pelerxws
Jun 26 2015, 12:53 PM
Ciao a tutti. Per errore ho dato 2 ditate alla lente dell'obbiettivo lasciando le impronte (o meglio sul filtro neutro che gli ho applicato). Avevo un kit di pulizia da anni e purtroppo il liquido è vaporizzato così sono andato dal mio rivenditore il quale mi ha detto che per pulire le impronte è meglio il panno in microfibra dopo una alitata sulla lente.
Il rivenditore dovrebbe essere serio, ma sono rimasto un po' perplesso...
E' corretta la procedura che mi ha indicato ?
togusa
Jun 26 2015, 01:25 PM
Il panno in microfibra è OK... ma siccome siamo da 15 anni nel nuovo millennio, se usi questo magari è meglio
sarogriso
Jun 26 2015, 03:33 PM
QUOTE(pelerxws @ Jun 26 2015, 01:53 PM)
Io direi che è stato fin troppo onesto, un secondo ti avrebbe appioppato un bel kit ricavandoci un 20/30 euro,
per pulire il filtro un piccolo panno di quelli che usano gli ottici per le lenti degli occhiali sono il massimo, io li uso anche per le lenti delle ottiche dopo aver soffiato e spennellato via l'eventuale polvere, costano poco e durano un pacco.
Jun 26 2015, 03:40 PM
io sono ancora più macellaio:
per i filtri acqua e sapone liquido una sciacquata sotto l'acqua e asciugati con la micro fibra!
adesso linciatemi!!!
pmbi
Jun 26 2015, 03:46 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 26 2015, 04:40 PM)
Questa discussione giunge a puntino: l'altro giorno mi chiedevo come mai fossero in vendita dei kit, anche di marche produttrici di obiettivi, se nessuno li usa ovvero si possono pulire le lenti degli obiettivi con dei liquidi? Una volta era sconsigliato se non vietato.
Jun 26 2015, 04:46 PM
beh i filtri si possono anche massacrare una volta rovinati sostituirli è banalmente fattibile, discorso diverso è quello delle ottiche una volta rovinate la soluzione è complessa e costosa, perciò molta attenzione e delicatezza, al contrario di molti preferisco mettere un filtro protettivo davanti alla prima lente per pulire meno spesso la lente frontale (ho un grosso problema personale: qualsiasi metodo che uso invece di pulirle le sporco, non riesco mia ad ottenere un risultato efficiente, mentre per i vetri di casa non ho concorrenti!)
ritornando a bomba per le ottiche è meglio usare i kit in vendita e panno di microfibra.
pelerxws
Jun 26 2015, 05:08 PM
Perfetto, allora pulisco il filtro col panno microfibra che mi ha venduto. Per curiosità posso usare alitata + panno microfibra anche sulla lente?
Tnx
umbertomonno
Jun 26 2015, 05:42 PM
QUOTE(pelerxws @ Jun 26 2015, 06:08 PM)
Tnx
Se non hai mangiato prima aglio......
1berto
Jun 26 2015, 05:57 PM
non scherziamo
l'alito contiene un po' di acidità proveniente dallo stomaco è diventa un po' rischioso portando danno al quel sottilissimo velo di vernice antiriflettente delle ottiche.
pmbi
Jun 26 2015, 05:59 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 26 2015, 05:46 PM)
Grazie per la risposta. Anch'io uso sempre filtri davanti all'obiettivo per evitare danni maggiori. UN saluto, Paolo
Banci90
Jun 26 2015, 08:36 PM
Io uso spesso un lembo della mia maglietta.. Quale eresia..
ribaldo_51
Jun 26 2015, 08:41 PM
QUOTE(banci93 @ Jun 26 2015, 09:36 PM)
proprio per niente!
pelerxws
Jun 27 2015, 08:10 AM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 26 2015, 06:57 PM)
non scherziamo
Ma soffri di acidità di stomaco ?
io no...
FaustoCurti
Jun 27 2015, 08:26 AM
Personalmente uso uno spray della B&W e le classiche cartine di riso, mai avuto problemi. Se accetti un consiglio, ma forse ne sarai già' al corrente, prima di procedere alla pulizia cerca di eliminare con la classica pompetta eventuali tracce di polvere e lo spray non spruzzarlo mai direttamente sulla lente ma su di un panno o come nel mio caso sulle cartine citate in precedenza. Buona pulizia.
pelerxws
Jun 27 2015, 09:18 AM
Ho eseguito la pulizia ma mi sono accorto che ci sono alcuni puntini che alla luce riflettono diversamente che non si tolgono, sono normali ?
Mi sembrano sul filtro anche perchè avendolo applicato sull'ottica subito dopo averla disimballata da nuova (e mai più tolto), dubito siano sulla lente
Jun 27 2015, 01:21 PM
staccalo dalla lente e controlla dove sono i punti indesiderati cosi saprai se sono sull'ottica o sul filtro...
pelerxws
Jun 27 2015, 04:18 PM
Sia l'ottica che il filtro sono nuovi (usati solo una decina di volte in città col sole) quindi non possone essere una cosa normale questi puntini :(
Jun 27 2015, 05:01 PM
ma non hai controllato se i puntini sono sull'ottica o sul filtro.
ribaldo_51
Jun 27 2015, 05:34 PM
QUOTE(pelerxws @ Jun 27 2015, 05:18 PM)
Guarda che non possiamo da quì dirti se sono sulla lente o sul filtro, tu ce l'hai sotto gli occhi: vedi di capire qual'è il problema e automaticamente lo risolvi.
In ogni caso non mi pare sia "normale" neanche preoccuparsi così tanto, polvere, e sporco vario su lenti, sensore specchio ecc, sono cose con le quali bisogna imparare a convivere.
federico777
Jun 27 2015, 05:52 PM
QUOTE(ribaldo_51 @ Jun 27 2015, 06:34 PM)
F.
togusa
Jun 28 2015, 09:58 AM
Senza contare che anche nei casi più gravi, tipo graffi anche profondi, sulla lente frontale... l'unica cosa su cui influiscono negativamente è il prezzo di rivendita dell'obiettivo.
Nelle foto non si vede niente.
federico777
Jun 28 2015, 02:06 PM
QUOTE(togusa @ Jun 28 2015, 10:58 AM)
Invece possono influire tantissimo sulle foto, nel senso che alcuni vanno in depressione per l'obiettivo "rotto" e non riescono più a cavare un ragno da un buco
Federico
Jun 28 2015, 02:14 PM
QUOTE(federico777 @ Jun 28 2015, 03:06 PM)
Federico
concordo in pieno, in antitesi... avere un oggetto strepitoso aiuta tanto!!
federico777
Jun 28 2015, 03:12 PM
Io scherzavo, eh, sia chiaro
F.
pelerxws
Jul 4 2015, 12:53 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 27 2015, 06:01 PM)
Finalmente ho smontato il filtro...
I puntini sono sul filtro.
Il filtro è un Hoya Pro1D e lo avrò usato 10 volte solo in città con bel tempo
pelerxws
Jul 5 2015, 12:23 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 27 2015, 02:21 PM)
Adesso che ho accertato che sono sul filtro cosa mi conviene fare? Così a naso non mi pare di vedere anomalie sulle foto.. Comunque, visto che con alitata più microfibra non si sono tolti, pulisco con altro? Pero' non sembra sporco, sembrano quasi dei punti senza trattamento in superficie nonostante sia nuovo (che sia difettato?)
pes084k1
Jul 5 2015, 01:31 PM
QUOTE(pmbi @ Jun 26 2015, 04:46 PM)
Nel 99% dei casi in PecPad o simile con due gocce d'acqua e poi un panno a microfibra rimuovono tutto da ogni cosa. Solo per il grasso meglio usare un cleaner "tedesco" o Eclipse, con la medesima procedura.
A presto
Elio
