Ho infatti riscontrato quella che potrebbe essere una piccola incompatibilità tra l'obiettivo e la F100
Per fare l'esperimento sono necessari una F100 e un obiettivo del tipo suddetto.
Settare il CSM 19 della F100 a 1 (serve per far si che la macchina, quando si trova in priorità diaframmi o manuale , vari automaticamente il diaframma al variare della lunghezza focale mantenendo costante la "distanza" dalla apertura massima.
Ad esempio se ho un obiettivo 18-35 che ha apertura variabile 3.5-4.5 e setto il diaframma a 7,1 @ 18mm (2 stop più chiuso dell'apertura max a 18mm), zoomando a 35 il diaframma viene impostato a 9 (2 stop più chiuso della apertura max a 35mm)
Mettere la macchina in manuale o in priorità diaframmi e fissare un diaframma intermedio (ad es: 8)
Provare a zoomare e vedere se il valore del diaframma varia.
Nel mio caso no. Col 18-35 invece varia (quindi non è un problema della macchina).
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di fare questa prova.
Ah dimenticavo, stanotte dormirò tranquillo lo stesso
