marco.pesa
Il mio 28mm da ieri non è più "desiderato" dalla D50, mi è comparso l'errore FEE.
Ghiera diaframmi bloccata come sempre a f/22, ma niente da fare...
Il 50ino e il 70-210 funzionano senza problemi, ho fatto la prova del nove montandolo su una D200 e funziona... cerotto.gif
Non capisco cosa sia successo, ho provato a pulire i contatti ma non cambia nulla.
Avete idee?
Ho letto le varie discussioni sul caso ma non trovato nulla di simile.
Lucabeer
QUOTE(marco.pesa @ Mar 18 2008, 11:28 PM) *
Magari c'è del gioco reciproco fra obiettivo e corpo macchina, e le tolleranze si sommano impedendo il contatto.
Io insisterei con la pulizia: non so come hai fatto finora per pulire i contatti, ma ti dico come faccio io nei casi più ostinati.
1) cotton fioc imbevuto di spray disossidante per contatti
2) cotton fioc imbevuto di alcool bianco per liquori
3) gomma morbida ma sfregata con molta decisione
4) ripetere se necessario
Di solito funziona!
Prova a pulire anche i contatti della D50.
Ritengo però probabile l' ipotesi indicata sopra.
Magari un lieve spostamento dei contatti dorati montando e smontando l'ottica... rolleyes.gif
Sembra lo stesso problema riscontrato montando il 18-135; io l'ho avuto per un mese e per farlo sparire era sufficiente ruotare con delicarezza l'ottica attorno al proprio asse.
marco.pesa
Ho provato con gomma e alcool....
Da un paragone con il 50mm f/1.8 non mi pare che ci sia nessuna differenza.
Allego 2 foto magari voi vedete qualcosa.
Contatti 28mm
Contatti D50
L'ultima volta che ho utilizzato con successo l'obiettivo è stato l'8 marzo per riprenderlo lunedì.
Oltre ai contatti potrebbe dipendere da altro?
QUOTE(marco.pesa @ Mar 19 2008, 01:38 PM) *
Non lo ritengo probabile.
Potrebbero essere lievemente "rientrati" o spostati, quelli dell'obiettivo o della D50.
marco.pesa
Proverò a montarlo anche su un terzo corpo macchina...
Certe che sulla D200 va a meraviglia, non riesco a capire cosa sia potuto succedere in una settimana di inutilizzo per avere questi porblemi sulla D50.
Osservando i contatti dell'obiettivo ho l'impressione che il secondo da destra sia leggermente più arretrato rispetto agli altri tre... bisognerebbe osservare la baionetta dall'alto...
Forse con la D50 il suo contatto è più critico rispetto a quello con la D200...
marco.pesa
QUOTE(Franco_ @ Mar 19 2008, 02:11 PM) *
Sembra tutto a posto...
aspetterò una settimana magari torna tutto a posto messicano.gif messicano.gif
Intanto mi metto in cerca di un riparatore...
Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto!
merk76
Avete idee?
hai provato il reset totale della macchina? un saluto marco
marco.pesa
QUOTE(merk76 @ Mar 19 2008, 07:50 PM) *
Già provato... ma niente....
merk76
QUOTE(marco.pesa @ Mar 19 2008, 08:56 PM) *
ok come non detto un saluto marco
twistbuster
Ti dico io cosa è successo! Nella foto da te postata ho evidenziato in rosso il problema. (clicca sul link alla fine della risposta per aprire la foto in cui ho evidenziato il problema!)
Dall'obiettivo è saltato un dentino di plastica. Questo dentino nei corpi amatoriali (d70, d50 ecc) va a pigiare sulla levetta posta a ore 7 appena fuori dalla baionetta di innesto delle ottiche. Con gli obiettivi af non della serie g se tale leva non viene azionata la macchina fornisce il segnale fee come se il diaframma non fosse chiuso alla minima apertura.
Sui corpi più professionali (d200, d2, f5 ecc..) questa levetta non c'è! Con tali corpi il dentino che è saltato dal tuo obiettivo risulta essere inutile, e quindi sia macchina che ottica funzionano correttamente.
Se vuoi conferma di ciò che ti dico fai questa prova, monta l'obiettivo sulla d50, chiudi il diaframma al massimo e poi con un dito, o se non ce la fai con la punta di una penna, aziona la levetta di cui ti ho parlato, vedrai che il messaggio fee sparisce dal display della macchina!
Ora non chiedermi perchè nikon abbia introdotto tale differenza tra i corpi macchina pro e amatoriali.... nel forum sicuramente c'è chi ne sa più di me in merito... lascio quindi la parola a loro!
ciao ciao!
Lucabeer
QUOTE(twistbuster @ Mar 19 2008, 09:18 PM) *
Caspita che occhio!
nippokid (was here)
Dall'obiettivo è saltato un dentino di plastica...cut...
Porc.... che occhio veramente...se lo sapevo, altro che pellegrinaggio in LTR...ti mandavo le foto dell'attrezzatura... laugh.gif laugh.gif
bye.
marco.pesa
ciao ciao!
BINGO!!!!
Risolto il mistero... sto pensando a quando può essere successo il misfatto.
A quanto pare dovrò cambiare la ghiera dei diaframmi... o inventarmi qualcosa...
marco.pesa
Obiettivo riparato in casa.
Materiale utilizzato:
Una vecchia Simcard
Colla Faller expert per modellismo.
Linguetta ricostruita
La levetta
Il tutto funziona
Ora un passata di nero e il mio 28mm è pronto di nuovo per fantastici scatti.
Ingegnosa soluzione, bravo.
mafarne
Benissmo.... non che mi faccia piacere ma almeno scopro di non essere l' unico ad avere questo problema, da circa 2 anni utilizzo un obiettivo nikon (nikkor) 80/300d sulla mia nikon d70 e come per magia da ieri non lo accetta più dando il fatidico errore fee. La cosa più strana è che lo stesso obiettivo è perfettamente funzionante sulla mia nikon f70 (analogica) e anche sulla nikon d200 di un amico. inoltre il corpo macchina della mia d70 accetta perfettamente tutti gli altri obiettivi quindi non so proprio come muovermi.
CiSi
Il tempo passa e certi problemi, purtroppo, rimangono.
Da una ventina di giorni la mia D300 non accetta "quasi" più il mio Nikkor AF 80/200 f2,8.
Il quasi deriva dal fatto che l'errore Fee a volte appare, a volte no; il tutto senza un apparente motivo.
Magari riesco a fare una ventina di scatti, poi arriva il messaggio e festa finita.
In qualche caso ho provato a muovere leggermente l'ottica, sfruttando quel minimo "gioco" che ha con il corpo macchina: talvolta con successo, altre senza successo.
Ho fatto anche altre prove, che riassumo.
L'80/200 funziona correttamente su un corpo macchina D200.
Sulla D300 funzionano correttamente un Tamron 17/50 f2,8 e un Sigma 55/200 f4-5,6.
Sulla D300 ho provato un 70/300 Nikkor senza ghiera diaframmi, riconosciuto perfettamente.
Sulla D300 ho provato un altro 80/200 f2,8 con ghiera diaframmi, che ha dato lo stesso errore Fee.
Quest'ultimo esempio fa supporre che ci sia qualche problema sul corpo macchina, che ha "deciso" di non accettare più gli obiettivi con ghiera diaframmi.
Qualcuno sa da cosa può dipendere questo comportamento a dir poco bizzoso della mia D300???
