aimax
Jun 22 2015, 02:09 PM
provato ad utilizzare questa tecnica sabato ad un evento ippico, con questo tipo di soggetti l'ho trovata molto difficile.
Consigli per migliorare ?
mille grazie in anticipo
max
Filo_
Jun 22 2015, 02:40 PM
[quote name='aimax' date='Jun 22 2015, 03:09 PM' post='3953028']
...... con questo tipo di soggetti l'ho trovata molto difficile.....
max
Caro Max ti sei preso una bella gatta da pelare....Tutto questo genere riprese è impegnativo.
Quello che ti posso dire è che nella prima è bene a fuoco la cavallerizza, mentre nella seconda è a fuoco l'occhio del cavallo ma non chi ci sta sopra (mosso).
In queste foto si muove tutto con movimenti imprevedibili e, giustamente, hai trovato difficoltoso riprendere in panning. Con altri soggetti, per quanto complicato, è un po' più semplice.
Probabilmente ti diranno che ci volevano tempi più lunghi...ma è sempre complesso stabilire quale sia il giusto tempo di posa e la bravura sta nell'azzeccare questo dato (mai codificato) adattandolo di volta in volta. Vista la mia pazienza...ci ho provato 3 volte e poi ho desistito. Comunque sono belle immagini. La prima sarebbe stata perfetta con uno sfondo meno nitido e più mosso. Forse per abbassare gli ISO hai usato diaframmi chiusi.
Auguri !! Lascio il posto a chi è riuscito a trovare "uno schema", se c'è....
Filippo
aretul
Jun 22 2015, 06:23 PM
Tentativo non male, le difficoltà descritte da Filippo ci sono tutte, un panning di un'auto è più facile perchè non ha la testa o il fantino che si muovono.
Un saluto.
Renato
aldosartori
Jun 23 2015, 12:42 PM
Per me ti è riuscita la prima, ma non vado oltre perché non ho mai usato questa tecnica....
richard99
Jun 24 2015, 09:18 AM
Ciao Max,
Ti sei scelto una bella gatta da pelare effettivamente. Il problema è dovuto al fatto che se anche il corpo del cavallo si muove in modo abbastanza costante e non molto veloce, le estremità (zoccoli, parte bassa delle zampe...), per non dire la persona che lo cavalca, si muovono in modo ben più reattivo e quindi se tempi di 1/50 (ipotesi) possono andar bene per frezzare il movimento del corpo del cavallo, sono troppo lenti, anche nell'ambito di un panning, per evitare il micromosso di molte zone del frame che si muovono più velocemente. Il panning di un'auto da corsa o di una motocicletta é un po' più semplice perché il soggetto ripreso si muove a velocità grosso modo univoca. Temo che per questo tipo di panning una certa dose di micromosso sia pressoché inevitabile.
Già la tecnica é piuttosto difficile, ne so qualcosa anch'io che mi sono recentemente cimentato in questa tecnica in circuito, a questo si aggiunge che l'ambito di ripresa complica ancor di più la cosa.
A mio avviso il panning ha molta più valenza e restituisce risultati maggiormente apprezzabili su corpi in veloce movimento, ma questa é una mia opinione del tutto personale.
gr8wings
Jun 24 2015, 01:12 PM
La prima tecnicamente è più riuscita della seconda, ma penso che la seconda foto sia migliore dal punto di vista espressivo, proprio perchè trasmette la dinamicità dell'azione.
Il panning su questo sport non è pensabile che non abbia parti del soggetto mosse, anzi direi che principalmente lo sfondo e le zampe del cavallo devono essere mosse per dare la sensazione del moto, mentre la testa del cavallo e parte del fantino sono da fermare seguendone il movimento.
La difficoltà maggiore è dovuta a un movimento che avviene anche in modo alternato in verticale, non solo in orizzontale e quindi ortogonale alla direzione di ripresa della fotocamera.
Maurizio Rossi
Jun 24 2015, 01:52 PM
Ti hanno già detto le cose primarie da sapere,
se ti piace questa tecnica vedrai che scattando capisci gli errori e correggi il tiro,
prova prova e riprova, solo così troverai gli intoppi e con il tempo riuscirai a risolverli,
nel frattempo attendiamo altri scatti.
aimax
Jun 25 2015, 08:16 AM
...avevo già provato ad utilizzare questa tecnica in circuito, in un giorno di prove libere di moto, con risultati abbastanza soddisfacenti . Volevo sperimentare l'effetto con oggetti completamente differenti , ma i troppi movimeti e diversi tra di loro mi hano messo in difficoltà.
Qui sotto uno degli scatti effettuati a Monza.
Grazie ancora a tutti dei consigli!!!!!!!
cranb25
Jun 28 2015, 01:53 PM
L'ultima che hai postato è molto ben realizzata
