QUOTE(lamacchinafotografica @ Dec 11 2008, 07:49 PM)
senti io non sono tanto esperto, ma configurare l' sb-600 flash è facile? esiste una modalità automatica che imposta la potenza del flash a secondo della focale dell'obbiettivo senza doverla cambiare ogni volta io manualmente sul display del flash?
Come già detto da Alfredo la misurazione avviene in i-TTL (attraverso le lenti), quindi viene settata la parabola in base alla lunghezza focale dell'obiettivo (da 24 a 85mm) in automatico. Nel caso di grandangoli si puo' estrarre un diffusore che porta la parabola a 14mm; io ce l'ho il 600, l'ho utilizzato per 8 mesi su una D80 e ora sulla D300: ti posso dire che sicuramente sta su un altro pianeta rispetto al 400.
Quest'ultimo può definirsi solo un flash appena più potente rispetto a quello "di serie": in chiesa oltre 5-6metri dovresti inevitabilmente alzare gli iso con ovvi risultati. In piu' il piccolino non ha la parabola orientabile, e non credo possa essere utilizzato separato dal corpo macchina.
Sicuramente l'SB-600 vale molto di piu' dei 70-80 euro che devi aggiungere all'SB-400 per acquistarlo.
Ad occhi chiusi SB-600!!!!!!
