Michele Ferrato
In un'altra sezione un'altro utente ha chiesto un parere riguardo la profondità di campo di questa lente eccessivamente ridotta nonostante un'apertura a f22.
Io per la mia piccola esperienza ho risposto che a distanze ravvicinate questa lente ha questo tipo di comportamento,infatti ho subito fatto delle prove per non dire bagianate e il risultato è stato precisamente questo,mentre allontanandosi la p.c. aumenta.
Potrà essere banale,ma mi chiedo è normale questo comportamento,oppure c'è qualcosa che mi sfugge o peggio che non sò?
_Simone_
beh non so quanto sia il poco a cui ti riferisci, ma è una delle caratteristiche della pdc, è proporzionale alla distanza dal soggetto e inversamente proporzionale all'apertura del diaframma
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
facendo due conti qui, dovrebbe essere di 50cm a f22 a 30 cm dal soggetto
Michele Ferrato
la foto postata dall'amico è
Questa
chiedo anticipatamente scusa a Gilby se ho copiato il link della sua discussione,ma la cosa credo interessi anche lui.
_Simone_
attendo lumi dai guru, anke xk ho trovato delle occasioni di 105 micro smile.gif
gilbert'76
QUOTE(Michele Ferrato @ Jul 4 2006, 06:49 PM)
Questa
aspetto anche io lumi
gilbert'76
ecco, in questa foto (che posto solo a titolo di esempio, perchè la ritengo da cestinare)
perchè pur usando un diaframma pari a F. 20 sono a malapena a fuoco solo gli occhi e nemmeno le antennine o le zampette anteriori? hmmm.gif
flavio06
QUOTE(Gilby @ Jul 4 2006, 07:33 PM)
facendo la foto inquadrando frontalmente l'insetto non puoi sperare in risultati tanto migliori. La profondità di campo è di pochi millimetri a quel rapporto di ingrandimento, quindi se vuoi l'insetto completamente a fuoco dovresti prediligere inquadrature laterali...comunque prova a chiudere anche un pò di più il diaframma, le foto non vengono così male (problemi di diffrazione) biggrin.gif
ps le foto nel mio album sono fatte col 60ino micro a f22 o f32
Knight
Posso parlare solo per il 60 micro, ma credo che il discorso valga per tutti gli altri obiettivi macro.
Nel manuale di istruzioni è riportata una tabella delle profondità di campo ai vari diaframmi ed alle varie distanze ed ivi si legge chiaramente che ad f/32 la PDC è nell'ordine di pochi (non ricordo esattamente quanti, ma tendenti a veramente pochi) millimetri.
Del resto è un effetto facilmente verificabile nel mirino, chiudendo con l'apposito tasto,con i corpi che lo permettono, il diaframma all'effettivo valore di lavoro.
Nonostante si possa rimanere sconcertati all'inizio, è un comportamento normale per questo tipo di ottiche.
Buone foto
Fabrizio
Michele Ferrato
Ok grazie per essere intervenuti,ma a questo punto non capisco quando si postano foto del genere e si leggono poi commenti anche eccellenti che ci sarebbe voluta una f.d.c. maggiore, hmmm.gif si ma come si fà.
flavio06
QUOTE(Michele Ferrato @ Jul 5 2006, 09:31 AM)
...magari riduci il rapporto di ingrandimento (poi fai un bel crop in PP) e chiudi di più il diaframma...e....... ti trovi insetti meno lunghi biggrin.gif
Michele Ferrato
QUOTE(flavio06 @ Jul 5 2006, 10:48 AM)
scusa la mia ignoranza,ma come riduco il rapporto di ingrandimento
flavio06
QUOTE(Michele Ferrato @ Jul 5 2006, 09:50 AM)
alla minima distanza di messa a fuoco, come puoi vedere nel finestrella sull'obiettivo, il rapporto è 1:1 (massimo ingrandimento), aumentando tale distanza il rapporto di ingrandimento si riduce 1:2---1:4----1:5 ecc. Cio vuol dire che passando dal rapporto da 1:1 a 1:2, per esempio, l'oggetto risulterà ingrandito nella foto la metà del precendente!!! Ma la profondità di campo sarà sicuramente maggiore smile.gif , poi in PP puoi ritagliare la foto ottenendo un buon risultato, che però in stampa ti permetterà ingrandimenti minori
Michele Ferrato
QUOTE(flavio06 @ Jul 5 2006, 10:57 AM)
mazzeip
Aggiungo che non si tratta né di un comportamento particolare dei micro Nikkor né di questo specifico tipo di ottiche, l'andamento della pdc in funzione del rapporto di riproduzione e del diaframma segue semplicemente le leggi dell'ottica, uguali per tutti gli obiettivi nel nostro universo... e aggiungo anche che, dato un RR (ad esempio 1:1) e un diaframma (ad esempio f/22), la pdc è già definita, INDIPENDENTEMENTE dalla focale dell'obiettivo (al variare della focale ma a parità di RR cambia la distanza dal soggetto, cambia cambia l'angolo di campo, cambia la percezione di sfocatura dello sfondo, ma non la pdc)...
Knight
Quindi, se ho ben capito, qualunque sia la lunghezza focale dell'obiettivo in uso (60, 105, 200) ad un dato diaframma ed ad un dato rapporto di riproduzione, la PDC rimane uguale per tutti.
Così se usassi un 200 mm. ad f/32 ad un RR 1:1 otterrei la stessa PDC di un 60?
Grazie in anticipo per la risposta.
Buone foto
Fabrizio
morando
QUOTE(Knight @ Jul 5 2006, 07:14 PM)
Buone foto
Fabrizio
SI
