri fanno si do re mi fa sol la si do re mi fa .....
Complimenti morgan!!!
No so a voi ma per me le panoramiche sono l'unico modo per portasi a casa un ricordo completo di un posto che una normale foto non riesce. Riescono a restituire una certa maestosità della zona fotografata.
1) Però mi piacerebbe approfondire la parte software, c'è qualcuno che abbia provato ad unire le foto direttamente in photoshop con Panorama tools.
Io ci ho provato una volta, ho aspettato 20 minuti e dall'unione dei due fotogrammi mi è apparso un bel ... nero.
2) vi chiedo un aiuto: ho allegato 3 foto, una vista sx e dx di una cucina che ho provato ad unire con il programma panorama maker ma il risultato è stato quello che ho allegato. A differenza dei paesaggi qui le linee di fuga sono andate .... e ho usato il cavalletto. Suggerimenti o metodi?
Grazie a tutti!!!
_Nico_
Mar 22 2005, 11:59 PM
Il soggetto è troppo ravvicinato, Luca, e il grandangolare che hai usato inevitabilmente deforma. Se proprio ci tieni a fotografare la cucina non dovrai, una volta messo tutto in superbolla, ruotare la camera, ma farla scorrere parallela al muro di fondo, badando che l'asse del sensore resti parallelo al muro.
In genere la panoramica si fa così: \/, tu dovrai scattarla così: | |
lucabres
Mar 23 2005, 12:07 AM
QUOTE(_Nico_ @ Mar 23 2005, 12:59 AM)
Il tuo ragionamento non fa una grinza, quindi monto il cavalletto sul carrello della spesa :-)
_Nico_
Mar 23 2005, 12:09 AM
Mi sembra un'ottima idea!
_Nico_
Mar 23 2005, 12:31 AM
Va be', sei simpatico, qualche vistoso difetto resta, ma almeno domani dovresti poter bere il caffè senza avere le vertigini...
morgan
Mar 23 2005, 07:26 AM
Caro Nico,
ma è Venafro....il mio paese!!!!
_Nico_
Mar 23 2005, 09:12 AM
Oopss!
L'avevo visto tante volte, in tante immagini, ma mai così nitidamente con una panoramica così! Già la tua presenza, con la complicità di Adriano Nikon/chef, rendeva il posto particolarmente appetibile (è il caso di dire...
), ma adesso mi rendo conto che anche l'ambiente fa venire l'acquolina in bocca!
lucabres
Mar 23 2005, 10:03 AM
QUOTE(_Nico_ @ Mar 23 2005, 01:31 AM)
... in quella cucina non bevo più il caffè da un anno ....
ora lo bevo in una'altra cucina ....
L'utilizzo della panoramica negli ambienti è dettato dal fatto che non la 8700 ho un 35mm che non è sufficiente ad inquadrare la stanza, basterebbe avere un adattatore grandangolare.
Comunque visto il suggerimento delle "carellate" ora voglio provare un esperimento più ardito: 2 foto sopra, 2 foto sotto, per fare un 4 x 4 oppure un 2 righe da 3, cosa che ho già provato ruotando la macchina sul cavalletto con gli esiti che puoi immaginare ...
Ciaooooooooo
Lanfranto
Mar 23 2005, 10:53 AM
Anche io ogni tanto mi dedico alla fotografia panoramica...
In
www.lanfranto.it ho messo nella sezione ALTRE FOTOGRAFIE una Gallery di Panoramiche con qualche indicazione...
Ciao a tutti, Lan
Nicola Verardo
Mar 23 2005, 09:14 PM
stavolta non NIKON , ma compatta minolta da 5Mpix, fatta in mano anczi in SNOW e unita con Photoshop senza usare il menu Panorama.
Si può fare....
lucabres
Mar 25 2005, 05:50 PM
Ciao Nico, ho colto il tuo suggerimento con notevole entusiasmo all'inizio, però gia dopo poco dopo aver letto mi sembra su panoguide.com o qualcosa del genere sulle panoramiche e i difetti di parallasse mi sono venuti dei grossi dubbi, già nel sito come anche qui daltronde per le panoramiche suggeriscono di utilizzare le teste addizionali per far ruotare la macchina esattamente sull'asse del ccd.
Comunque siccome sono testardo o prendo in considerazione i suggerimenti degli amici ho fatto lo stesso la prova, ma già subito quando cercavo di sormontare gli scatti in macchina c'era qualcosa di strano, insomma, non funzia, se gli ci sono oggetti su piani diversi non ci si può spostare di un mm ne a sx ne a destra.
Le foto vanno scattate in asse e caso mai corrette dopo.
Ciao Alla prossima.
lucabres
Mar 29 2005, 11:32 PM
Ho provato il programma autostich con le foto dell'isola della giudecca, non guardate ne le gru antenne colori ecc, ma mi sembra che punto di vista della distorsione dell'orizzonte si sia comportato molto meglio di panorama maker
Ciao A tutti
