yarosia
Cosa ne pensate? 1/20, f/18, 1600asa, con il 18/55mm, del kit alla focale minore, con il flash 38ctb alla massima potenza sulla 2° tendina.
Troppa contaminazione di luce ambiente, che porta ad avere la scia di mosso data dal tempo lento e dall'alta sensibilità.
Se lavori con il flash, meglio abbassare gli iso, tanto a potenza ce la fai.
Oppure, bastava aprire il diaframma (f18 non ti serve a nulla in quella scena) per avere tempi intorno al 125 di secondo e avere un micromosso più contenuto che avrebbe comunque dato dinamicità allo scatto.
yarosia
io avrei voluto la scia dello skater seguita dallo skater proprio. ho chiuso il diaframma per avere iso alti altrimenti il lampo non aveva effetto e tempi lenti... cmq c'era ancora luce ambiente accettabile... ho visto su qualche rivista effetti del genere e volevo provare anche io!
il problema che secondo me mi affligge sono le inquadrature troppo banali... ma non saprei da dove cominciare =)
grazie dei consigli... più tardi probverò a metterli in pratica!
ciaooo
La scia la puoi ottenere in mille modi.
Prova ad impostare una sensibilità più bassa, tipo 200 o 400 iso, un tempo di circa 1/50 e un f11.
Poi piazzi il tuo amico rider sull'ostacolo, e regoli la potenza del flash e i tempi in modo da vere lo sfondo un po più scuro e il soggetto flashato ben esposto.
Alla fine studia l'inquadratura, prova punti di ripresa dal basso, e più vicini al soggetto, magari con focali grandangolari.
