cristianbonizzato
Salve a tutti dovrei fotografare questa confezione di pane, ma sto impazzendo con i riflessi sulla confezione, non so piu come mettere le luci, avete qualche consiglio??
aggiungo lo schema delle lucii
QUOTE(cristianbonizzato @ Jan 18 2008, 01:09 PM) *
CONSIGLI E CRITICHE SONO BEN ACCETTE
Denis Calamia
Usa un Polarizzatore !!
nisant
Per quanto concerne le luci hai una situazione di luce troppo diffusa.
I riflessi sono un gioco geometrico, se la luce proviene da tutte le parti avrai per forza di cose una riflessione verso l'obiettivo dalla maggior parte del soggetto, cosa che finisce per darti il risultato che vedi. In pratica la luce riflessa maschera quella diffusa e tutto sbiadisce.
Cerca di ipotizzare una luce principale (diffusa ovviamente) che abbia una posizione ben precisa, curando che le superfici lucide siano oriontate in modo da minimizzare la riflessione verso la fotocamera o che questa sia di aspetto gradevole, quindi un riflesso lungo, continuo e non irregolare.
Poi aggiungi qualche fonte di schiarita, ma il minimo indispensabile per dare profondità ai soggetti.
Un suggerimento per inquadratura e posizionamento dei soggetti: ripresa non dall'alto, dire al di sotto dei 45°, uno dei panini, quello più in primo piano, fuori dalla busta (questo ti risolverà un mare di problemi), il sacco che usi come ripiano sullevalo nella parte posteriore in modo che ti faccia da sfondo coprendo l'intera area visibile.
Denis Calamia
QUOTE(nisant @ Jan 18 2008, 04:12 PM) *
Beh...Antonio non ti ha dato un aiutino...ma un aiutone! Se hai un polarizzatore usalo,fai magari vari scatti "dosando" il potere di polarizzazione secondo tuo gusto e poi fondi in PP.
cristianbonizzato
Grazie per gli ottimi suggerimenti allego un'altra foto, ma il problema della confezione rimane, non riesco a togliere i riflessi......... hmmm.gif
nisant
Ma hai cambiato lo schema di luci o no?
E se sì, com'è, nel secondo scatto?
Denis Calamia
Cristian,scusa...ma su questa foto io vedo solo 2 o 3 riflessi non di più,ma noto una forte condenza dentro la confezione di pane,forse causata dal troppo tempo sotto i fari a luce continua (evaporazione dell'umidità contenuta nel pane) o a causa di un forte sbalzo termico dentro/fuori lo studio.Con la cvondensa non c'è pola o impostazioni di luci che tenga...ti verrà sempre tutto "bianchiccio".
P.s.Anche la confezione mi sembra di plastica opalina se non vado errato (lo noto nelle cuciture a caldo alle estremità) e non di plastica trasparente....sbaglio o è ancora la condenza a darmi questa impressione?
maxfalduto
Se posso ti do un piccolo contributo critico:
L'ultima foto dà l'impressione che il pane stia soffocando all'interno del suo involucro e poi manca molto un gioco di luci (mi pare un po' piatterella la foto).
Segui i consigli di cui sopra : cambia angolo di ripresa soprattutto.
Sono stato un po' troppo esplicito?
