Federix
Questa è l'unica foto venuta bene dopo un monte di prove a sistemare i flash, i filtri, la potenza e tutto il resto.
Come risultato non mi sembra male, ma non sono esperto di still-life, per cui rimetto a voi tutti i commenti, e le critiche, possibili.
Per la foto è stata usata una D70 con un 24-85 Macro, in posizione 85mm Macro, ad ISO200 con 1/60s a f/16 e un SB-800 montato sulla macchina e un SB-600 con un filtrino giallo messo dietro il vaso.
nisant
Ciao Federico,
la foto è gradevole, così come lo è l'accostamento dei colori, il rosso ed il verde su fondo giallo. Pollice.gif
Anche il taglio mi sembra buono, semmai appena un po' chiuso in alto.
Se devo trovare qualche appunto tecnico, direi che patisce il classico difetto delle ombre molto definite date dal flash. Ma già che eri molto vicino al soggetto, almeno non sono troppo allineate con l'asse di ripresa. Poi il fuoco; non hai anche tu l'impressione che sia sulla foglia in basso a sx e non sui petali?
Il gambo spezzato, vabbe', quella è la rosa che avevi; con un fiore scelto ad hoc sarà OK.
Federix
QUOTE(nisant @ May 17 2006, 08:44 PM)
Ciao Federico,
Il gambo spezzato l'ho notato solamente dopo, perché in fase di ripresa ero troppo preso dal sistemare e regolare i flash nella giusta posizione.
Il fuoco è sui petali superiori della rosa e comunque è tutto ripreso da distanza ravvicinata e, anche se non sembra, tra la rosa e le foglie c'è qualche cm di distanza e non molto di più smile.gif
nisant
Sai perché mi giustificavo l'impressione dello sfocato che ho avuto?
Compressione jpg a parte, che può confondere le acque, nell'intero fogliame, quella che mi sembra più a fuoco è la foglia più vicina (lo dedurrei dalla definizione della dentatura del bordo) ed il fuoco va man mano perdendosi con l'aumentare della distanza.
Ora, se lo stelo non è inclinato troppo in avanti, la rosa, e soprattutto i petali superiori, che poi sono i più lontani, si trovano +o- al centro del fogliame e quindi abbastanza lontani (come distanza sull'asse di ripresa) dalla foglia che mi sembra più a fuoco e sullo stesso piano di foglie un po' sfocate.
Per curiosità hai focheggiato a mano o con quale modalità di AF?
Bella composizione, un ottimo risultato direi.
Lo sfondo è molto gradevole, anche se noto qualche irregolarità nella sfumatura.
Il gambo è ben illuminato, la rosa anche, nonostante il flash in macchina, hai ottenuto una buona immagine. Compositivamente avrei alzato il punto di ripresa per vedere maggiormente la rosa
Federix
QUOTE(nisant @ May 18 2006, 09:06 AM)
La focheggiatura era automatica con Area Singola selezionata in alto.
QUOTE(ciro207 @ May 18 2006, 09:08 AM)
La sfumatura so che non è perfetta e anche l'inquadratura, ma essendo una piantina non ho potuto alzare molto il punto di ripresa altrimenti beccavo altre foglie e altre rose. Lo sfondo non è uniforme forse perché forse qualche foglia creavo un ombra strana.
Se trovo una rosa singola, faccio altre prove e poi vi faccio risapere.
