AndreaPerini
so che non è il massimo come fantasia e arte applicata alla fotografia ma volevo provare... giusto per curiosità di cosa salta fuori...
allora mi sono attrezzato con cavalletto, bacinella, gocciolatoio faidate, tanta luce e pazienza ma i risultati sono stati scadenti...
sempre foto mosse anche le poche che avevano beccato un bel momento e una bella forma della goccia viste al pc fanno paura...
la domanda è: come devo scattare? ho dovuto usare la modalità scatto ad alta velocità e sperare di beccare la goccia in un momento in cui disegnava una bella onda ma inevitabilmente ho creato del mosso schiacciano il tasto di scatto pur con attenzione, col comando a infrarossi non riesco a utilizzare la modalità scatto rapido in sequenza ma soltanto lo scatto singolo (se tengo schiacciato il pulsante mi tiene aperto l'otturatore) o c'è qualcosa che non so?
togusa
Se non usi il flash, sarà molto difficile ottenere foto decenti, dato che i tempi devono essere piuttosto rapidi
Guarda qui come fare
https://www.youtube.com/watch?v=_nBZyHOT9rk
t_raffaele
Pollice.gif direi che il flash sia il "soggetto principale"
E naturalmente una buona pazienza
Che in questo periodo non deve mancare.
Buone foto!
Saluti@cordialità
Raffaele
AndreaPerini
grazie, avevo scartato l'utilizzo del flash per non avere dei limiti alla velocità di scatto, ho provato a scattare anche a 1/800 - 1/1000 di secondo, col flash mi rallenta molto lo scatto, non è peggio?
AndreaPerini
ma è un link a un video fatto da un utente Canon hmmm.gif non è reato? telefono.gif laugh.gif
lorega
Non ti devi preoccupare del tempo di apertura dell'otturatore, la luce ambientale non disturberà la ripresa, quello che conta è la luce del Flash la cui durata è brevissima e quindi riesce a congelare i movimenti dell'oggetto, nel tuo caso la goccia.
Mauro Orlando
QUOTE(anet80 @ Apr 2 2020, 11:03 AM) *
Il flash funziona diversamente: l'otturatore rimane aperto per 1/60s, 1/250s o cose del genere, ma il lampo dura in genere molto meno meno.
Per queste ragioni è importante:
  • Che il flash sia la sorgente di luce dominante. Se ci sono altre sorgenti rilevanti il sensore raccoglierà fotoni in abbondanza per l'intero intervallo di apertura e rischi il mosso
  • Che il flash sia usato ad una frazione della sua potenza (ovvero messo vicino al tuo set) perché di fatto la quantità di luce viene regolata dal flash aumentando o diminuendo la durata del lampo, meno ne serve più breve sarà per te il lampo
Ora per essere pratici se abbassi le luci della stanza e metti un (o più) buon flash entro 1m dal tuo set, magari con pannelli riflettenti ed usi diaframmi intermedi dovresti ottenere gocce più o meno immobili. Se noti mosso prova ad aumentare gli ISO e il flash accorcerà la durata del lampo.
Per ottenere dei bei risultati devi giocare molto con le luci e cercare di diffonderle (ce la puoi fare anche solo con un flash, ma non quello della macchina, uno esterno di buona potenza a patto di mettere pannelli riflettenti.
Prova pure dei controluce e diversi sfondi (bianco, nero, colorato).
AndreaPerini
ho riprovato seguendo i vostri consigli, al buio, usando alcune volte solo il flash incorporato e altre un flash a slitta montato sulla camera, altre ancora entrambi con quello a slitta comandato dal lampo del flash della macchina, poi ho messo anche una superficie riflettente per illuminare più diffusamente... vi posto alcuni risultati.
Clicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegati[attachment=2015
67:DSC_1771.JPG]
ho provato con l'acqua colorata da un po' di colore a tempera per dare un po' di colore
però la velocità della camera col flash di 1/200 ha dato ancora del mosso sulle gocce...
cosa ne dite?
Mauro Orlando
QUOTE(anet80 @ Apr 3 2020, 05:03 PM) *
cosa ne dite?
Noto diaframmi chiusi (f/20-f/29), ISO bassi (200-320) e immagini sottoesposte, il che significa che il flash non ce l'ha fatta.
Se il flash usa tutta la sua potenza la durata del lampo diventa dell'ordine di 1/100, evidentemente non abbastanza per congelare il movimento.
Devi aprire il diaframma ed alzare gli ISO finché non noti immagini che migliorano.
Il flash incorporato nella macchina è assolutamente da evitare come da evitare il flash sulla linea dell'asse obiettivo, luce laterale o da dietro e pannelli riflettenti per risultati in genere più gradevoli.
La seconda immagine però comincia ad essere interessante svilupperei lo schema di luce usato per quella introducendo variazioni e osservando i risultati.
Conosco fotografi specializzati nelle foto a gocce (non solo d'acqua) che raggiungono risultati artistici a prezzo di una dedizione invidiabile.
AndreaPerini
QUOTE(Mauro Orlando @ Apr 3 2020, 05:55 PM) *
mi spaventi... come fai a sapere il diaframma che ho usato?
confermo comunque, ho usato diaframma chiusi per avere più profondità di campo visto che usavo dei tubi di prolunga... e scattavo a 200 ISO
proverò a modificare lo schema delle luci
grazie Mauro
AndreaPerini
mi è venuto un dubbio, non è che anche una leggera luce ambientale possa rovinare il lavoro del flash e creare così il mosso?
dalla porta a vetri un po' di luce entrava, non era proprio buio pesto...
farò altri tentativi modificando i colori e il recipiente, mi piacerebbe non si notasse ma si vedesse solo la superficie dell'acqua e lo schizzo della goccia sullo sfondo..
il miglior risultato di ieri credo sia stato questo ma c'è molto da migliorare
Visualizza sul GALLERY : 3.1 MB
togusa
Sei sulla buona strada, ma i tempi di scatto sono ancora troppo lunghi.
Io partirei da questo aspetto: dal tempo di scatto.
Prova a lavorare in modalità "S" e impostare almeno 1/1000 di secondo ma anche più veloce e lascia che la macchina faccia il resto, ISO Auto compreso, vedi che cosa esce.
togusa
Ok, ero curioso quindi ho provato anche io.
Vi mostro prima il risultato, poi le impostazioni.
Questo è il risultato dopo aver cambiato più o meno 4 obbiettivi, fino a trovare quello giusto.
Visualizza sul GALLERY : 3 MB
togusa
Il setup della scena è stato il seguente.
Bacinella azzurra direttamente nel lavandino della cucina, con luce ambiente normale e luci a led sotto ai pensili della cucina accese.
Goccia dal rubinetto.
Macchina sul cavalletto e flash su corpo macchina.
L'obbiettivo è il 70-200 f/2.8 con TC-17E-II a 200mm (340mm equivalenti).
Scatto in manuale con comando remoto a filo, raffica a 11fps, 1/4000s f/8 ISO1600.
Synchro Flash high speed (Auto FP).
Flash (SB-600) impostato in manuale a 1/4 di potenza e 85mm (il massimo).
AndreaPerini
QUOTE(togusa @ Apr 4 2020, 12:40 PM) *
bella la tua goccia...
scattavo lento con il sincro flash seguendo i consigli sopra... adesso ho scoperto come fare a usare il flash in modalità FP vado subito a fare prove...
AndreaPerini
Visualizza sul GALLERY : 4.1 MB
si decisamente meglio, ottimo anche il consiglio di scattare dentro il lavandino...
grazie togusa
togusa
Mauro Orlando
QUOTE(anet80 @ Apr 9 2020, 12:07 AM) *
si decisamente meglio...
Complimenti, un passo avanti decisivo.
Molto bello anche il punto di ripresa basso.
Hai aumentato la quantità d’acqua nella bacinella?
Nelle prime sembrava esserci poco ‘fondo’ da cui quegli schizzi larghi e con goccioline velocissime.
Quelle per quel che ho visto sono spesso dure da congelare anche a 1/4000s per cui la tecnica con flash FP potrebbe non bastare.
AndreaPerini
QUOTE(Mauro Orlando @ Apr 9 2020, 11:17 AM) *
non sapevo che dipendesse dalla quantità di liquido... mi hai fatto imparare una cosa nuova, ci riproverò comunque anche con poca acqua... mi piaceva la forma e il gioco di colori ottenuto con le tempere di mio figlio... però era un casino dover tenere con una mano il "gocciolatoio" di acqua colorata e far cadere la goccia nella posizione giusta a occhi chiusi per non accecarsi col flash smilinodigitale.gif
hai fatto centro, nella prima foto usavo un piatto di plastica blu sul tavolo con poca acqua mentre nell'ultima usavo una coppetta in plastica con quella forma a petalo che si intravede piena di acqua fino all'orlo, tanto ero dentro in lavandino, con il recipiente rialzato quasi a livello della camera e sullo sfondo un piatto in plastica arancione per non avere il riflesso metallico dell'acciaio del lavandino.
togusa
Praticamente come ho fatto io.
Comunque sì, è la profondità dell'acqua che determina la forma del "rimbalzo".
Sono molto belli anche quelli generati con un velo (pochi millimetri) di latte.
Vengono così:
Per quanto riguarda il lavandino, io ho notato che l'acciaio fa da "riflettore" e consente alla luce di avvolgere l'acqua da tutte le direzioni... ma dipende da come è orientato il flash.
Nel mio tentativo mi è andata molto di cul@ al primo tentativo, dicamo così... ma nel mio caso si vedere riflessa nell'acqua la "tramatura" dell'acciaio (il mio è tipo zigrinato) che ho notato solo rigardandola poi a schermo intero.
Comunque... si impara qualcosa e si migliora ogni volta.
AndreaPerini
QUOTE(togusa @ Apr 9 2020, 01:58 PM) *
si si infatti ti ho copiato spudoratamente, grazie.gif spero di trovare presto del latte scaduto in frigo...
  IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
