F.Giuffra
Ho visto un articolo interessante, visto che in sala posa c’è solo la poca luce delle lampade pilota e l’autofocus fatica spesso, usando un sb solo come illuminatore af questo emette una griglia rossa che aiuta la macchina a focheggiare velocemente e poi però non scatta, non altera l’illuminazione ambientale, in questo caso quella dei flash da studio.
Purtroppo quando il flash è settato per non lampeggiare la macchina non fa lampeggiare neppure i lampeggiatori da studio collegati tramite la presa di sincro!!
Esiste un modo, un trucco, per far funzionare l’illuminazione del sb e far partire solo i flash da studio?
Grazie a tutti.
Interessante, mai provato. L'articolo non lo spiegava?
Andiamo in tecniche.
Ho dato un'occhiata ai manuali. Prova a leggere qui:
SB-900: pag. D-59
SB-910: pag. E-20
A ri-ciao,
F.Giuffra
Grazie Ale, avevo visto la pagina ma non suggerisce nulla di nuovo. Forse potrei provare ad usare il cavo sc-29 che ha una illuminazione ausiliaria... dovrei provare.
F.Giuffra
L'articolo lo vidi tempo fa sul web ma non riesco più a ricordare dove.
Non ricordo che trigger hai, ma i miei hanno il doppio attacco, nel senso che li monto sulla macchina ed il flash sopra.
Magari, in questa configurazione, il discorso che fai tu potrebbe funzionare.
Però, se dici nulla di nuovo per e pagine che ti ho messo, allora non vedo perchè non debba funzionare, visto che è proprio la funzione che chiedi.
StefanoD5
La cosa interessa anche a me, ieri ho scattato per la prima volta in casa usando due SB910 collegati a pocketwizard off camera , sulla D4s avevo solo il pocketwizard TT1 per comandarli.
Non funzionava il lampeggio rosso per facilitare l'AF e, dato che la stanza era parecchio scura avevo molti problemi a mettere a fuoco.
Voi che siete più esperti sapete se c'è qualche impostazione sul flash o in macchina da settare?
Onestamente non ho ancora spulciato nei menu... appena ho due minuti lo faccio :-)
lexio
Il trigger con il doppio attacco comanda o il flash che sta sopra o il remoto, non credo che mettendo il flash che sta sopra in modalità illummnatore af funzioni, dovrebbe essere escluso in ogni caso... Penso che l'unica possibilità sia usare il cavo sincro con l'illuminatore incorporato (che credo abbiano realizzato proprio per queste situazioni)
Memez
Oscurare la testa del flash in modo che il lampo non entri in scena e sfruttare l'illuminatore af.
Potrebbe essere un'idea?
lexio
Dal menù del flash, in modalità master, disattivare il lampeggiamento , così in teoia la fotocamera dovrebbe mandare l'impulso ai flash da studio mentre il sb aiuta la messa a fuoco... Dovrebbe funzionare, no?
F.Giuffra
Praticamente se disabiliti il lampo non lampeggia più niente.
Farò qualche prova in studio al rientro... Ricordamelo ... 😜
Lutz!
Mi sembra strano che la presa SYNC (se parliamo di quella rotonda coassiale PC-SYNC) sia disabilitata se il flash e' settato per non lampeggiare ma puo esser visto che ho gia descritto come il trigger del SYNC e' modificato in HYPERSYNC (anticipo) se il flash sulla slitta e' in AUTOFP.
Io uso questa tecnica, metto il flash a slitta sb600 con illuminatore AF e sparo il lampo in manuale a 1/64 verso il soffitto, e lo uso per triggare i flash da studio, vista la direzione e la potenza esigua, non compare nella foto.
Se no se vuoi usare il cavo sync, , c'e' la soluzione del calzino nero sul flash settato a minima potenza
F.Giuffra
Il calzino non dà un aspetto molto professionale, il cavo sync non credo funzioni se nel menù del flash hai disabilitato il lampo. Volevo attaccare li il telecomando ma non mi ha funzionato.
Ricconi... Come promesso, ho provato (un po' velocemente, a dire la verità...) utilizzando un SB-900 montato su trigger a sua volta mondato oncamera (come avevo scritto sopra) e ... no, non funziona coma aiuto AF. Per lo meno con i trigger che ho io.
