sergiorusso51
ciao a tutti,sono in possesso di una p7700 che giudico molto positivamente,sia per come è strutturata,sia per le caratteristiche che ne fanno un apparecchio veramente completo e adattabile a quasi tutte le circostanze.il problema è uno solo:come funziona lo stabilizzatore ? va inserito solo se non si usa il cavalletto o quando si usa una focale lunga ? io lo tengo quasi sempre inserito,lo disinserisco solo se posso fermare la macchina con sicurezza.il risultato è che spesso le foto presentano un piccolo mosso,questo mi succede sia con tempi lunghi che con quelli brevi,cosa che non riscontro con una fuji che non ha lo stabilizzatore.ciao e grazie a tutti
QUOTE(sergiorusso51 @ Dec 8 2014, 05:11 PM) *
se non ci mostri qualche foto con i dati exif non si può capire da cosa derivi il mosso.
Potrebbe anche essere un normale mosso causato da un tempo molto lungo.
Lo stabilizzatore stabilizza ma non fa miracoli
FanNikon II
Se per te "fermare la macchina con sicurezza" vuol dire usare un cavalletto fotografico oppure un appoggio stabile di fortuna allora direi che utilizzi in modo corretto la funzione VR.
Se non hai mani e braccia particolarmente tremolanti non c'è nulla da fare o usi tempi troppo lunghi ai quali la funzione VR non riesce a far fronte oppure la funzione VR è difettosa (ho meglio è difettoso il meccanismo stabilizzante dell'ottica).
Io posseggo la Coolpix P7000 e ho riscontrato che riesce effettivamente a stabilizzare con tempi di esposizione più lunghi di tre stop rispetto ad un tempo di esposizione pari al reciproco deĺla focale impostata con lo zoom. Ad ogni modo se non usi appoggi stabili tieni sempre la VR attiva e imposta un tempo di esposizione circa uguale al reciproco della focale (equivalente) che imposti con lo zoom ... per esempio se usi la focale equivalente di 28 mm allora imposta il tempo di esposizione a 1/30 secondi oppure se imposti una focale equivalente di 55 mm usa un tempo pari a circa 1/60 secondi ... se poi devi utilizzare necessariamente tempi relativamente lunghi (più lunghi di 1/8 secondi) allora non c'è nulla da fare devi ricorrere ad un appoggio stabile e devi disattivare la VR
FanNikon II
Se vuoi provare come va la funzione stabilizzatrice sulla tua Coolpix P7700 (che Nikon indica con VR) ti consiglio di utilizzare il modo di ripresa semiautomatico S (priorità dei tempi) in questo modo non ti distrarrai con altri parametri di scatto e ti concentrerai esclusivamente sul tuo problema. Con il modo S devi solo impostare manualmente il tempo di esposizione e la fotocamera automaticamente imposterà ISO e Apertura per avere appunto la corretta esposizione
