ubi747
Come da titolo quest'oggi ho riscontrato non poca difficolta' a scattare foto a soggetti in movimento.
L'obbiettivo non manteneva il soogetto "aggacianto" in precedenza mandandadalo,fuori fuoco apparenetemente senza motivo.
Non vorrei involontariamente modificato qualche impostazione.
Vi allego alcuni scatti scattati in sequenza dove e' possibile veificare il problema
litero
ci diresti anche le modalità di scatto e di messa a fuoco?
catulusfelix
QUOTE(ubi747 @ Mar 13 2008, 07:57 PM) *
Dagli exif si ricava che hai scattato in AF-C (come era logico aspettarsi visto il tipo di ripresa).
Per caso la messa a fuoco era su un solo punto? Perchè sembrerebbe che il piano di messa a fuoco sia spostato davanti al soggetto, come se l'AF avesse cercato il contrasto sul cielo e, non avendolo trovato, fosse passato da infinito a minima distanza di m.a.f. mentre nel frattempo, magari, la moto sfrecciava davanti a te
Questo problema l'hai riscontrato solo su questo scatto oppure su altre?
ubi747
QUOTE(catulusfelix @ Mar 14 2008, 09:37 AM) *
Scusate il ritardo ma sono strapreso con il lavoro!
Alla fine ho allegato solo uno scatto perche ieri sera nella foga di postare il mess. ho fatto le cose un po' alla spicciolata,infatti rileggendo il mio mess credo di essere stato non proprio chiarissimo.
Il problema l'ho avuto su parecchi scatti a raffica nei quali il primo/i a fuoco gli altri da schifo quello che piu' mi fa specie era tutto il "lavorare"dell'obiettivo di autofocus,che faceva senza arrivare alla m.a.f ottimale.
ubi747
QUOTE(ubi747 @ Mar 14 2008, 08:22 PM) *
Il file allegato nel mess precedente e' uno dei piu' eclatanti in termini di sfocatura.
Che sia un problema di obiettivo o di macchina?
farese1
Il mio parere che l'unica cosa che poteva essere è che l'area af era su un punto fisso (ad esempio centrale) e magari cercava di mettere a fuoco il cielo... io avrei usato quella automatica...
Se non è quello credo abbia qualche problema...il sistema autofocus...ma mi sembra strano...se non te lo fa più non la manderei in assistenza...
ubi747
Rieccomi qua dopo aver fatto diverse prove sul campo(da cross) ma l'obbiettivo nel 90% dei casi fa cilecca addirittura su soggetti femi come fiori o altro continua a focheggiare inutilmente per poi fermasi completamente fuori fuoco!
Oltrettutto mantenendo le stesse impostazioni ho utilizzato il 70-300Vr e dei problemi suddetti nulla!
Credo quindi che l'unica strada sara' l'assistenza!!!
Bye
ubi747
A distanza di un mesetto sono in attesa che l'obbiettivo ritorni dall'assistenza.
L'ho riportato presso il rivenditore da cui l'ho acquistato (Saturn).L'addetto dopo aver compilato i vari moduli mi ha detto che indicativamente ci sarebbero voluti una trentina di giorni e fin qui mi puo' andar bene.
Circa 2 settimane fa ho mandato una mail in LTR per sapere se fosse possibile lo stato di avanzamento dell'intervento a distanza di poco LTR mi risponde molto cortesemente che non fosse presente l'obbiettivo di cui chiedevo info.
Quindi ho ricontattato il venditore il quale mi dice che probabilmente non sia in LTR ma ad Assago!?!
Perche' Assago?
Qualcuno mi sa dare un chiarimento in merito.
Grazie in anticipo!
Andrea F.
nikonfm10
ma a me sempre con d80 e 18-70 è capitato lo stesso ma con sfocature lievi...in un rally tra l'altro...ragion x cui alla prova successiva ho selezionate AF A ....con il 70-300 nn ho provato xke è arrivato dopo....
lhawy
QUOTE(ubi747 @ May 1 2008, 11:32 AM) *
Perche' Assago?
Grazie in anticipo!
Andrea F.
dove vivi? ad assago c'è un saturn, può essere che sia una sorta di sede centrale a cui gli altri negozi inviano il materiale in garanzia prima che venga mandato all'assistenza della casa?? anche perchè i prodotti saturn generalmente sono nital.
road
se hai la possibilità di cambiare obiettivo prova e verifica se fa lo stesso problem...
se si ripete il problema fai controllare il corpo macchina ciao
mai avuto problemi con d80, calcola che su un raffica di molte foto può essere che qualche scatto non sia perfetto ciao
ubi747
QUOTE(lhawy @ May 1 2008, 08:48 PM) *
Ciao vivo in prov.di Brescia e tutto l'ambardam l'ho acquistato al Saturn in citta'.
La prova l'avevo gia' fatta a suo tempo riscontrando che il problema me lo dava solo il 18/70.
Non e' nemmeno un problema di raffica dal momento che risultava impossibile mettere a fuoco oggetti o cose statiche come fiori auto parcheggiate o altro,aggiungo che in ultimo l'ho portato presso il negozio forse piu'qualificato della citta' (naturalmente riv.ufficiale Nikon)nel quale un tecnico ha potuto costatare la disfunzione senza peraltro pronunciarsi ne sulle cause ne che cosa fosse che specificamete non andava.
Bye
