AlessandroPagano
Jan 14 2008, 10:41 AM
Apro questo post per avere consigli e "lumi" in merito a quest'ottica da poco in mio possesso.
Premetto che posseggo una D300 e quindi in termini di qualità del file ottenuto non vi sono dubbi al contrario stò nutrendo seri dubbi sulla qualità della lente in questione. Ieri sono andato in montagna e per essere abbastanza leggero ho montato proprio l'ottica incriminata. Ho cominciato a scattare e ogni tanto osservavo le foto al monitor della camera con soddisfazione. Amara sorpresa a casa dove quello che non riuscivo a capire o meglio ad interpretare in realtà era una mancanza di fuoco o nitidezza di tutte le foto fatte alle varie focali.
Non pretendo foto da copertina ma almeno un minimo di definizione pari almeno ad un'ottica meno costosa.
La prova l'ho fatta con il plasticone da 50€ dato in dotazione ad una vecchia F75. Trattasi del 28-80 f3,3-5,6 G.
Sono rimasto di stucco: utilizzando stessi tempi e stessi diaframmi con camera poggiata e scatto ritardato il plasticone sembra avanzare risoluzione e nitidezza da micro nikkor!
Allego due crop al 100% di due scatti fatti con le due lenti nelle medesime condizioni:
Clicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegatiI risultati parlano da soli: il 28-80 straccia il ben più costoso 24-85. Dimenticavo di dirvi che non si trtta di un crop al bordo bensi dell'area centrale del fotogramma.....ed è tutto dire.
A mio modesto parere ho l'impressione che la lente soffra di qella che noi chiamiamo miopia, modesta ma presente. Sarei tentato di mettere una lente diottrica per fare la prova.
Secondo voi è il caso che mi rivolga a LTR e nel caso sarebbe possibile risolvere un problema che sembra esteso ad altre ottiche uguali di provenienza sempre NItal. Quest'ultima affermazione è confutata dal fatto che ho un caro amico che ha comprato la stessa ottica, sempre Nital, dallo stesso fornitore neanche un mese prima di me.
Alex
Se qualcuno dell'assistenza rispondesse a questo mio quesito gliene sarei molto grato, anche perchè di questo passo dovrò trovare un valido sostituto(che già conoscerei)
Lucabeer
Jan 14 2008, 10:50 AM
Il 24-85/3.5-4.5 non è certo un obiettivo al top, ma se c'è una cosa che proprio non gli si può imputare è che non sia nitido e con colori piuttosto saturati... e quindi è evidente che il tuo esemplare ha qualche problemino.
Magari basta una taratura del circuito AF dell'obiettivo, per cui un giretto in LTR non può fargli che bene.
Domenico1
Jan 14 2008, 10:58 AM
QUOTE(alecacciafotosub @ Jan 14 2008, 10:41 AM)
Alex
Confermo e sottolineo quanto dichiarato dal mio amico Ale, con il quale, adesso, sto condividendo lo stesso problema, dopo aver meditato per più di un mese conseguentemente ai diversi scatti effettuati (posseggo una D50) con quest'ottica! Personalmente ho effettuato qualche scatto comparativo con altre ottiche che posseggo (18-55; 50; 60; 70-300 VR) e in pratica, è come se a questo obiettivo dovessi mettere gli "occhiali" per avere un soggetto normalmente nitido! Ovviamente, tralasciando ottiche molto risolventi come il 50 f/1,4 e il 60 micro, mi pare assurdo che, confrontando scatti di pari focale con il "misero" 18-55, non vi sia paragone sulla nitidezza che restituisce il "plasticotto" rispetto al più costoso 24-85.
Chiedo, quindi anche io lumi a qualcuno dell'assistenza che arrivi a leggere questo topic, perchè il problema mi appare così subdolo che non so come comportarmi.
AlessandroPagano
Jan 14 2008, 11:00 AM
QUOTE(Lucabeer @ Jan 14 2008, 10:50 AM)
Ho fatto delle prove anche con l'AF touning della mia D300 ed i risultati non cambiano(nel senso che peggiorano in quanto l'AF è corretto)...pensavo che soffrisse di front/back focus.
Non è così: ribadisco che l'ottica è come se fosse miope.......
Alex
Lucabeer
Jan 14 2008, 11:01 AM
QUOTE(Domenico1 @ Jan 14 2008, 10:58 AM)
L'assistenza non legge il forum... L'unico modo per contattarli consiste nel seguire la procedura corretta:
http://www.nital.it/contatti/index.phphttp://www.ltr.it/main/asp/home.aspQUOTE(alecacciafotosub @ Jan 14 2008, 11:00 AM)
Ok, precisazione interessante questa.
Da quel poco che conosco di questo obiettivo, mi è sempre sembrato comunque nitido e dotato di buon contrasto... per cui suggerirei nuovamente un giretto in assistenza.
Domandina: ma anche a distanze di ripresa elevate (un paesaggio...) si comporta così?
AlessandroPagano
Jan 14 2008, 11:06 AM
QUOTE(Lucabeer @ Jan 14 2008, 11:00 AM)
http://www.nital.it/contatti/index.phphttp://www.ltr.it/main/asp/home.aspGrazie per il consiglio a cui ho provveduto prima di aprire il topic. Volevo solo condividere un problema per sapere se altri, oltre ai due esemplari menzioati, ne fossero affetti.
Alex
QUOTE(Lucabeer @ Jan 14 2008, 11:01 AM)
http://www.nital.it/contatti/index.phphttp://www.ltr.it/main/asp/home.aspOk, precisazione interessante questa.
Peggio!
Per questo dico che è come se fosse miope.
Alex
Domenico1
Rispondo anch'io alla domanda, avendo lo stesso problema. A distanze elevate, il problema è anche più evidente!
Lucabeer
Jan 14 2008, 11:07 AM
QUOTE(alecacciafotosub @ Jan 14 2008, 11:06 AM)
Peggio!
Peggio di così???? Argh, assistenza!
Maicolaro
Jan 14 2008, 11:13 AM
Il 24-85mm F3,5-4,5 è stato il mio primo vetro Af-s comprato assieme alla F80.
Quando ho preso la D80 in kit con il 18-70 ho avuto modo di usarlo molto poco su digitale, visto che appunto possedevo lo zoom del kit più versatile su Dx.
Per quel poco che ho visto però ti posso confermare che la resa quanto a nitidezza è molto simile al 18-70 e sicuramente superiore agli esempi da te postati.
Per questo credo che un giretto in assistenza sia necessario.
m.
ergassia
Jan 14 2008, 12:08 PM
Buondì,
ho anch'io questo obiettivo e seppur usato poco, negli scatti fatti sia con D80 che con D200 non ho riscontrato problemi di "miopia".
Mi è sembrato piuttosto nitido e "saturo".
Luigi
angelozecchi
Jan 14 2008, 01:02 PM
Anch'io ho usato,anche se solo su 4-5 rullini e quindi solo su pellicola,questo obiettivo:non posso che dirne bene.Anche con gli ingrandimenti di alcuni particolari fatti in camera oscura non mi risulta niente di anomalo.Forse una controllata del tuo non sarebbe male.E' Nital?Ho sentito di alcuni problemi con obiettivi provenienti da Hong Kong.E poi ancora:usi filtri UV o magari Sky?Ciao.Angelo
Domenico1
Jan 14 2008, 02:01 PM
QUOTE(Angelo Zecchi @ Jan 14 2008, 01:02 PM)
Credo di poter rispondere io per Ale, momentaneamente off line, visto che abbiamo la stessa ottica, acquistata presso lo stesso venditore e con lo stesso problema: gli obiettivi in questione sono Nital e sono protetti con dei filtri UV Kenko. Personalmente proteggo tutte le mie ottiche montando dei filtri, ma non ho mai avuto problemi di messa a fuoco e comunque ho personalmente provato a focheggiare anche senza il filtro, ma il problema permane. Riguardo quest'ultimo tentativo, parlo per mia personale esperienza, mentre Ale potrà dire la sua appena possibile.
Grazie comunque per l'aiuto che ci state fornendo con i vostri riscontri!
fabryxx
Jan 14 2008, 05:30 PM
Ipotesi da verificare, controllare il selettore messa a fuoco sull'obiettivo in posizione MA e non su M
e verificare la messa a fuoco sulla macchina
hai provato a scattare senza il filtro? io ne avevo uno che mi portava ad avere problemi di messa a fuoco in AF, potevo scattare solo con regolazione manuale
altrimenti visita in LTR
ciao e buone foto
Jan 14 2008, 05:44 PM
Per prima cosa toglieri il filtro: non serve a niente ed è già tanto quando non peggiora la resa dell'ottica.
Troppo spesso si dimentica che in una catena il risultato è determinato dall'anello più debole: anche se il 24-85 AFS non è il top le sue lenti valgono certamente più di quelle di un filtro da poche decine di euri
Rifate le foto senza filtro, vediamo se le cose migliorano.
AlessandroPagano
Jan 15 2008, 10:49 AM
QUOTE(Franco_ @ Jan 14 2008, 05:44 PM)
Come giustamente hai detto ho tolto il filtro da 60€ e questo è il risultato:
Clicca per vedere gli allegatiIndovinate a quale delle due ottiche (24-85 e 28-80) appertengono i due crop.....
Su tutte le mie lenti non ho mai lesinato sulla qualità dei filtri e mai ripeto mai una sola lente ha presentato problemi di varia natura. Sono dell'avviso che in questo caso l'anello debole sia l'ottica.
Alex
p.s.: LTR......arrivo!
Domenico1
Jan 15 2008, 11:25 AM
Allego due crop 100% della zona centrale di fuoco, a f/8, di un test ancora più incredibile e cioè il primo tramite il vetro ddella mia finestra e il secondo a finestra aperta (foto scattate senza filtro di protezione, ovviamente). I fili in alto, sopra le finestre inquadrate, sono più nitidi nella foto presa attraverso il vetro della mia finestra! E' come se l'ottica avesse bisogno di occhiali........
angelozecchi
Jan 15 2008, 03:06 PM
Ho detto più sopra che quest'ottica è una buona ottica(per il prezzo che ha),ma...viene comunque ben dopo(molto dopo) la consorella più costosa,la 24-85 f/2,8-4.E non è solo per la maggior apertura relativa(o per essere una 'G' e l'altra 'D'),ma per le caratteristiche ottiche della costruzione e dei vetri.Non per niente tra le due c'è, nel listino, un divario di prezzo di quasi 300 euro,il 60% in più!Le ho provate tutte e due,e pur essendo non deluso dalla prima(peso gr.415),sono molto più contento della seconda(peso gr.545).Nell'incisione e nella resa cromatica non ci sono confronti.Se poi proseguiamo nella scala, in questo settore di focali,il 28-70(2,8 fisso-peso gr.935) sbaraglia anche la seconda(2,8-4)!Ma il 28-70 costa,sempre nel listino, 4 volte di più del 3,5-4,5 e quasi tre volte di più del 2,8-4.Quel che voglio dire che la qualità la si deve vedere,e non solo nel prezzo.Naturalmente la qualità dovrebbe essere proporzionale al prezzo(e non sempre è vero),ma la serietà del marchio non deve vacillare,mai,in ogni prodotto di qualsiasi prezzo.Ognuno tragga le proprie conclusioni.Caio a tutti.Angelo.
Domenico1
Jan 15 2008, 04:07 PM
QUOTE(Angelo Zecchi @ Jan 15 2008, 03:06 PM)
Parole sante ma......................come la mettiamo con il confronto fatto, nel caso specifico di cui stiamo trattando, da alecacciafotosub con un'ottica ben più scadente come il 28-80, la quale, a confronto, sembra comportarsi come il 60 micro, per nitidezza?? E' ovvio che la differenza con ottiche molto più blasonate si vede, normalmente, su tutta la linea, a partire dalla risolvenza, ma con quelle di fascia più bassa??
Quello che vogliamo portare all'attenzione qui è, forse, un potenziale problema nella messa a fuoco di due esemplari (mio e di Ale) del 24-85 AF-s, non una disquisizione sulla qualità crescente degli obiettivi in proporzione diretta all'incremento del prezzo di mercato!
Saluti!
angelozecchi
Jan 15 2008, 05:00 PM
QUOTE(Domenico1 @ Jan 15 2008, 04:07 PM)
Saluti!
Ma quello che dovete fare è già stato detto:fatele controllare.Se il risultato sarà soddisfacente,allora il marchio sarà salvo e voi soddisfatti.Sennò....
In bocca al lupo!Angelo
Domenico1
Jan 15 2008, 05:09 PM
Infatti abbiamo già contattato LTR e siamo in attesa di risposta! Anche questo topic è stato segnalato ed ecco perchè abbiamo inserito più particolari possibili...........e poi, per me, il marchio non è mai stato in discussione; non è mica sufficiente un'ottica difettosa a farmi cambiare "fede"..............
Saluti...
Jan 16 2008, 04:07 PM
Saluti!
Dai dati exif risulta che le prime foto postate da alecacciafotosub (non ho controllato le altre) sono state scattate a f/8, in condizioni di illuminazione uniforme. Qualsiasi obiettivo che non abbia problemi, in quelle condizioni, da buoni risultati (perfino le Kodak di cartone se la cavavano).
Le differenze si notano quanco la luce è critica, che entra nel fotogramma e a diaframmi ben più aperti.
Il 24-85 AFS non lo conosco; anche se non ne ho letto pareri entusiasti mi sembra strano che vada peggio del plasticone. Se senza filtro le cose non migliorano credo che l'obiettivo abbia un problema.
Se pensate ad un problema di messa a fuoco fate il test con il focus chart o qualcosa del genere: se il fuoco è spostato si vede, ma se è tutto poco nitido...
A questo punto sono curioso di sapere cosa dirà L.T.R.
Domenico1
Jan 17 2008, 12:30 PM
QUOTE(Franco_ @ Jan 16 2008, 04:07 PM)
...a questo punto sono curioso di sapere cosa dirà L.T.R.
Dopo due mail, da lunedì, ancora niente. Beh, il prossimo lunedì spediremo il "pacco famiglia" comunque! Speriamo di avere almeno un minimo di attenzione; con 3 corpi macchina e una decina di ottiche dovremmo meritarcelo...................
AlessandroPagano
Feb 8 2008, 12:21 PM
Rieccomi qui con le ultime "brutte" nuove.
Le ottiche, mia e dell'utente Domenico1, sono state spedite in LTR il 23 gennaio scorso e sono rientrate in nostro possesso oggi. Dalla nota si evince che è stata eseguita una taratura al computer dei valori di AF. Risultato? Nulla è cambiato!!!!!
Nonostante la nostra relazione scritta e documentata con foto, le ottiche presentano i medesimi problemi di back-focus.
Abbiamo mandato, oggi stesso, una mail di richiesta di chiarimento in quanto l'intervento sembra che non abbia sortito effetto alcuno.
La cosa che ci lascia basiti è il consiglio, riportato sulla nota di servizio, che invita a spedire anche il corpo macchina qualora si avessero ulteriori problemi, quando non esistono problemi di sorta con il restante parco ottiche in nostro possesso (più di dieci).
Inoltre si tratta di due corpi diversi, una D50 e una D300.
Siamo rammaricati che dopo la spedizione effettuata a nostre spese a mezzo corriere espresso, il problema persista e ci auguriamo, questa volta, di avere un minimo di riscontro da parte di LTR almeno nel risponderci tempestivamente alla nostra e-mail.
Alex
Feb 8 2008, 02:06 PM
QUOTE(alecacciafotosub @ Feb 8 2008, 12:21 PM)
Mi spiace, Alex, che l'intervento effettuato non abbia sortito effetto.
Il "consiglio" riportato nella nota di servizio mi sembra corretto.
Dallo stesso mi par di dedurre che in assistenza ritengono che l'obiettivo non abbia problemi, e che l'oggettiva pessima qualità dei file sia da ricondurre alle reciproche tolleranze di taratura AF tra quella specifica ottica e i tuoi corpi-macchina.
Eventualità che in sè potrebbe creare problemi anche con un solo obiettivo, e non su dozzine di altri.
Personalmente (e...al buio) non escluderei un malfunzionamento di altro genere ( una lente non perfettamente in sede ?).
Ti auguro una pronta soluzione.
Domenico1
Feb 8 2008, 03:34 PM
QUOTE(giannizadra @ Feb 8 2008, 02:06 PM)
Potrebbe essere probabile, ma a quel punto dovremmo pensare a una partita di 24-85 difettosi, perchè ricordo che il problema si presenta, con le identiche modalità, su 2 esemplari dello stesso obiettivo, acquistati dallo stesso rivenditore.
Personalmente sono molto contrariato e avrei preferito un più attento esame in assistenza; non per niente avevo sottolineato, nella relazione allegata alla spedizione, che il problema era abbastanza subdolo, indirettamente invitando, quindi, a verificare con qualche scatto i risultati, dopo la taratura effettuata (non so nemmeno se sia stato fatto, questo), visti anche i 1500 Km che ci separano da Torino e che ci costano tempo e denaro in caso gli obiettivi difettosi debbano essere rispediti per ulteriori verifiche.
Morale della favola, devo (dobbiamo) convivere con una lente miope? Io spero di no, ma intanto i risultati sono sempre gli stessi:
Ecco:
Feb 8 2008, 05:52 PM
QUOTE(Domenico1 @ Feb 8 2008, 03:34 PM)
Chiaramente no: il problema deve essere risolto.
Mi sono limitato a sottolineare l'importanza di disporre dell'accoppiata corpo-obiettivo per la verifica della taratura AF. Non ritengo tuttavia probabile che la causa stia nel focus.
Moulin
Feb 8 2008, 06:54 PM
Ciao Domenico e Alex,
ben trovati...
Mi spiace dei vostri problemi.
Avendoli seguiti in dettaglio, ritengo davvero molto strano il risultato della "riparazione" compiuta da Nital.
La questione dell'accoppiata macchina-lente è giusta, ma voi avete fatto talmente tanti test da provare che in questo caso non si applica. Spesso LTR riceve (immagino) lenti da utenti non così sofisticati e analitici come voi e quindi la loro rsiposta è valida in generale.
Voi avete provato due punti fondamentali:
1. le vostre D50 e D300 vanno benissimo con tutte le vostre altre ottiche (dieci circa, non poche quindi)
2. Il problema di ciascuno dei due obiettivi si ripete in modo identico sulle due macchine. Dal punto di vista della "stabilità" statistica del vostro "esperimento" quest'ultimo punto è molto forte nel dimostrare l'indipendenza del problema dalle macchine.
Il fatto che LTR vi abbia rimandato le ottiche esattamente come erano partite dimostra che non c'è stata attenzione verso il cliente.
Io non voglio credere che non le abbiano neanche prese in mano. La questione è che devono averle messe sul banco ottico, premuto un paio di bottoni e verificato che è tutto dentro le specifiche...ma non hanno fatto neanche una foto, non si sono peritati di verificare NELLA PRATICA quello che voi avevate spiegato con dovizia di particolari.
Non voglio creare polemiche, ma sono questi i momenti in cui LTR e Nital devono dimostrare il reale valore della loro garanzia.
Sono sicuro che i vostri problemi verranno risolti.
Domenico1
Feb 8 2008, 08:10 PM
QUOTE(Moulin @ Feb 8 2008, 06:54 PM)
ben trovati...
Ciao Mike, è un piacere ritrovarti anche qui! Non avrei saputo trasmettere il mio pensiero con parole più adatte delle tue! Anch'io son sicuro che il problema verrà risolto e per maggior correttezza, domani, effettuerò degli ennesimi scatti di prova con un ennesimo corpo macchina che un amico, gentilmente, mi presterà, anche perchè non credo assolutamente in "sfortunati" disaccoppiamenti macchina-lente e io (come, soprattutto, il mio amico Ale con la sua D300 nuova di pacca), non mando la mia camera a fare "turismo" da nessuna parte, essendone pienamente soddisfatto dal punto di vista dell'affidabilità!
Ciao e a presto!
edogolf
Feb 8 2008, 08:59 PM
Questa foto
Link vi sembra sfuocata?
direi di no ed è stata fatta proprio con il 24-85 montato su D200 praticamente a TA
La caratteristica di quest'ottica è proprio quella di avere una notevole incisione, magari non TA ma sicuramente da non dare i risultati proposti. Sarà la mia ottica, comprata usata, ad essere fortunata? Non credo, mi sa che i problemi non sono stati risolti..
P.s. Anche questa l'ho scattata con il 27-85
AlessandroPagano
Feb 8 2008, 11:15 PM
Vi pongo una domanda a questo punto: le ottiche 24-85 in Vostro possesso dove sono state fabbricate?
Le nostre (mia e di Domenico1) ...made in Thailand.
Se non erro quella di Moulin è made in Japan.
Vorrei precisare che con la D300 ho mitigato, in parte, il problema del back-focus starando l'AF touning e riportandolo a -20 esattamente com'era quando effettuai le prove, relazionate con foto esplicative mandate nella spedizione in LTR, ma i risultati sono incredibilmente peggiori di quanto riesca ad ottenere con il plasticone 28-80 f3,3-5,6 G
Sono arci-sicuro che questa partita di lenti(tra l'altro con n. di serie molto vicini) e fabbricati nello stesso paese soffrano di quello che io, nel mio lavoro, considero "un fuori controllo".
In una catena di montaggio o in qualsiasi industria dove si realizzano manufatti di precisione si effettuano controlli incrociati e costanti durante la lavorazione ed in particolare durante le fasi più critiche. Se i valori riscontrati rientrano nei limiti di controllo la produzione continua altrimenti si stoppa tutto per correggere. Le industrie per auto-controllarsi, ed evitare il fermo totale, adottano un sistema che fissa i limiti un pò più stretti in modo che se un prodotto và fuori controllo, i valori riscontrati saranno sempre nel range richiesto dal cliente. Cosa accade però se una partita di lenti è fuori controllo(per la fabbrica) ma ai limiti estremi del range del cliente? Niente si comunica al cliente che il prodotto ha questi valori e viene messo lo stesso in commercio. Ecco che abbiamo un prodotto che rispetta il volere del cliente(venditore) ma non sarà mai "prestante" come uno che ha i suoi limiti all'interno dei limiti di controllo. E chi ne fà le spese? L'utente finale!
Alex
p.s.: ancora nessuna e-mail di risposta da LTR.......
Moulin
Feb 9 2008, 10:58 AM
Confermo che il mio 24-85 AFS è Made in Japan.
E' una lente che ha una risoluzione altissima, al livello delle migliori.
Certamente ha dei problemi in termini di distorsione e vignettatura (su D3) che la separano dalle ottiche top (peraltro correggibili in PP), ma la risoluzione certamente non è uno dei suoi problemi, anzi, ripeto, è veramente sorprendente...
Domenico1
Feb 9 2008, 08:02 PM
Come anticipato qualche post più sopra, ho effettuato altre prove con un'altra D50, anche questa esente da problemi, come confermatomi dall'amico che me l'ha gentilmente prestata. Il problema persiste:
Moulin
Feb 10 2008, 01:19 PM
Domenico,
ciò che mi sorprende e mi preoccupa è che il problema persiste anche a f/8. A questo punto non so se sia solo una questione di backfocus, la PDC a f/8 dovrebbe compensare la messa a fuoco non perfetta...
AlessandroPagano
Feb 10 2008, 01:53 PM
QUOTE(Moulin @ Feb 10 2008, 01:19 PM)
Domenico,
Ciao Moulin,
anch'io ho questi dubbi su quanto tu affermi. Considera però che il problema è amplificato dalle prove fatte alla minima distanza di messa a fuoco che come ben sai riduce moltissimo la pdc. Al contrario se l'ottica viene usata in un range diciamo dal metro in su il fenomeno si attenua ma resta ben visibile. Personalmente ho fatto delle prove sul campo ed ho confermato quanto detto. Ecco un esempio dove i piani si fondono bene senza far notare troppo il problema....sempre presente. Infatti se osservi bene sono più nitide le onde che si frangono dietro la vela. I valori: sempre f8
Il file è semplicemente convertito dal RAW in Jpeg senza alcuna pp.
Alex
Domenico1
Feb 10 2008, 02:00 PM
Domenico,
Sono d'accordo con quanto affermi...................e sono sempre più peprlesso! Certo sul campo qualcosa si attenua, come dice Ale, comunque l'insoddisfazione resta, restiamo quindi in attesa su come ci suggeriranno di risolvere il problema, da LTR.
Spero di poter aggiornare presto questo topic in positivo!
Domenico1
Feb 12 2008, 08:28 PM
Oggi pomeriggio sono stato finalmente contattato per via telefonica da un responsabile della Nital, che, dopo aver ascoltato con pazienza l'esposizione del problema, mi ha gentilmente invitato a rispedire i due obiettivi in LTR, a loro spese. Ovviamente nessuna necessità di spedire i corpi macchina, dopo i vari test effettuati su diverse dslr, che hanno concentrato il difetto esclusivamente sulle ottiche.
Speriamo bene, stavolta!
Domenico1
Mar 4 2008, 03:18 PM
Aggiorno finalmente con soddisfazione il post, ringraziando l'LTR per la sollecita sostituzione degli obiettivi mio e di Ale! Dopo il secondo invio in assistenza e una più attenta valutazione del problema, tramite anche la nostra dettagliata relazione scritta, completa di cd contenente i test fotografici effettuati, i problemi di nitidezza sono stati pienamente riconosciuti!
Ieri abbiamo effettuato degli scatti di prova con le nuove ottiche, che finalmente ci soddisfano, compatibilmente con il livello qualitativo di costruzione e resa che le caratterizza e che le porta ad essere tendenzialmente "morbide" lungo tutto il range focale, ma che con un minimo di mdc, soprattutto al centro, diventano taglienti come un rasoio. L'ottima saturazione dei colori e l'autofocus molto veloce, ne fanno dei "tuttofare" di buon livello e con un minimo di regolazione livelli e sharpen i files che ne escono sono soddisfacenti, anche a livelo di ritratti.
Allego un semplice scatto a 55mm, f/16, in favore di luce:
Mar 4 2008, 04:03 PM
Sono molto contento per voi
Il problema è stato risolto sostituendo le ottiche; ho capito bene ?
Domenico1
Mar 4 2008, 05:20 PM
QUOTE(Franco_ @ Mar 4 2008, 04:03 PM)
Esatto, Franco. Grazie anche a te per aver partecipato a questo topic con i tuoi consigli!
