Paolo56
Sep 14 2007, 06:38 PM
Risulta a qualcuno che il battery grip per la D300 non sarebbe disponibile con l'uscita della macchina ma solamente in tempi successivi?
Salutoni a tutti
nonnoGG
Sep 15 2007, 07:55 AM
Vediamo se al bar s'è sentito qualcosa in merito ...
Skylight
Sep 15 2007, 07:14 PM
Ciao, mi accodo a questa discussione per chiedervi una curiosità sul grip aggiuntivo della D300.
Dal sito dpreview si vede che nel grip si allogia o una batteria originale o quella della D2X (ed anche le stilo?) ma una batteria rimane nel corpo macchina dato che è stato eliminato la sporgenza dal grip stesso.
Per caricare la batteria nel corpo macchina dunque, bisogna rimuovere il grip ogni volta?
Grazie e mi scuso se l'argomento è già stato affrontato.
jarnozaffelli
Oct 2 2007, 10:24 PM
Sì proprio così, bisogna toglierlo a meno di non avere l'alimentatore esterno
alcarbo
Oct 2 2007, 11:24 PM
Sarò breve
Accessori opzionali principali
Multi-Power Battery Pack MB-D10, trasmettitore wireless WT-4, oculare di ingrandimento DK-21M, adattatore CA EH-5a, software Capture NX, Camera Control Pro 2
Descrizione D300La D300 definisce una nuova classe di fotocamere reflex professionali compatte grazie alle tecnologie e prestazioni innovative della D3 in un corpo compatto formato DX. Il sensore CMOS da 12,3 megapixel presenta un'unità di pulizia automatica per la rimozione della polvere e offre una risoluzione idonea alla fotografia commerciale o a soggetto. Il modulo di elaborazione delle immagini EXPEED supporta una velocità eccellente di 6fps fino a un massimo di 3200 ISO e assicura una straordinaria gradazione tonale. L'avanzato sistema di riconoscimento scena assicura esposizioni di qualità superiore ed è supportato dal sistema AF a 51 punti di nuova generazione di Nikon, che garantisce ampia copertura edelevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione. I controlli immagine selezionabili semplificano l'elaborazione delle immagini nella fotocamera, facendo risparmiare tempo in fase di post-produzione e lo schermo LCD da 3 pollici ad alta definizione presenta il supporto di due modi visione live view oltre a un'uscita video HDMI. Affidabile, robusta e leggera, la D300 offre nuovi livelli di prestazioni per professionisti che dispongono di un bilancio limitato.
Caratteristiche tecniche:
• Sensore di immagine CMOS in formato DX da 12,3 megapixel . Unità di pulizia automatica incorporata del sensore per ridurre al minimo gli effetti della polvere.
• Riprese in sequenza alla velocità di 6fps (8fps durante la ripresa con il battery pack MB-D300 opzionale).
• ISO 200-3200 : estensibile da un minimo di ISO 100 (equivalente) a un massimo di ISO 6400 (equivalente).
• Modulo di elaborazione delle immagini EXPEED con conversione A/D a 14 bit ed elaborazione delle immagini a 16 bit per una straordinaria gradazione tonale.
• Funzioni avanzate Sistema di riconoscimento scena riunisce i sensori di misurazione e quelli AF della fotocamera per garantire la precisione delle esposizioni e la nitidezza delle immagini.
• Sistema AF Multi-CAM3500DX a 51 punti . Selezionabile o configurabile singolarmente con impostazioni di copertura a 9 punti, 21 punti e 51 punti.
• Risposta rapida con accensione in circa 0,13 secondi e meccanismo di ritardo allo scatto di 45 millisecondi.
• Controlli immagine semplificano l'elaborazione dell'immagine consentendo di personalizzarne i parametri prima dell'acquisizione e offrono il controllo completo di nitidezza, contrasto, luminosità, tonalità e saturazione in diversi modi colore.
• Monitor LCD VGA da 3 pollici con risoluzione di 920.000 punti con ampio angolo di visione da 170 gradi.
• Visione live view con Autofocus consente di comporre le immagini utilizzando il monitor LCD. Sono supportati due modi: Mano libera o Cavalletto.
• D-Lighting attivo consente immagini con contrasto elevato di qualità superiore tramite la compensazione automatica del tono al momento dell'acquisizione.
• Corpo macchina resistente in lega di magnesio : resistente all'acqua e alla polvere.
• Prestazioni della batteria migliorate : alimentazione sequenziale tra la batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3 della fotocamera e il Multi-Power Battery Pack (opzionale). HDMI l'interfaccia di uscita video consente la connessione a sistemi video ad alta definizione.
• Ergonomia intuitiva con una posizione ottimizzata dei pulsanti per assicurare rapidità e praticità di gestione.
• Corpo macchina leggero in lega di magnesio .
Specifiche tecniche:
Tipo di fotocamera
Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo
Pixel effettivi
12,3 milioni
Sensore d'immagine
Sensore CMOS, 23,6 x 15,8 mm; pixel totali: 13,1 milioni; formato Nikon DX
Dimensioni immagine (pixel)
4.288 x 2.848 [L], 3.216 x 2.136 [M], 2.144 x 1.424 [S]
Sistema di riduzione polvere
Pulizia del sensore d'immagine, acquisizione dati "Image Dust-Off" (richiesto Capture NX)
Sensibilità
Da ISO 200 a 3200 in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV con ulteriori impostazioni di circa 0.3, 0.5, 0.7 e 1 EV (equivalente a ISO 100) inferiori a ISO 200 e circa 0.3, 0.5, 0.7 e 1 EV (equivalente a ISO 6400) superiori a ISO 3200
File System
Compatibile con DCF 2.0, DPOF e Exif 2.21
Sistema di memorizzazione
NEF a 12 bit o 14 bit (RAW, senza compressione, compressione senza perdita o compressione maggiore)
TIFF (RGB)
JPEG: compatibile con la linea di base JPEG
Supporti di memorizzazione
Card CompactFlash (CF) (Tipo I e II, compatibile con UDMA), Microdrive
Modi di scatto
1) Singolo [S]
2) Continuo a bassa velocità [CL]: da 1 a 7 fotogrammi al secondo (*1)
3) Continuo ad alta velocità [CH]: 8 fotogrammi al secondo (*1), 6 fotogrammi al secondo (*2)
4) Visione live view [LV]
5) Autoscatto
6) Blocco specchio posizione sollevata [Mup]
*1. Quando si utilizza un adattatore CA EH-5a/EH-5 o il Multi-Power Battery Pack MB-D10 con batterie diverse dalla batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e
*2. Quando si utilizza la batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e
(Durante la ripresa nei modi di esposizione AF continuo ©, Auto a Priorità dei tempi [S] o Manuale [M], con tempi di posa di 1/250 sec. o più rapidi con altre impostazioni predefinite)
Bilanciamento del bianco
Auto (bilanciamento del bianco TTL con sensore RGB da 1.005 pixel), sette modi manuali con regolazione fine, impostazione della temperatura di colore, bracketing del bilanciamento del bianco disponibile (da 2 a 9 fotogrammi in incrementi di 1~3)
Visione live view
Modo di ripresa con l'opzione Mano libera e con l'opzione Cavalletto
Monitor LCD
3 pollici, circa 920.000 punti (VGA), ultra-grandangolo 170°, 100% di copertura del fotogramma, tecnologia LCD TFT in polisilicio a bassa temperatura con regolazione della luminosità
Funzione di visione Play
1) Fotogramma intero, 2) Miniatura (4 o 9 settori), 3) Zoom, 4) Slide show, 5) Istogramma RGB, 6) Dati di ripresa, 7) Punto di alta luce 8) Auto rotazione foto
Funzione di cancellazione
Formattazione scheda, cancellazione di tutti i fotogrammi, cancellazione dei fotogrammi selezionati
Uscita video
NTSC o PAL; visione play simultanea disponibile sia dall'uscita video, sia sul monitor LCD
Uscita HDMI
Supporta HDMI versione 1.3a; connettore tipo A fornito come terminale di uscita HDMI; visione play simultanea non disponibile dal terminale di uscita HDMI e sul monitor LCD
Interfaccia
USB Hi-Speed
Immissione testo
Fino a 36 caratteri di testo alfanumerico inseribili con il monitor LCD e con il multiselettore; memorizzato nell'intestazione Exif
Attacco a baionetta
Attacco F-Mount Nikon con accoppiamento e contatti AF
Obiettivi compatibili
1) DX AF Nikkor: compatibili con tutte le funzioni
2) AF Nikkor tipo D/G (esclusi obiettivi IX Nikkor): compatibili con tutte le funzioni (esclusi PC Micro-Nikkor)
3) AF Nikkor diversi dal tipo D/G (esclusi obiettivi per F3AF): compatibili con tutte le funzioni eccetto la misurazione Color Matrix 3D II
4) AI-P Nikkor: compatibili con tutte le funzioni eccetto l'autofocus, la misurazione Color Matrix 3D II
5) Nikkor AI senza CPU: utilizzabili nei modi di esposizione A e M; telemetro elettronico utilizzabile se l'apertura massima è di f/5.6 o superiore; Misurazione Color Matrix e valore di apertura supportati solo se l'utente fornisce i dati relativi all'obiettivo
Angolo d'immagine
Equivalente nel formato da 35 mm [135] a circa 1,5 volte la lunghezza focale dell'obiettivo
Mirino
Reflex a pentaprisma fisso; regolazione diottrica incorporata (da -2.0 a +1.0 m-1)
Distanza di accomodamento dell'occhio
19,5 mm (-1,0 m-1)
Schermo di messa a fuoco
Schermo BriteView II tipo B con campo chiaro opaco con cornici di messa a fuoco sovraimpresse e reticolo quadrettato con comparsa a comando
Copertura dell'immagine inquadrata nel mirino
Circa 100% (verticale e orizzontale)
Ingrandimento mirino
Circa 0,94x con obiettivo da 50 mm impostato su infinito; -1,0 m-1
Autofocus
Sistema TTL a rilevazione del contrasto di fase, 51 punti (15 sensori a croce) mediante il modulo autofocus Nikon Multi-CAM 3500DX; rilevazione da -1 a +19 EV (ISO 100 a 20°C); regolazione AF disponibile
Indicatore piano focale [nel modo visione live view (Cavalletto)]
Modalità di messa a fuoco
AF (S) singolo;
AF © continuo;
manuale (M);
messa a fuoco a inseguimento ad attivazione automatica in base allo stato del soggetto nel modo AF continuo
Punto di messa a fuoco
Punto AF singolo selezionabile tra 51 o 11 punti
Visione live view (modo Cavalletto): AF con indicatore sul punto desiderato all'interno dell'intero fotogramma
Modo area AF
1) Punto AF singolo
2) Area AF dinamica [9 punti, 21 punti, 51 punti, 51 punti (inseguimento 3D)]
3) AF area automatico
Blocco AF
La messa a fuoco può essere bloccata premendo a metà corsa il pulsante di scatto (AF singolo) o premendo il pulsante AE-L/AF-L
Sistema di misurazione dell'esposizione
Misurazione dell'esposizione con apertura massima TTL con sensore RGB da 1005 pixel
1) Misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi di tipo G e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi CPU); misurazione Color Matrix (obiettivi senza CPU se l'utente fornisce i dati relativi all'obiettivo; misurazione eseguita)
2) Ponderata centrale: 75% in base ai cerchi di 6, 8, 10 o 13 mm di diametro al centro del fotogramma o in base alla media dell'intero fotogramma (cerchio di 8 mm se si utilizza un obiettivo senza CPU)
3) Misurazione spot: misurazione effettuata in un cerchio del diametro di circa 3 mm (circa il 2,0% dell'intero fotogramma) al centro del punto di messa a fuoco attivo (o al centro del punto di messa a fuoco se si utilizzano obiettivi senza CPU)
Intervallo della misurazione dell'esposizione
1) Da 0 a 20 EV (misurazione Color Matrix 3D o ponderata centrale)
2) Da 2 a 20 EV (misurazione spot) (ISO 100, obiettivo f/1.4, 20ºC)
Accoppiamento dell'esposimetro
Combinato CPU e AI
Modi di esposizione
1) Auto programmata [P] con programma flessibile
2) Auto a priorità dei tempi [S]
3) Auto a priorità dei diaframmi [A]
4) Manuale [M]
Compensazione esposizione
±5 EV in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV
Blocco automatico dell'esposizione
Il valore di esposizione rilevato rimane memorizzato mediante la pressione del pulsante AE-L/AF-L
Bracketing di esposizione automatica
Bracketing di esposizione e/o flash (da 2 a 9 esposizioni in incrementi di 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV)
Sistema di controllo immagine
Quattro opzioni di impostazione: Standard, Neutra, Satura, Monocromatico; ciascuna opzione può essere regolata
Otturatore
Otturatore sul piano focale a controllo elettronico con scorrimento verticale, da 1/8000 a 30 sec. in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV, posa B
Contatto di sincronizzazione
X=1/250 sec.; sincronizzazione flash fino a 1/320 sec. (FP) regolabile con lampeggiatore incorporato o lampeggiatore opzionale (riduzione GN)
Controllo flash
1) TTL: controllo flash TTL mediante sensore RGB da 1.005 pixel
Lampeggiatore incorporato, SB-800, SB-600 o SB-400: Fill-flash con Bilanciamento i-TTL o flash i-TTL standard
2) Flash AA (tipo Auto Aperture): disponibile con SB-800 con obiettivo CPU
3) Auto non TTL: disponibile con lampeggiatori quali SB-800, 28, 27 e 22S
4) Manuale con priorità di campo disponibile con SB-800
Modo sincro flash
1) Sincro sulla prima tendina (normale)
2) Riduzione effetto occhi rossi
3) Riduzione effetto occhi rossi con sincro su tempi lenti
4) Sincro su tempi lenti
5) Sincro sulla seconda tendina
Sollevamento manuale con rilascio del pulsante
Numero guida
ISO 200, m: circa 17 (manuale 18)
Equivalente a ISO 100, m: circa 12 (manuale 13)
Compensazione flash
Da -3 a +1 EV in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV
Slitta porta accessori
Slitta porta accessori standard ISO 518 con contatti hot-shoe e blocco di sicurezza
Terminale sincro
Terminale standard ISO 519
Sistema di Illuminazione Creativa (CLS)
Con lampeggiatori quali SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200, supporta il sistema di illuminazione avanzata senza cavi, Sincro Auto FP, informazione colore flash, lampi flash pilota e blocco FV
Autoscatto
Da 2 a 20 secondi
Anteprima profondità di campo
Se è montato un obiettivo CPU, l'apertura del diaframma può essere bloccata sul valore selezionato dall'utente (modi A e M) o sul valore selezionato dalla fotocamera (modi P e S)
Comando remoto
Tramite terminale a 10 poli o trasmettitore wireless WT-4 (opzionale)
GPS
interfaccia standard NMEA 0183 (versioni 2.01 e 3.01) con cavo D-sub a 9 poli (opzionale) e cavo GPS MC-35 (opzionale)
Lingue supportate
Cinese (Semplificato e Tradizionale), Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese
Alimentazione
Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e, Multi-Power Battery Pack MB-D10 (opzionale) con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL4a, EN-EL4 o EN-EL3e o otto batterie alcaline R6/AA (LR6), Ni-MH (HR6), al litio (FR6) o batterie al nickel-manganese ZR6, adattatore CA EH-5a (opzionale)
Attacco per cavalletto
1/4 di pollice (ISO 1222)
Impostazioni personalizzate
48 impostazioni disponibili
Dimensioni (L x A x P)
Circa 147 x 114 x 74 mm
Peso
Circa 825 g senza batteria, memory card, tappo corpo o protezione del monitor
Ambiente operativo
Temperatura: 0-40°C, Umidità: inferiore all'85% (senza condensa)
Accessori in dotazione
Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e, caricabatterie rapido MH-18a, cavo USB UC-E4, cavo video EG-D100, cinghia AN-D300, coperchio monitor LCD BM-8, tappo corpo BF-1A, coperchietto oculare DK-5, conchiglia oculare in gomma DK-23, CD-ROM della suite di software (gli accessori in dotazione possono variare in base all'area geografica).
nonnoGG
Oct 2 2007, 11:30 PM
QUOTE(jarnozaffelli @ Oct 2 2007, 11:24 PM)
Confermo... attendere un paio di secondi, please!
rcarnevali
Oct 22 2007, 04:19 PM
Per quanto riguarda la disponibilità dell'impugnatura verticale,
a cui anch'io sono fortemente interessato, ho provato a verificarla
in un noto portale italiano di vendite on-line, in cui è possibile già
ordinare la D300.
Di esso non vi è traccia, quindi temo che esso sarà disponibile in
tempi sicuramente successivi a quelli del corpo: speriamo non
tardi troppo ad arrivare.
Roberto.
Paolo56
Oct 22 2007, 04:44 PM
QUOTE(rcarnevali @ Oct 22 2007, 05:19 PM)
ordinare la D300.
Roberto.
Il mio rivenditore mi conferma l'arrivo della D300 per novembre (dice che sarò il primo
speriamo) mentre per l' MBD10 non ci sono ancora notizie.
