luxiron
ciao a tutti ragazzi volevo sapere se è possibile ( c ho provato senza successo) comandare un 3° flash senza trigger vi spiego:
ho un D600 + trigger pixel king un SB 900 e un Sb 800 con 2 ricevitori e fin qui tutto ok....
ora, riesco a pilotare un altro sb 800 senza ricevitore?
impostando gli altri in master - commander etc etc? io nn sono espertissimo perchè ho sempre usato il trigger...
siccome ho la possibiltà di farmi prestare un sb 800 volevo sperimentare qualcosa...
lexio
Certo che si, puoi importanzatare finp a 3 grupi di flash remote e per ogni gruppo anche più di un flash, e ricevono a fistanze notevoli... Vai e divertiti!
luxiron
infatti ci pensavo ma nn ci sono riuscito :(
come devo impostare i flash?
giuliocirillo
QUOTE(luxiron @ Feb 24 2015, 12:50 AM) *
Il flash pop up della D600 tramite menu devi impostarlo su commander.......i tre flash su remote.....poi scegli il canale uguale per tutti....ed i gruppi in base al settaggio......
luxiron
QUOTE(giuliocirillo @ Feb 24 2015, 01:03 AM) *
aa quindi nn posso usare i trigger e impostare tipo l sb 900 su commander e gli altri su remote?
faccio senza trigger
Cesare44
QUOTE(luxiron @ Feb 24 2015, 12:32 AM) *
ora, riesco a pilotare un altro sb 800 senza ricevitore? SI
da alcuni anni, uso anche io la tua stessa combinazione P.K. con un TX e due RX sui cui metto in remote proprio un SB900 e un SB800.
Ti spiego brevemente come pilotare in remote un terzo flash senza avere il reciver.
Non devi cambiare nulla di quello che già fai, ovvero, continua ad usare come hai sempre fatto la combinazione con due flash in remote.
Non è questione di commander, master... i trigger, per fortuna, funzionano ad onde radio.
Sul terzo flash, imposti la funzione SU-4, se non sai come fare, guarda sul manuale, il resto lo farà il lampo del flash.
Infatti questa funzione, fa scattare il flash ogni volta che vede il lampo di un altro flash.
Attenzione però, che se vicino a te, ci fosse un'altra persona che usa il flash, quello in modalità SU-4, scatterà a sua volta.
luxiron
QUOTE(Cesare44 @ Feb 24 2015, 02:01 AM) *
aaa ecco dove sbagliavo... SU-4 ...io master, remote...stavo diventanto matto tongue.gif
GRAZIE cesare!!
lexio
Io avevo capito che li volessi comandare tutti senza trigger.. ma scusa, perchè continuare ad usare il trigger se hai la possibilità di comandarli semplicemente tramite il flash pop-up della fotocamera in funzione commander? Mi sembra anche più comodo perchè dal menù on camera puoi settare tutti e tre i flash, mentre invece mettendo il terzo flash in modalità Su-4 devi cambiare le impostazioni dal flash, quindi per settarli hai più passaggi...
giuliocirillo
QUOTE(lexio @ Feb 24 2015, 10:43 AM) *
Infatti....molto più comodo......però con le limitazioni del caso.........
Cesare44
QUOTE(giuliocirillo @ Feb 24 2015, 10:52 AM) *
Infatti....molto più comodo......però con le limitazioni del caso.........ostacoli, limitato raggio di utilizzo, complicazioni in esterno con gli IR
relativamente alla comodità, giorni fa ho acquistato una coppia di Yongnuo YN622N a cui ho aggiunto il Trasmitter YN 622N TX, con cui cambiare i settaggi direttamente dal display. Provati, ed usati con soddisfazione, spero solo abbiano la stessa affidabilità dei Pixel King.
niente ostacoli, limitata distanza di lavoro, complicazioni in esterno con gli IR...unica nota positiva che il sistema è gratuito.
giuliocirillo
QUOTE(Cesare44 @ Feb 24 2015, 01:14 PM) *
Anche io ho i 622 compreso il Tx......e chiaramente l'affidabilità della radiofrequenza è tutt'altra cosa.....e la cosa ottima è avere tutti i settaggi a portata di mano/vista sul display del Tx montato sulla reflex.
E poi hanno anche la possibilità di variare la parabola zoom a distanza....cosa che il cls non consente.
Cesare44
QUOTE(giuliocirillo @ Feb 24 2015, 01:26 PM) *
Giulio, approfitto per una domanda:
Questi Yongnuo li ho comprati per la comodità di non dover smontare ogni volta un paio ombrelli/softbox, per cambiare i settaggi, pur potendo usare più gruppi contemporaneamente, non trovo la possibilità di fare altrettanto con i canali, cosa che con i miei P.K. che uso ancora, potevo fare.
Sono io che sbaglio, oppure per i canali non si può fare.
Grazie anticipatamente
giuliocirillo
QUOTE(Cesare44 @ Feb 24 2015, 02:25 PM) *
Cesare sinceramente non saprei......ma ho provato a fare dei test e non mi sembra si possa fare......almeno se ho capito bene cosa intendi......tu dici di settare per esempio due canali contemporaneamente sul TX in modo poi da controllare sia gli RX su un canale che sull'altro???!!!!!!
Cesare44
QUOTE(giuliocirillo @ Feb 24 2015, 06:46 PM) *
esatto Giulio, era proprio questo quello che intendevo.
Sicuramente penso non si possa fare, più che altro volevo una conferma, d'altra parte, luso è abbastanza intuitivo, e di modelli, anche non miei, dadagli elinchrom, ai Phottix, ne ho usati tanti.
In ogni caso, grazie ancora per l'aiuto.
giuliocirillo
QUOTE(Cesare44 @ Feb 24 2015, 07:13 PM) *
Si penso anche io non si possa fare......almeno da varie prove......non ho letto però le istruzioni e non ho fatto ricerche sul web......ma come dici tu sono molto intuitivi nell'uso, quindi se si poteva fare ci arrivavamo subito.....
Di nulla figurati....
