NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
NickOrBT
Ciao, possiedo un obiettivo Tamron 70-300mm f/4.5-6.3 Di III RXD che uso con la mia Nikon Z6 II.
Vorrei sapere se tale obiettivo è compatibile con il moltiplicatore di focale Nikon Z TC-2.0x.
Maurizio Rossi
Ciao, se l'ottica menzionata la usi già con l'adattatore FTZ/FTZ2 non dovrebbe esserci problemi,
non sono sicuro tenga l'AF ma non dovrebbe esserci problemi, ricordati che il diaframma si chiuderà (alla massima focale) a f11
andrebbe comunque provato, ti puoi recare in un negozio autorizzato Nikon e chiedere di agganciarlo per una prova istantanea
facci sapere
_Lucky_
QUOTE(Maurizio Rossi @ Aug 26 2024, 12:55 PM) *
Il Nikon Z TC-2.0x ha la lente frontale che sporge di parecchio dalla baionetta, e va ad infilarsi profondamente nel cannocchiale posteriore del teleobbiettivo su cui viene montato, cosa possibile grazie al fatto che, generalmente, tali obbiettivi hanno la lente posteriore profondamente incassata.
Non conoscendo il Tamron in questione, non ho idea se ci sia lo spazio meccanico per montare un TC Z
ROBERT59
dubito seriamente che tu possa utilizzare un moltiplicatore nikon su obiettivo di terze parti in quanto per esperienza personale, almeno per quanto riguardava le reflex e penso che sia la medesima cosa anche per le ml , necessita utilizzare moltiplicatori di focale della stessa marca degli obiettivi da utilizzare es.: obiettivi sigma=moltiplicatori di focale sigma, per il tamron penso ci voglia un kenko in quanto non mi risulta esistano in commercio moltiplicatori tamron
sarogriso
QUOTE(_Lucky_ @ Aug 26 2024, 10:08 PM) *
Credo serva controllare l'FTZ, che andrebbe a posizionarsi tra l'ottica citata e TcZ2.0 montato sul corpo, di quanto riesca a sopperire alla sporgenza del gruppo ottico del Tc, se lo facesse totalmente allora anche ottiche con lente vicina alla baionetta potrebbero innestarsi, ma non avendoli in mano è difficile da dire.
t_raffaele
Ma secondo me come dice Maurizio,è solo da provare il funzionamento Af etc.
Per i collegamenti considerando che,l'ottica andrebbe a innestarsi sul Ftz,mentre il TcxZ tra corpo macchina e Ftz
non dovrebbero eserci problemi di contatti meccanici.
Quindi: Corpo macchia >Tcx Z > Ftz > Obiettivo. Il problema maggiore secondo me,è il volere utilizzare lo zoom duplicato.
Io a prescindere non lo farei x tutti i motivi che conosciamo, però oggi va tutto bene come si dice... quindi si è liberi di fare e quindi fate tongue.gif
saluti@cordialità
raffaele
NickOrBT
Ciao non uso adattatori in quanto l'obiettivo è stato fatto esplicitamente per la Nikon Z
facci sapere
Ciao non uso adattatori in quanto l'obiettivo è stato fatto esplicitamente per la Nikon Z.
t_raffaele
QUOTE(NickOrBT @ Aug 27 2024, 12:49 PM) *
Allora qui il discorso potrebbe essere ancora più semplice x quanto riguarda l'innesto. Per la compatibilità
a livello Af etc,ti consiglierei personalmente se hai la possibilità provalo prima di spendere. A parte il fatto che non vorrei dire
ma questo vetro come anche già la versione precedente non è compatibile con i duplicatori.
_Lucky_
QUOTE(sarogriso @ Aug 27 2024, 11:01 AM) *
Saro, secondo Nikon, purtroppo, non e' possibile utilizzare i TC-Z con l'FTZ (vedi punto 7 del link sotto riportato) presumo proprio a causa della sporgenza della lente frontale che urta contro la cornice quadrata interna all'FTZ.
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_artic...d=1&lang=it
Francamente, e' una prova pratica che non ho fatto, in quanto non mi interessa granche'.... smile.gif
Alessandro_Brezzi
QUOTE(_Lucky_ @ Aug 27 2024, 02:53 PM) *
Non si tratta di sporgenza, lo FTZ è praticamente un tubo per allungare il tiraggio ed adattarlo alle ottiche F, il blocco risiede nella sagomatura dell'innesto dei TC veso la lente che presenta una "linguetta" che ne impedisce l'attacco se non è presente idone scanalatura sull'attacco della lente. FTZ non la ha.
Anche i TC serie F erano così predisposti. Qualcuno in maniera artigianale limava via la linguetta per usare il TC anche su lenti di terze parti ... ho avuto la tentazione in passato di testare tale manovra, ma poi ho desistito.
@Maurizio : un TC-2 toglie due stop, quindi alla massima estensione un f/6,3 diventa un f/13 .... decisamente buio
Alessandro
t_raffaele
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Aug 27 2024, 03:20 PM) *
Alessandro
Vedi che Alex mi ha ricordato qualcosa del passato che potrebbe ripetersi anche oggi... Una Limatina tongue.gif
sarogriso
Alessandro
Furbacchioni tongue.gif hanno fatto la tavanata, in pratica con corpo Z e ottica F si va alla vecchia e si monta il Tc/F sulla lente come sempre fatto e tanti saluti e per ottiche di terze parti su Z dipende sempre dalla compatibilità, di buono su FTZ è che almeno ci vanno anche i vecchi Tc quelli per le ottiche Ai.
_Lucky_
Complice l'abbassamento serale delle temperature e la curiosita' suscitata dalla discussione, sono andato a prendere fisicamente il TC 1,4x Z e l'FTZ.
Bene, il "cannocchiale" in cui e' alloggiata la lente frontale sporgente del TC Z ha un diametro esterno di 34mm. alla sua estremità, mentre, di contro, la finestra rettangolare che si trova all'interno dell'FTZ ha una altezza di 28,5mm. e quindi il TC non ci entra proprio nell'FTZ, e tra la baionetta frontale dei TC Z e quella posteriore dell'FTZ rimangono un paio di cm buoni di distanza..... a prescindere da eventuali "linguette" delle baionette wink.gif
Alessandro_Brezzi
QUOTE(_Lucky_ @ Aug 27 2024, 11:16 PM) *
Hai ragione, ma tu parli del TCZ-1,4, mentre qui si discute del TCZ-2 che è più stretto ed entra perfettamente ... tranne per la linguetta
Alessandro
_Lucky_
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Aug 28 2024, 10:06 AM) *
Grazie Alessandro, chiedo scusa, ma proprio non immaginavo che il TC-Z 2x avesse la lente frontale piu' piccola dell' 1,4x ohmy.gif
Abbiamo imparato una ulteriore e poco segnalata caratteristica, che distingue il 2x dall' 1,4x
Comunque, sfortunatamente, la sostanza non cambia in quanto entrambi, per un motivo o per l'altro, sono inutilizzabili con l'FTZ smile.gif
Luciano
Maurizio Rossi
Ciao Luciano, e grazie in tutto di avermi corretto, sono andato a istinto senza provarli, pensa che ho tutto e la prova potevo farla... oramai divento vecchio tongue.gif
come dice Alessandro il ZTC 2x entra ma per un incastro differente (linguetta aggiuntiva sullo stesso) rispetto alle ottiche Z-Month compatibili non si incastra
per cui non si può montare...
