ermannoz67
Saluti a tutti..Ho un dubbio sul funzionamento del mio 55-300 vr..Quando metto a fuoco si sente il ronzio del vr che si attiva ma non vedo l'immagine stabilizzarsi nel mirino. Anche le foto a lunghe focali e tempi lunghi non sono molto diverse tra vr on e off..potrebbe essere guasto?. grazie..
LucaCorsini
Si.
ermannoz67
QUOTE(LucaCorsini @ Jul 25 2012, 03:40 PM) *
Si.
Quindi l'immagine nel mirino dovrebbe essere nettamente piu ferma col vr attivo?
MrFurlox
dipende .... che tempi utilizzi ? il VR è utile non fa miracoli ( o meglio li fa ma bisogna comunque avere una postura giusta )
mettiti a 300 mm scatta a 1/500 e poi ( senza cambiare inquadratura ) a 1/125 ... se le foto sono molto diverse hai un problema con il VR se sono praticamente identiche ( a livello mosso ovviamente ) non hai nessun problema
eutelsat
QUOTE(MrFurlox @ Jul 25 2012, 04:15 PM) *
va provato con 1 stop sotto il tempo di sicurezza e sia su on che su off verificata l'efficacia smile.gif
Gianni
ermannoz67
QUOTE(eutelsat @ Jul 25 2012, 04:32 PM) *
Gianni
ho provato a 300 con un tempo di 125.. si on che off c'e' sempre del micromosso..
eutelsat
QUOTE(ermannoz67 @ Jul 25 2012, 07:43 PM) *
a 300mm con 125 inizi a essere 2 stop sotto e devi essere piuttosto stabile, comunque devi avvertire la differenza sul mirino, viceversa qualcosa non va ... puoi inserire una foto?
Gianni
ermannoz67
QUOTE(eutelsat @ Jul 25 2012, 09:01 PM) *
Gianni
Appena riesco posto una foto.. il mio dubbio, a parte le foto, e dato dal fatto che sento il tac del vr che si attiva e anche il ronzio mentre tengo premuto il pulsante di scatto,ma l'immagine nel mirino non diventa piu stabile.. o forse sono io che tremo troppo...
eutelsat
Il VR corregge i micromovimenti, se impugni bene la fotocamera in maniera stabile dovrebbe "smorzare" l'effetto controbilanciandolo, viceversa + di tanto non può
Gianni
lucamontipo
QUOTE(ermannoz67 @ Jul 26 2012, 10:14 AM) *
un leggero "tac" è normale... sono le lenti che si fermano
