tampe
Mar 29 2006, 10:31 AM
AgilityDog
C
iao a tutti,
volevo chiedervi un parere tecnico di ripresa.
Devo documentare con delle gare di agilityDog, quelle in cui i cani devono affrontare ostacoli, tunnel e salti.
Ho provato una volta ed e' stato veramente complicato, tenete presente che suddetti cani vanno ad una velocita' impressionante e quindi la messa a fuoco deve essere simultanea allo scatto, inoltre i tempi di posa devono essere molto rapidi 1/350 come minimo.
Le foto devono entrare nel particolare quindi: teleobiettivo
Come mi consigliate di settare la macchina fotografica (D70) per poter al meglio ottimizzare i risultati, intendo a livello di modo programma, messa a fuoco sul particolare piu' vicino ecc...
Grazie Ciao Tampe
Mar 29 2006, 10:59 AM
Non ho mai fotografato questo tipo di manifestazione, ma io inizierei con priorità di tempi e AF-C sulla testa del cane
Non dimenticarti di far vedere i risultati
Davide.
tampe
Mar 29 2006, 12:29 PM
cioe' intendi dire autofocus continuo, quello nel porgramma sport??
grazie ciao
Mar 29 2006, 12:47 PM
Se vuoi, ma puoi anche impostarlo dal menù della fotocamera. Dai un'occhiata al manuale come si selezione AF-C o AF-S anche per le modalità A, S e P.
Qui dall'ufficio non ho i mezzi per indicartelo, mi spiace
tampe
Mar 29 2006, 12:50 PM
ah ok ok ho capito gli do una occhiata!
grazie ciao
Mar 29 2006, 12:52 PM
Fai poi sapere se è tutto ok e com'è andata
Davide.
Mar 29 2006, 01:58 PM
Un paio di consigli... non ho mai fotografato prove di agility, ma le ho viste dal vivo.
Il primo consiglio è quello di fare riprese da sdraiato e possibilmente frontali all'animale. Momenti come il salto di un'ostacolo o il cambio di direzione tra le porte sono molto di impatto e dinamici, e la messa a fuoco, con l'animale che ti corre incontro, è decisamente più facile.
Un tele da almeno 150mm, chiuso al massimo a f5.6, potrà esserti molto utile.
Prova tante modalità di AF continuo, dall'area dinamica al fuoco sul soggetto più vicino...
Secondo consiglio, con un grandangolo piuttosto aperto, molto vicino alla scena, potrai ottenere scene di azione ambientata, con magari anche il proprietario, sono scatti meno "tecnici", ma ugualmente piacevoli e di più facile realizzazione, specie per l'autofocus.
Basta mettere un 18mm a f8 per avere comunque tempi rapidi e una grande PDC, che ti permetterà addirittura di prefocheggiare studiando bene la composizione della scena e ottenere scatti validissimi!
Peve
Mar 29 2006, 10:29 PM
Matteo, ammiro la tua esperienza e sopratutto la tua disponibilità a condividerla con noi, secondo me in poche righe hai fatto risparmiare un sacco di tempo e tentativi sprecati, complimenti e ...
tampe
Mar 30 2006, 10:32 AM
Grazie dei Consigli, ecco pero' il mio punto di vista:
1 problema- con diaframma a 5.6 e tele, il tempo che intercorre tra messa a fuoco e scatto mi porta il soggetto ripreso gia fuorifuoco! (sopratutto nelle riprese forntali), per quello che tenderei ad aprirlo un po di piu'
2 problema- La messa a fuoco sul soggetto piu' vicino mi prenderebbe quasi sempre qualche ostacolo che c'e' di mezzo..
3 problema- non posso entrare nella scena, perche' disturberei i cani ..
vi rimbalzo la palla...
ciao Tampe
allego qualche scatto.
tampe
Mar 30 2006, 10:33 AM
2 e 3
Fabbry
Mar 30 2006, 10:59 AM
Io metterei a fuoco l'ostacolo..... aspetterei che passi il cane... e via la raffica
Fabrizio
Gennaro Ciavarella
Mar 30 2006, 11:19 AM
come ti hanno consigliato niente autofocus focheggiatura prefissata in manuale con una pre verifica della profondità di campo e vai
quando arriva scatti in raffica
Gennaro
tampe
Mar 31 2006, 09:13 AM
Mar 31 2006, 09:40 AM
Boh... sarà che io sti problemi di AF non li avevo neanche con la D100.
Comunque, non è chiudendo il diaframma che aumenti la velocità di AF, perchè il diaframma si chiude solo prima dell'alzata specchio, è la luminosità dell'ottica a far lavorare meglio l'AF, se hai un tele f2.8 l'AF sarà più preciso di un tele f4 o f5.6, ma se un f2.8 lo chiudi anche a f11 la prestazione dell'AF non cambia.
Sul modo AF, ti ho consigliato di fare varie prove perchè spesso in base alla scena può essere indicato uno o l'altro modo.
Viste le foto che hai postato, vedrei meglio una focale più lunga, in modo che sfochi maggiormente lo sfondo.
La prefocheggiatura, se non hai un occhio allenato, ti darà una media scatti riusciti molto bassa.
tampe
Apr 12 2006, 12:38 PM
Ok ce l'ho fatta!
5800 foto in 2 giorni, che lecca!
ho impostato la messa a fuoco continua e priorità dei diaframmi a 5.6 - 8 per avere un tempo veloce!
vi posto qualche risultato!
tampe
Apr 12 2006, 12:39 PM
secondo esempio:
tampe
Apr 12 2006, 12:40 PM
terzo esempio:
tampe
quarto esempio:
pedrosimo
Apr 12 2006, 06:52 PM
QUOTE(tampe @ Apr 12 2006, 12:40 PM)
molto bella
Peve
Apr 12 2006, 08:12 PM
Molto belle, ma se posso permettermi un osservazione, io avrei tenuto i tempi un po' più lunghi, in modo da dare un leggero effetto mosso al cane.
non so se poi alla fine avrebbe reso bene o no, però qalche prova l' avrei fatta
Marvin
Apr 30 2006, 09:35 AM
Bravo bel lavoro!
Devo farne anche io di foto simili più avanti e questo post mi ha dato ottimi suggerimenti.
Apr 30 2006, 10:39 AM
QUOTE(Peve-146 @ Apr 12 2006, 09:12 PM)
Sono d'accordo
marco62
Apr 30 2006, 11:01 AM
Tampe i miei complimenti per gli scatti.
Sicuramente le avrai fatte ma personalmente avrei dato priorità ai salti in tutte le salse.
Ottimi i consigli di Matteo che fral l'altro rispecchiano il suo stile e la sua passione ma che richiedono ottiche che non tutti hanno e non sempre è possibile piazzarsi in piena scena (sotto l'ostacolo). Ma il risultato è sicuramente diverso.
Bravo
SimoneBaldini
Apr 30 2006, 12:10 PM
Caspita 5800 foto in due gorni! A me sembrano un'enormità tanto valeva riprenderli con una videocamera. Pensa un pochino se dovevi usare dei rullini, sarebbe stato un salasso finanziario.
