myranda
Nov 24 2007, 03:05 PM
Ciao a tutti..
dopo aver aperto una discussione su quale ottica usata acquistare tra 70-200 VR e 80-200 AF S..alla fine per alcuni motivi ho optato per quest'ultimo.
Dopo la trepida attesa ieri mattina è arrivato!
Esteticamente perfetto, una volta montato sulla mia D80 ho riscontrato subito il primo problema ovvero:
Ero nella mia stanza abbastanza luminosa e ho cominciato a mettere a fuoco gli oggetti più lontani sia dai 80mm che 200mm, impostando l'ottica a Full e su M/S..ma con mio stupone..NULLA!
L'obbiettivo non è riuscito a mettere a fuoco. Ho cambiato spesso inquadratura per capire se o luce o distanza impedissero la messa a fuoco, ma abituata con l'altro a pompa, già ne uscivo stupita!
PREMETTO CHE TUTTI I CASI SOTTO RIPORTATI CON L'OTTICA A POMPA NON MI DAVANO PROBLEMI.
Esco fuori e comincio a mettere a fuoco un oggetto semi-vicino, ma nulla! mi sposto su un cancello a 5-6 mt di distanza ma nulla..neppure il cenno di rumore del motore che tenta la messa a fuoco, fino a che improvvisamente si mette a fuoco e da li continua anche cambiando inquadratura!
Avvicino leggermente l'inquadratura e nulla! Allora penso di essere troppo vicina (ovviamente con quello a pompa non c'erano di questi problemi) e inquadro nuovamente il cancello ma stavolta più nulla neppure li!!
Entro nuovamente dentro e provo a mettere a fuoco altro..ma stovolta sento lo sforzo del motore come fosse impallato!
Lascio l'ottica e la riprendo dopo 10 min. e da li..nella stessa stanza riesco a rimettere a fuoco tutti gli oggetti!
Mi sposto in una situazione di semi-luce e riesco a mettere a fuoco, ancora torno in una situazione di poca luce e smette di mettere a fuoco, ritorno a quella di semi-luce che prima metteva a fuoco e non riesce più facendo il solito rumore.
Oggi ritento in una stanza monto l'ottica e non fa nulla, mi sposto in balcone e nulla..NON METTE A FUOCO e stavolta neppure il rumore del motore che tenta!
Ho sentito via email il venditore e mi da tale risposta "non credo che provare l'obiettivo con questo tempo sia una buona idea, prova quando c'è il sole". ora..io non sono una professionista..ma da quando in quà le ottiche funzionano solo con il sole?????
SARESTI DAVVERO GENTILI SE POTESTE DELUCISARMI IN MERITO, PREFERISCO ESSERE CERTA AL 100% CHE NON SIA UN MIO PROBLEMA PRIMA, EVENTUALMENTE, DI SMUOVERE IL MONDO CON IL VENDIORE!!
grazie mille a tutti
Nov 24 2007, 03:11 PM
la prima cosa che mi viene in mente è di controllare che la messa a fuoco NON sia su M e che la ghiera sia bloccata con l'apposito tasto su 2.8. Comincia a verificare questo.
Lucabeer
Nov 24 2007, 03:19 PM
QUOTE(myranda @ Nov 24 2007, 03:05 PM)
Il venditore che ti ha dato una risposta simile è un incompetente, da evitare in futuro come la peste.
Per il resto, verifica che il selettore di messa a fuoco sulla fotocamera (in basso a destra guardandola frontalmente, vicino al bocchettone di innesto dell'ottica) sia su C o S... a volte si smuove accidentalmente e va a finire su M o su una posizione intermedia. A me è capitato spesso...
Controlla anche che la levetta sull'obiettivo sia impostata su M/A (ma mi pare di aver capito che l'hai già fatto).
Se ancora non va... riportalo indietro al venditore.
daniele.flammini
Nov 24 2007, 03:25 PM
punto primo: denuncia il venditore alla protezione animali.
punto secondo: potrebbe essere un danneggiamento alla trazione del motore af-s
punto terzo: sbattiglielo in testa con forza e fatti ridare tutti i soldi più il risarcimento del danno morale.
antonio briganti
Nov 24 2007, 03:32 PM
Quando mai il tempo influisce sulla maf degli obiettivi. E' sicuramente un problema dll'obiettivo, dopo aver fatto i controlli che ti hanno suggerito dai un'ultima occhiata ai contatti, caso mai fossero sporchi.
Poi facci sapere, in bocca al lupo
antonio
myranda
Nov 24 2007, 03:39 PM
Ragazzi grazie..
ho fatto le ulteriori verifiche come indicato..ma sembra completamente morto.
Rigurado l'osservazione di Maurizio, una volta montata l'ottica la ghiera dei diaframmi è bloccata su 22, non me la fa ruotare.
Il selettore di messa a fuoco è automatica su AF..ma nulla. Se uso altre ottiche funziona perfettamente.
Per quanto riguarda i contatti purtroppo li non saprei dove guardare..però vi assicuro che la tengo come un gioiello la macchina e con altre ottiche non mi da un minimo problema.
Dite che posso chiamare il venditore o per scrupolo fare altri tentativi? Domani avrò la possibilità di farlo vedere anche da una persona più brava di me..dopo quel tantativo dire che non c'è altro da fare..
Ho avuto da subito la sensazione che io venditore non fosse competente, ma vista la sua disponibilità e serietà non dubitavo della resa dell'ottica.
grazie ancora a tutti..
Nov 24 2007, 03:43 PM
Ricapitoliamo:
1) selettore AF dell'obiettivo su M/A;
2) altro selettore AF su Full;
3) selettore del corpo su S oppure C, oppure AF (dipende dal modello), e non su M;
4) batteria dell'apparecchio carica;
5) diaframma sull'ottica bloccato a f/22;
6) non premere i pulsanti gommati di blocco AF sull'obiettivo.
7) pulisci con una gomma da matita ("cancellandoli") i contatti dorati sull'obiettivo, vicino alla baionetta.
Se in queste condizioni l'apparecchio non funziona fino a un'illuminazione di EV-1 (f/2,8, 4 secondi a 200 ISO) vai dal venditore, fatti restituire i soldi, e salutalo per sempre.
daniele.flammini
Nov 24 2007, 03:46 PM
QUOTE(myranda @ Nov 24 2007, 03:39 PM)
te lo dico io:
guarda nella parte posteriore dell'obiettivo, all'attacco della baionetta, ci sono delle piccole sferette di metallo del diametro di 1mm circa. sono quelli i contatti
Marco Senn
Nov 24 2007, 03:48 PM
Il tempo incide si, oggi piove, niente foto
L'unica altra cosa che mi viene in testa (non lo conosco) è che abbia un limitatore di messa a fuoco, come sui micro. Un ulteriore tentativo (banale); vai in un negozio e chiedi se puoi provarlo su una qualsiasi altra macchina Nikon nuova o usata, tanto per escludere che sia un problema elettrico tra la tua macchina e il coso. Io chiederei immediatamente la restituzione del conquibus e gli ridarei l'oggetto. E' un tuo diritto se hai comprato su canali ufficiali (lo sarebbe comunque...).
daniele.flammini
per quanto riguarda i contatti della macchina, sono delle placchette di metallo che sono sul bocchettone, in corrispondenza di dove andranno a collimare quelle sferette sull'obiettivo che dicevo sopra
myranda
Nov 24 2007, 03:50 PM
piccola novità..
innanzitutto confermo tutte le impostazioni indicate da Gianni poi ho fatto questo:
mi sono resa conto che sulla ghiera dei diaframmi c'è un minuscolo pulsante che te la fa sbloccare, così lìho girata su f2.8 e ovviamente non da nulla, sono ritornata a f22 e per magia mette a fuoco..MA A TRATTI nel senso che non sempre!
continua a sentire a volte il motore che si impalla e poi quando cambio rapidamente iquadratura, a volte nel primo tentativo di messa a fuoco si impalle..poi ce la fa, va liscio per 3-4 cambio inquadrature e poi stesso ritmo impallamento/sblocco.
può essere accettabile questa condizione oppure neppure questo deve accadere?!
sempre premesso che tutto ciò che mi sta succedendo con questa ottica con le altre non funziona, altrimenti l'avrei sentito come normalità..
Marco Senn
Nov 24 2007, 03:54 PM
QUOTE(myranda @ Nov 24 2007, 03:50 PM)
può essere accettabile questa condizione?
Direi proprio di no...
daniele.flammini
Nov 24 2007, 03:56 PM
sulla tua fotocamera, ogni obiettivo con la ghiera dei diaframmi deve rimanere bloccato all'apertura minima per consentirgli il normale funzionamento. ad ogni modo non è accettabile che a volte metta a fuoco e a volte no.
posso capire che in condizioni di buio faccia magari fatica a mettere a fuoco, ma a mirino (in condizioni di normale funzionamento) dovresti comunque vedere che la messa a fuoco varia.
Nov 24 2007, 03:58 PM
Non e' accettabile...se hai controllato tutto quello che i nostri amici i hanno suggerito..riporterei l'obiettivo al venditore.
Un ultimo controllo....la messa a fuoco della macchina non e' su C e l'obiettivo non e' su Limit..
Se tutto e' ok allora e' difettoso.
Nov 24 2007, 04:01 PM
E' del tutto inaccettabile.
Ipotizzo un malfunzionamento del motore SWM.
L' 80-200/2,8 AFS è il più veloce dei miei tele-AFS.
Prova ancora una ventina di volte, poi riportalo indietro.
myranda
Nov 24 2007, 04:05 PM
ho fatto un test ora che pare riesca a mettere a fuoco (anche se non mi sembra normale che prima di riuscirci ci abbia messo mezz'ora)
pare che trovi difficoltà a volte a passare da una lunga distanza a una breve, sento un leggero impallamento e poi riparte.
Pensavo di fare un ultimo tentativo domani al palazzetto, qualora la cosa persista non esiterò a farmene spedire un altro, tenendomi questo nel frattempo, o restituirmi i soldi!
Anche se nn mi va molto giù che appena montato non ha subito funzionato! quella manovra che ho fatto non era certo determinante ai fini del funzionamento, però pare che così si sia sbloccato, potrebbe senz'altro essere per questo difettoso..
grazie ancora ragazzi, domani vi informo come è andata..
Nov 24 2007, 04:15 PM
Potrebbe anche darsi che sia rimasto inoperoso a lungo e che si sia indurito del lubrificante; o che qualche guarnizione di tenuta sia finita lievemente fuori sede e ostacoli il movimento dei gruppi ottici per la messa a fuoco (l'ottica è tropicalizzata).
In ogni caso, se con la prova di domani il tutto non va a posto, riportalo indietro.
Lucabeer
Nov 24 2007, 04:17 PM
QUOTE(myranda @ Nov 24 2007, 04:05 PM)
Non perderci ulteriore tempo... è difettoso, fatti ridare indietro i soldi il prima possibile!
nonnoGG
Myranda, verifica che l'autofocus sia effettivamente settato su AF-S (singolo).
Sulla calotta della D80, sul lato destro del display LCD c'è il tastino AF: premilo ripetutamente verificando che nel display si leggano alternativamente AF-S, AF-C e AF-A. Fermati su AF-S.
Secondo accorgimento (prima di passare la gommina...): tenendo premuto il pulsante di sblocco dell'ottica (a macchina spenta) e imponi piccole rotazioni nei sue sensi all'obiettivo (senza smontarlo).
Sblocca la ghiera dei diaframmi e imponi dolcemente una serie di rotazioni complete nei due sensi, poi riportala su 22 e bloccala con il pulsantino.
Smonta l'obiettivo e rimontalo (sempre a macchina spenta con movimento deciso senza indugiare), osservando attentamente il led verde sul dorso: se la comunicazione camera-ottica è OK vedrai un solo lampeggio (di circa 1 sec), diversamente potresti vedere più di un lampeggio. In questo ultimo caso rimuovi la batteria per un minuto, rimontala e tutto dovrebbe funzionare senza problemi.
Se il problema persiste prova a montare un altro obiettivo (possibilmente motorizzato) e verificane il funzionamento per toglierti ogni scrupolo definitivamente.
In bocca al lupo.
nonnoGG
myranda
Nov 24 2007, 04:26 PM
grazie ancora a tutti!
NonnoGG..riguardo ciò che hai detto è stato proprio uno di questi movimenti, fatti incosapevolmente, a sbloccare al situazione.
Ho ruotato la ghiera da 22 a 2.8 fino a riportarlo a 22, e da li ha funzionato
proverò con questi accorgimenti, anche se cme dice Luca non dovrei più perdeci tempo visto l'importo pagato e soprattutto spacciato per "prefettamente funzionante".
Pesanvo di portarlo anche a visonare lunedì per scrupolo, qualore si trattasse della probabilità di cui parla Gianni sulla non operosità dell'ottica per lungo tempo..
Nov 24 2007, 10:10 PM
in bocca al lupo e....facci sapere.
antonio briganti
Nov 25 2007, 12:37 AM
QUOTE(myranda @ Nov 24 2007, 04:26 PM)
....qualore si trattasse della probabilità di cui parla Gianni sulla non operosità dell'ottica per lungo tempo..
Un altro sintomo della inoperosità degli AF-S è un sibilo che scompare dopo alcune operazioni di maf.
Comunque se dopo tutti questi tentativi riscontri ancora problemi non pensarci più e portalo indietro.
Come dice il nostro amico Gianni .... le rogne arrivano da sole non bisogna andarle a cercare.....
Un saluto e un in bocca al lupo
antonio
daniele.flammini
Nov 25 2007, 07:34 AM
QUOTE(Lucabeer @ Nov 24 2007, 04:17 PM)
infatti..
edate7
Nov 25 2007, 03:23 PM
Ritengo il comportamento dell'obiettivo non conforme assolutamente alle specifiche. E se come penso, lo hai comprato sulla baia, da un negozio on-line, è probabile che ne abbia altri (hai parlato di sostituzione...). Io però non ci penserei due volte: qua c'è l'obiettivo, ridammi indietro i soldi... e cancellalo dalla lista dei preferiti!
In bocca al lupo!
Nov 25 2007, 03:27 PM
QUOTE(edate7 @ Nov 25 2007, 03:23 PM)
E se come penso, lo hai comprato sulla baia.....(
mi auguro proprio di NO ! Sarà dura riavere i soldi !!!
edate7
Nov 25 2007, 04:00 PM
Se ha pagato con PayPal non è un problema. A me hanno risarcito interamente un oggetto rubato dal corriere italiano e proveniente dalla Germania...
Altrimenti è durissima...
myranda
Nov 27 2007, 12:28 PM
Ciao ragazzi..
conclusioni:
obiettivo reso al venditore che mi ha detto di averlo provato sul una D100 e FM100 (mi sembra) e funzionava perfettamente!! mah..
cmq mi ha anche reso i soldi con bonfico, è una persona comunque onesta.
sto cercando un altro usato AF S 80-200..
grazie ancora
Marino_de_Falco
Nov 27 2007, 12:41 PM
Ottima conclusione, ho seguito tutta la vicenda e mi fa piacere sapere che è andato tutto benissimo! Se era sul noto sito di cui spesso si parla è la conferma che non è vero che sono tutti imbroglioni, basta stare con gli occhi aperti e non cascare in offerte sceme.
Ciao e buona ricerca del nuovo AF-S!
Marco Senn
Nov 27 2007, 12:42 PM
QUOTE(myranda @ Nov 27 2007, 12:28 PM)
Ciao ragazzi..
conclusioni:
grazie ancora
Bene, la soluzione migliore...
(per me l'ha provato su una Canon e quindi non s'è accorto che non metteva a fuoco tanto li è tutto sfuocato
Marino_de_Falco
Nov 27 2007, 12:48 PM
Myranda ti ho inviato un MP
angelozecchi
Nov 27 2007, 06:55 PM
QUOTE(maurizioricceri @ Nov 25 2007, 03:27 PM)
Un consiglio per Myranda,se lo accetta.Presumendo che il tele non sia Nital(altrimenti comunicare il caso alla stessa non sarebbe una cattiva idea),comunica al 'venditore professionale'che se non ti restituisce il mal tolto ricorrerai a un centro tutela consumatori.Anche da te non ne mancheranno.Io ho provato non una volta sola,e la cosa ha sempre perfettamente funzionato.Inoltre,in attesa della approvazione della 'class action' comunica a tutti noi il nome dell'eccelso!Sarebbe un piccolo atto di giustizia e di carità nei confronti di tutti noi 'parco buoi'.
Grazie.Angelo da Bolzano
daniele.flammini
Nov 27 2007, 07:01 PM
QUOTE(Angelo Zecchi @ Nov 27 2007, 06:55 PM)
come legi sopra ha gia fatto tutto..
ErMatador
Nov 28 2007, 12:07 AM
abbiamo acquistato dallo stesso venditore e a me è capitato un af-s perfetto
E' un venditore serio, mi dispiace che sei stata sfortunata
In bocca al lupo per la ricerca
Sydney
Dec 15 2007, 02:11 PM
QUOTE(Abri @ Nov 25 2007, 12:37 AM)
antonio
Anch'io ho appena acquistato un af-s, ho fatto poche prove, ma mi sembra tutto a posto, mette a fuoco senza problemi, abbastanza velocemente (non l'ho ancora provato in situazioni più complicate) però mi sono accorta che quando mette a fuoco fa un leggero sibilo, cigolio... lo fa quando la maf deve cambiare di molto (per intenderci, da qualcosa di vicino a qualcosa di molto lontano o viceversa).
Può indicare qualche problema?
Io non ne ho riscontrati, farò più prove, ma visto che non dovrebbe fare rumori, chiedo a voi, non si sa mai...
daniele.flammini
Dec 15 2007, 02:13 PM
se non senti rumori strani o improvvisi e non vedi variazioni nella messa a fuoco direi di no..
antonio briganti
Dec 15 2007, 05:02 PM
QUOTE(Sydney @ Dec 15 2007, 02:11 PM)
Non mi preoccuperei, dopo alcuni scatti, soprattutto in cui la MAF sfrutta tutta la corsa, il sibilo và via. Non è sinonimo di guasto
Ciao e buone foto
antnoio
Pietro75
Dec 15 2007, 05:41 PM
son ben contento che sia andato tutto a buon fine.................
Sono anch'io alla ricerca di quest'ottica,speranzoso di non incappare in fregature...........
gentilmente,qualcuno sa indicarmi quale versione dell' 80/200 sia consigliabile acquistare ??
antonio briganti
Dec 16 2007, 05:01 PM
QUOTE(Pietro75 @ Dec 15 2007, 05:41 PM)
In ordine:
1) AF-S 80-200
2) AF-D 80-200 detto bighiera (troverai anche una versione N sostanzialmente sono uguali)
3) AF-D 80-200 a pompa
Chiaramente se non hai problemi economici resta su tutti il 70-200 VR
Posseggo il primo è ne sono contentissimo, anche se trovarlo è stato difficile.
antonio
