MaxF5
il mio problema è questo, ho appena ricevuto un motore MD4 per F3 avente il libretto di istruzioni in cinese.
Qualcuno di voi ha la possibilità di farmi avere delle scansioni o un file in PDF del libretto in Italiano?
Ve ne sarei davvero grato.
francesco65
non ho il libretto ma ho una certa esperienza con l'Md4
Su cosa e' che hai dei dubbi?
MaxF5
Ho dato un occhio alle figure del libretto in cinese, ho visto che le due spie rosse sono associabili al contapose del motore ma non riesco a capire come funzionino.
Mi sembra di aver capito che si possa impostare lo stop in base ai fotogrammi disponibili nel rullino o sbaglio?
francesco65
Il contapose e' meccanico,
dovresti impostare manualmente il numero dei ftg,
mai usato.... mi sembra che ci sia una posizione che non influisce con il contafotogrammi, a mio parere era scomodissimo e tanto si ferma da solo quando arriva a fine rullo
le due spie rosse mi sembra che siano il prova pile che e' attivabile tramite un tastino vicino alle spie se si accendono tutte e due le pile sono cariche poi quando arrivi all'fine del rullo dovrebbe accendersene una .
I due contatti Dorati servono per accoppiarlo elettricamente ad un dorso Data o a un altro dorso che permetteva di lasciare la coda della pellicola fuori dal rullo per facilitare le operazioni di Sviluppo.
Per riavvolgere il rullo dovresti azionare le due leve dietro, una verticale e un a orizzontale mi sembra che ci sia scritto su una 1 e sull'altra 2 in teoria devi azionare prima uno e poi due quasi contemporaneamente.
Per accendere il Motor Drive devi sollevare la ghiera del pulsante di scatto e ruotarla ci dovrebbe essere segnato S e C uno e' per lo scatto Singolo e l'altra posizione e per scatto Continuo.
In teoria se hai l'MD4 puoi anche fare a meno delle pile della macchina.
Spero di essere abbastanza preciso perche' sto andando a memoria....
MaxF5
Grazie Francesco sei stato gentilissimo
stb-5000
qui trovi un po di manuali in inglese c'è anche quello dell' Md4
http://www.lensinc.net/freeuser.html
MaxF5
